Lexus GS450h 2008
Dzisiaj zrobiony serwis olejowy:
-Silnik olej Millers 5w30 EE LONGLIFE ECO
-Filtr oleju Mann (nie było Knechta)
-Tylny most olej Millers 75w90 TRX SYNTH
Ponadto wymieniłem tylne tarcze hamulcowe, klocki i szczęki od hamulca postojowego:
Tarcze TRW
Klocki Ferodo
Szczęki Texar
Zakupiłem na aliexpress YI Dash Camera i zamotowałem w aucie.
Tarcze TRW
Klocki Ferodo
Szczęki Texar
Bigbluee napisał(a):Własnie też sie zastanawiałem nad tym olejem zamiast tego co wczesniej sobie upatrzyłem czyli Vlavo SynPower 5w30 FE.
Gdzie kupowałes i po ile bańke 5L ?
http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3035-olej-silnikowy-millers-oils-ee-longlife-eco-5w30-5l
adidom napisał(a):Bigbluee napisał(a):Własnie też sie zastanawiałem nad tym olejem zamiast tego co wczesniej sobie upatrzyłem czyli Vlavo SynPower 5w30 FE.
Ok dzięki, cena przystępna. To pierwszy raz na tym oleju czy miałeś go wcześniej w innym aucie?
- Od: 23 lut 2016, 12:50
- Auto: Volvo S80 2.0 PB+LPG
Bigbluee napisał(a):adidom napisał(a):Bigbluee napisał(a):Własnie też sie zastanawiałem nad tym olejem zamiast tego co wczesniej sobie upatrzyłem czyli Vlavo SynPower 5w30 FE.
Pierwszy raz mam ten olej.
zemoj napisał(a):Jak by co, na zmienolej.pl powołać się na Klub MazdaSpeed, Pan Piotr da zniżkę.
Dzięki dobrze wiedzieć
Szykujemy się do wiosny
Zakupiłem nowe opony letnie Pirelli P Zero 245/40 R18 93 Y RUN ON FLAT FSL, felgi orginalne z Lexusa zregenerowane teraz tylko nowe czujniki ciśnienia i można składać wszystko razem.
Wymieniłem Filtr powietrza na wkład K&N, zamiast tradycyjnych żarówek do świateł długich założyłem ledowe zamienniki HB3 (chińczyki oczywiście
Ponadto do wymiany czekają:
Zestaw hamulcowy EBC PD08KF311 – klocki DP41589R, tarcze USR1471
płyn hamulcowy Millers Oils Uniwersal Brake Fluid DOT-4,
świece zapłonowe Denso FK20HBR11,
aluminiowe nakładki na pedały.
Nowe zdjęcia. Brudny bo za zimno na mycie.
No ładnie się zapowiada – będziesz w Poznaniu
szkodnik_byd napisał(a):No ładnie się zapowiada – będziesz w Poznaniu
Niestety na Poznaniu nie będę
krzysek71 napisał(a):Jak świecą te hb3 i ile $ kosztowały
Kupiłem na próbę a świecą bardzo dobrze. Przede wszystkim na biało i mocno. Cena to 20 dolarów.
https://www.aliexpress.com/item/HlXG-New-Upgrade-Mini-H4-H7-LED-Car-Headlight-50W-10000LM-Set-H1-H3-H11-9005/32832975978.html?spm=2114.search0104.3.254.1d4848d1AG75Da&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10301_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142-10621,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&algo_expid=52a106ad-3a19-4ba2-8aae-6a7de76a7983-37&algo_pvid=52a106ad-3a19-4ba2-8aae-6a7de76a7983&priceBeautifyAB=0
Nigdy mnie Lexusy wyglądem nie powalały, ale jak na spokojnie zagłębiłem się w Twój temat to już takiego Lexia chcę i widzę, że nawet nie trzeba jakiegoś kosmicznego budżetu mieć...
Ładny jest i niech się sprawuje jak najlepiej
jpski napisał(a):Nigdy mnie Lexusy wyglądem nie powalały, ale jak na spokojnie zagłębiłem się w Twój temat to już takiego Lexia chcę i widzę, że nawet nie trzeba jakiegoś kosmicznego budżetu mieć...
Hehe. Miałem tak samo. Po zagłębieniu się w temat Lexów wiedziałem że teraz chce GS'a i tylko i wyłącznie hybrydę 450h. No i jasne wnętrze żadne inne nie wchodziło w grę
Nigdy nie miałem okazji jeździć hybrydą, więc nie mam porównania jak się to ma do benzyny czy diesla,ale może kiedyś się skuszę na zakup auta z takim "pół elektrycznym" serduchem...
Może i ja się starzeję
Krzemol1994 napisał(a):Jakbym swojego starszego słyszał, już ponad miesiąc jeździ niemal identycznym
Ja jestem na tak, sam zresztą segmentem E jeżdżę – choć Alfa to nie jest aż taka kanapa. Zobaczymy co przyszłość przyniesie, bo oprócz GS'a spoglądam jeszcze na S80 4.4 V8
. Choć to i tak temat za dwa lata minimum
. Choć to i tak temat za dwa lata minimum Kolego wrzucił byś jakieś wideo jak pracuje silnik itp.. czy faktycznie jest taki cichy jak twierdzą wszyscy
A i takie pytanko mam-auto niema obrotomierza więc skąd wiesz że silnik pracuje stojąc w korku z włączonym radiem?
Przy hybrydzie to bez znaczenia – raczej nie powinien pracować przy staniu w korku
mark.87 napisał(a):czy faktycznie jest taki cichy jak twierdzą wszyscy
to V6 nie dość że cicho to i brak wibracji, w starym Xedosie6 z KF siedząc w środku nie wiedziałem czy silnik chodzi.
mark.87 napisał(a):Kolego wrzucił byś jakieś wideo jak pracuje silnik itp.. czy faktycznie jest taki cichy jak twierdzą wszyscy
Nagram filmik jak się ociepli. Teraz mogę dać linka do filmiku testu GS'a
https://www.youtube.com/watch?v=yRHHqz2D_rA
Obrotomierz jest dla mnie nie potrzebny, nie zawracam sobie głowy czy silnik pracuje czy nie. Silnik cały czas jest w gotowości. W zależności jak nacisniemy pedał gazu auto ruszy albo z elektryka albo ze spalinowego albo z obu na raz.
Jedyna rzeczą po której wiem czy jake na spalinowym jest ekran który wyświetla tryby pracy na bieżąco.
brii napisał(a):Przy hybrydzie to bez znaczenia – raczej nie powinien pracować przy staniu w korku
Silnik spalinowy gaśnie jak staniemy w korku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
