Mazda Demio DW B5 2002
DJ / DE / DY / DW / ZQ / DB / DA
Postprzez dj4xm » 19 gru 2017, 13:30
No tak tak przyrost mocy będzie ogromny :D więc trzeba mieć czym Madzie zatrzymać i utrzymać na drodze ;)
Ciekawy jestem, czy by jakiś 1.5 ale 90km od 323 dopasował do demio tak bardziej plug and play??
A jak nie to będę szukał seryjnego 1.5 75km, ale dla 10KM słabo robić swap :P
Pytam, bo może wiesz. a w sumie mało się dzieje w dziale Demio :(
Od: 19 maja 2015, 18:24
Auto: Mazda 626 GW 2.0 FS 115KM, B + LPG
Postprzez Bo_Lo » 19 gru 2017, 20:01
No ładne tu sie dzieje <spoko> Widziałem z poczatku była w planie tylko głowica z BP sohc,a teraz szykuje się swap na BPT jak rozumiem?Zdajesz sobie sprawę ze będzie musiało wlecieć EMU lub co najmniej EE3?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez jurand » 21 gru 2017, 10:53
Tylko obserwowałem ale się wpiszę ;)
Zdaje się, że za jakiś czas miny właścicieli aut "czołowych" marek będą niezastąpione! <spoko>
Trzeba będzie zamontować kamerki na prawy bok i tył :>
Mazdolina wytrzyma taką moc? <lol>
Od: 13 wrz 2011, 21:24
Auto: Citroen C5 2.0hdi '10
Mazda Premacy 1,8 '00
Renault Twingo 1.1 '00
2x Xedos 6 2.0 V6 '92 i '96
Mazda 323 BG 1.6 '90,
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 24 gru 2017, 12:55
W planach jest Ecumaster EMU BLACK, także na spokojnie.
Na wiosne w Madzi będzie robiona blacharka aby wytrzymała, myślę też nad wzmocnieniami karoserii ale to raczej w późniejszym czasie. Na tą chwilę ogarniam silnik i szukam mocniejszych hamulców. Niestety mam mało czasu ostatnio, trzeba zarobić na to wszystko. Do końca roku chce kupiony silnik rozebrać i zaplanować przeróbki. Przyszło mi do głowy ostatnio żeby miał 2 turbiny, ale nie wiem czy wtedy uda mi się tą moc przenieść na asfalt większe koło niż 16" nie wejdzie niestety.
Planów sporo, pracy ogrom a kasy jeszcze więcej potrzeba także nie będzie to raczej szybki projekt.
Z silnikiem BPT to tak naprawde przez przypadek wyszło, szukałem 1,8 BP i wszystkie były raz że dużo droższe a dwa daleko ode mnie. Ten silnik znalazłem 30 km od siebie za niskie pieniądze, dlatego się zdecydowałem. W planach i tak miałem kompletny remont silnika także dla mnie najważniejszy był tani zakup.
Pozdrawiam i Wesołych i Zdrowych świąt życze
Od: 11 mar 2014, 15:40
Auto: BYŁA:Mazda Demio 1,5 16V 75KM 2002r
Mazda MX5 1,6 B6 NB 1998r.
JEST: Volvo xc70 2,4 T 2002r.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Szyna » 24 gru 2017, 14:35
Bedę obserwował i kibicował, bo przydało by się coś nowego w projektach :D
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Bo_Lo » 24 gru 2017, 14:39
Zostajesz z seryjnym kolektorem i turbina IHI czy rzeźbiarz kolektor pod większe turbo?Biturbo nie widzę sensu,na pojedynczej zrobisz na tym silniku nawet 600 więc po co komplikować projekt?
Jeśli chodzi o hamulce to zdaje się że senior ma 4x100,jeśli tak to uderzaj w dział sprzedam części.Mx3lover sprzedaje zestaw z mx3 większych hampli przerobiony pod 4x100.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Szyna » 24 gru 2017, 15:29
pod 16'' wchodzą chyba zaciski od M6, tylko nie wiem czy dostaniesz takie duże tarcze na 4 szpilki, chyba że faktycznie lover miał coś pomodzone.
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 24 gru 2017, 15:56
Jeżeli chodzi o kolektor i turbo to zobaczymy po rozbiórce :)
Z hamulcami jest o tyle słabo że na zime mam alusy 14 cali :( Jeszcze się waham czy na pewno chce co sezon przekładać wszystko.
