Lexus GS450h 2008
Postprzez adidom » 28 lis 2017, 18:24
Dzisiaj zrobiony serwis olejowy:
-Silnik olej Millers 5w30 EE LONGLIFE ECO
-Filtr oleju Mann (nie było Knechta)
-Tylny most olej Millers 75w90 TRX SYNTH
Ponadto wymieniłem tylne tarcze hamulcowe, klocki i szczęki od hamulca postojowego:
Tarcze TRW
Klocki Ferodo
Szczęki Texar
Zakupiłem na aliexpress YI Dash Camera i zamotowałem w aucie.
Oleje i filtr
Lakier z bliska. Widać w jakim jest stanie. Na wiosnę polerka i może jakaś powłoka.
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez Bigbluee » 30 lis 2017, 15:59
Własnie też sie zastanawiałem nad tym olejem zamiast tego co wczesniej sobie upatrzyłem czyli Vlavo SynPower 5w30 FE.
Gdzie kupowałes i po ile bańke 5L ?
Od: 23 lut 2016, 12:50
Auto: Volvo S80 2.0 PB+LPG
Postprzez adidom » 30 lis 2017, 18:39
Bigbluee napisał(a):Własnie też sie zastanawiałem nad tym olejem zamiast tego co wczesniej sobie upatrzyłem czyli Vlavo SynPower 5w30 FE.
http://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3035-olej-silnikowy-millers-oils-ee-longlife-eco-5w30-5l
Postprzez Bigbluee » 30 lis 2017, 21:26
Ok dzięki, cena przystępna. To pierwszy raz na tym oleju czy miałeś go wcześniej w innym aucie?
Postprzez zemoj » 30 lis 2017, 22:11
Jak by co, na zmienolej.pl powołać się na Klub MazdaSpeed, Pan Piotr da zniżkę. :)
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez adidom » 30 lis 2017, 22:27
Pierwszy raz mam ten olej.
zemoj napisał(a):Jak by co, na zmienolej.pl powołać się na Klub MazdaSpeed, Pan Piotr da zniżkę. :)
Dzięki dobrze wiedzieć :D
Postprzez adidom » 25 lut 2018, 15:14
Szykujemy się do wiosny :D Zakupiłem nowe opony letnie Pirelli P Zero 245/40 R18 93 Y RUN ON FLAT FSL, felgi orginalne z Lexusa zregenerowane teraz tylko nowe czujniki ciśnienia i można składać wszystko razem.
Wymieniłem Filtr powietrza na wkład K&N, zamiast tradycyjnych żarówek do świateł długich założyłem ledowe zamienniki HB3 (chińczyki oczywiście :D )
Ponadto do wymiany czekają:
Zestaw hamulcowy EBC PD08KF311 – klocki DP41589R, tarcze USR1471
płyn hamulcowy Millers Oils Uniwersal Brake Fluid DOT-4,
świece zapłonowe Denso FK20HBR11,
aluminiowe nakładki na pedały.
Nowe zdjęcia. Brudny bo za zimno na mycie.
zregenerowane felgi
Filtr K&N
Nowe letnie opony
Ledowe HB3 zamiast długich
Postprzez szkodnik_byd » 25 lut 2018, 21:33
No ładnie się zapowiada – będziesz w Poznaniu
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez krzysek71 » 26 lut 2018, 07:10
Jak świecą te hb3 i ile $ kosztowały
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez adidom » 26 lut 2018, 19:39
Postprzez krzysek71 » 26 lut 2018, 23:02
Dzięki Dominik muszę do swego letko porysowanego sprawić HB4 <rotfl>
Postprzez jpski » 27 lut 2018, 20:41
Nigdy mnie Lexusy wyglądem nie powalały, ale jak na spokojnie zagłębiłem się w Twój temat to już takiego Lexia chcę i widzę, że nawet nie trzeba jakiegoś kosmicznego budżetu mieć...
Ładny jest i niech się sprawuje jak najlepiej <spoko>
Od: 13 kwi 2008, 12:59
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez adidom » 27 lut 2018, 21:03
jpski napisał(a):Nigdy mnie Lexusy wyglądem nie powalały, ale jak na spokojnie zagłębiłem się w Twój temat to już takiego Lexia chcę i widzę, że nawet nie trzeba jakiegoś kosmicznego budżetu mieć...
Hehe. Miałem tak samo. Po zagłębieniu się w temat Lexów wiedziałem że teraz chce GS'a i tylko i wyłącznie hybrydę 450h. No i jasne wnętrze żadne inne nie wchodziło w grę :D
Postprzez Krzemol » 27 lut 2018, 21:45
Jakbym swojego starszego słyszał, już ponad miesiąc jeździ niemal identycznym :D
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez jpski » 27 lut 2018, 21:47
Nigdy nie miałem okazji jeździć hybrydą, więc nie mam porównania jak się to ma do benzyny czy diesla,ale może kiedyś się skuszę na zakup auta z takim "pół elektrycznym" serduchem...
Krzemol1994 napisał(a):Jakbym swojego starszego słyszał, już ponad miesiąc jeździ niemal identycznym
Może i ja się starzeję <lol>
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez Krzemol » 27 lut 2018, 21:57
Ja jestem na tak, sam zresztą segmentem E jeżdżę – choć Alfa to nie jest aż taka kanapa. Zobaczymy co przyszłość przyniesie, bo oprócz GS'a spoglądam jeszcze na S80 4.4 V8 <diabełek>. Choć to i tak temat za dwa lata minimum :)
Postprzez mark.87 » 1 mar 2018, 17:55
Kolego wrzucił byś jakieś wideo jak pracuje silnik itp.. czy faktycznie jest taki cichy jak twierdzą wszyscy
A i takie pytanko mam-auto niema obrotomierza więc skąd wiesz że silnik pracuje stojąc w korku z włączonym radiem?
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez brii » 2 mar 2018, 09:57
Przy hybrydzie to bez znaczenia – raczej nie powinien pracować przy staniu w korku ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Neonixos666 » 2 mar 2018, 14:11
mark.87 napisał(a):czy faktycznie jest taki cichy jak twierdzą wszyscy
to V6 nie dość że cicho to i brak wibracji, w starym Xedosie6 z KF siedząc w środku nie wiedziałem czy silnik chodzi.
Postprzez adidom » 2 mar 2018, 17:32
mark.87 napisał(a):Kolego wrzucił byś jakieś wideo jak pracuje silnik itp.. czy faktycznie jest taki cichy jak twierdzą wszyscy
Nagram filmik jak się ociepli. Teraz mogę dać linka do filmiku testu GS'a
https://www.youtube.com/watch?v=yRHHqz2D_rA
Obrotomierz jest dla mnie nie potrzebny, nie zawracam sobie głowy czy silnik pracuje czy nie. Silnik cały czas jest w gotowości. W zależności jak nacisniemy pedał gazu auto ruszy albo z elektryka albo ze spalinowego albo z obu na raz.
Jedyna rzeczą po której wiem czy jake na spalinowym jest ekran który wyświetla tryby pracy na bieżąco.
brii napisał(a):Przy hybrydzie to bez znaczenia – raczej nie powinien pracować przy staniu w korku ;)
Silnik spalinowy gaśnie jak staniemy w korku.