Stopniowo wszystko się ogarnie.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 24 gru 2017, 16:16
MX lover miał ten zestaw pod alusami z MX5 15'' i ja bym poszedł w tym kierunku.Felgi z oponami kupisz za 500 zł na zimę i masz spokój a te 14 sprzedaj.
viewtopic.php?f=5&t=202928
Co do IHI to zakładaj tylko jeśli jest igła.Regeneracja tej turbiny to masakra i duże koszta.Taniej wyjzie pospawać kolektor pod większe turbo i większa turbina.Na serii IHI zrobisz max 200hp .Pomyśl nad flanszą/przejściówką pod inne turbo jeśli się taki myk da zrobić.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 28 gru 2017, 19:29
Dopiero dzisiaj udało mi się zamieścić silnik na stojaku. Przy zdejmowaniu miski olejowej było od groma silikonu lub czegoś podobnego może przez to miał wyciek.
Głowica i wałki wyglądają ładnie może pokuszę się o porting, ale zobaczymy jak fundusze.
silnik już na stojaku
po ściągnięciu głowicy
dół silnika już bez miski
Głowica
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 28 gru 2017, 22:08
Tylko czy przy turbo porting ma jakiś sens?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 31 gru 2017, 02:09
Tłoki po wyjęciu i czyszczeniu pokazały swoją ciemną stronę. Jak widać na zdjęciach płaszcze tłoków są dosyć wytarte, niestety również cylindrom się oberwało. Rozmontowałem dzisiaj wszystko i wstępnie oczyściłem z największego syfu. Po nowym roku zawioze wszystko tj. blok,wał, tłoki i głowice do sprawdzenia, pomierzenia i naprawy. Wał na pewno będzie wyważany oraz wszystkie panewki i pierścienie będą wymieniane na nowe.
Turbo będzie zmieniane na Garett T28, ponieważ ta turbina ma minimalny luz. Wyczytałem na forum, że T28 podpasuje na moją flansze(T25 z tego co wyczytałem, okaże się po zakupie).
Tak z ciekawości jak rozpoznać kuty tłok? Ten silnik powinien być wstępnie zakuty w serii?
tłok 1
tłok 2
tłok 3
tłok 4
blok i wał
KTM RC 390 2015r.
Postprzez szkodnik_byd » 31 gru 2017, 03:40
No widzę pracowity wieczór miałeś,
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Bo_Lo » 31 gru 2017, 14:09
Garrett T28 na 100% psuje p&p na Ori kolektor BP26?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 31 gru 2017, 18:17
88et na mx-5 forum miał zamontowane do tego silnika Garett T28RS. Nie moge znależć wymiarów flanszy aby sobie pomierzyć. Zakładam najlepszy scenariusz że pasuje P&P :)
Dopisano N, 31 grudnia 2017, 19:17:
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... BPT#p95931
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 31 gru 2017, 18:31
No kurcze w jego temacie na forum są fotki gdzie ma kolektor spawany inny i turbo na górze .Trochę nie chce mi się wierzyć że t25/T28 podejdzie na serię kolektor z BPt,to by było "za łatwe " xd
viewtopic.php?f=49&t=29104&hilit=88et&start=120
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 31 gru 2017, 19:40
Faktycznie masz racje nie widziałem tych zdjęć.
na flanszy miedzy śrubami górnymi mam 90mm, a górna dolna 50mm.
Poszukam zaraz w necie, może znajde wymiary
Dopisano N, 31 grudnia 2017, 20:44:
http://www.woboteam.pl/turbo/972-flansz ... 8gt25.html
T25 ma 95x65 czyli blisko ale to nie to
Dopisano N, 31 grudnia 2017, 20:53:
dobra, pomyliłem się mierzyłem żle.
Pomierzę na spokojnie po nowym roku już bo nie ogarniam już chyba.
Szczęśliwego nowego roku i ukończenia wszystkich rozpoczętych projektów :)
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 1 sty 2018, 13:41
Stary ale z tego co widzę to zdjęcie z okrągłą dziurą i na 4 szpilki to flansza do przykręcenia DP i ona nie ma znaczenia,natomiast flansza kolektor-turbo która nas interesuje to ta
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 1 sty 2018, 14:13
wiem, dlatego napisałem że się pomyliłem :)
A mierzyłeś może rozstaw między śrubami?
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 1 sty 2018, 14:42
nie bo nie mam tego kolektora.rozważam zakup takiego.Czekam na odp tjunera czy da rade tam powiesić jaieśTD04
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
