Dodatkowe funkcje w MZD connect
cinek78 napisał(a):Jest możliwość w CX5 2014 wrzucić PL menu??
Polskiej wersji nie ma i już nie będzie. Te modyfikacje to jedynie dodawanie funkcji do modułów auta, nie mają nic wspólnego ani z MZD ani ze starym systemem TomToma.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Do zmian opisanych w tym wątku nie. Musisz mieć kabel z przełącznikiem MM/HS. Ten, który zaprezentowałeś będzie mógł użyć do komunikacji np. ze smartfonem.dzej_dzej napisał(a):Czy taki moduł ELM327 także się nada do tego ?
https://pl.aliexpress.com/item/Latest-V ... Title=true
Czyli muszę mieć coś takiego?
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... 15484.html
Czy wystarcza wersja Bluetooth czy musi być USB ?
Z tego co wyczytałem wersja Bluetooth nie posiada FTDI. Pytanie czy jest to wymagane ?
Czy zaufasz połączeniu bezprzewodowemu podczas grzebania w modułach sterujących zachowaniem pojazdu? Bo ja nie...
Do takich rzeczy tylko kabel, chcesz się bawić w monitorowanie to kup do tego jakiś mały moduł na BT.
To co podałeś w linku jest ok, będzie działać. Moduły dedykowane do Forda będą działać z Mazdą
To jest przykład kabla z przełącznikiem:
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan- ... 83099.html
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan- ... 83099.htmlForscan za każdym razem daje znać jak przestawić przełącznik.
Nie chcę pisać głupot, bo nie mam pojęcia które to MS a które HS, więc napiszę że na jednym z nich się łączysz (na 2gim przy próbie połączenia nie znajduje pojazdu), potem Forscan pyta czy masz przełącznik, dajesz tak, prosi o przełączenie i teraz wszytko już robi się na tej 2giej pozycji. Bez przełączenia zwyczajnie nie znajdzie modułu RBCM.
hej! może ktoś pomoże... mój ForScan nie chce znaleźć mojej mazdy, logi poniżej... sterowniki z Windowsa 10, może kabel jakiś trefny? kupiony na poniższej aukcji:
http://allegro.pl/elm327-ford-hs-can-ms ... OGRiZWM%3D
http://allegro.pl/elm327-ford-hs-can-ms ... OGRiZWM%3DPrzełęcz pstyczek na 2ga pozycję i spróbuj ponownie.
Żadne dodatkowe sterowniki nie są potrzebne.
W aucie zapłon włączony? Bo Forscan wykrywa ELM, tylko z autem ma problem...
tak, próbowałem na uruchomionym silniku i samym zapłonie... spróbuję jeszcze usunąć urządzenie w menadżerze urządzeń WIndowsa i dodać ponownie. Przełączanie HS-MS mogę zrobić w locie czy trzeba odłączyć kabel, przełączyć przełącznik i ponownie podłączyć?
Przełącza się w locie. Kasowanie urządzenia nie pomoże, jest wykrywane i znajdowane przez system oraz inicjowane przez Forscan – taka jest rola sterownika.
Problemem jest albo sam interfejs albo auto...
no niestety... nie mogę się połączyć... ech... czy komuś się udało połaczyć z Mazdą 2014 z PL?
edit: zmienilem tryb na DEMO i się połączył, tak to powinno wygladać? Problem w tym, ze rozpoznał samochód jako Focus... dobra chyba rozumiem czym jest tryb DEMO....
- Załączniki
No wygląda, że to chyba wina ELMA (no raczej nie Mazdy). Ja mam ELMA bezprzewodowego bez przełączniczka i bez problemu startuje czy to z komórki, czy z kompa. Próbowałem fordowskim Viakenem (niby piszą, że Mazdę też powinien czytać) i był podobny objaw, Łączy się z interfejsem dalej tak jakby się nie łączył z samochodem. POJAZD zapala się na zielono.
- Załączniki
Jeśli mieszkasz nie daleko mnie , to mogę pożyczyć kabel
Ja kupiłem tu gdzie kolega creet podaje linka na następnej stronie, ale kabel jeszcze nie testowany
Ostatnio edytowano 19 lis 2017, 22:48 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: JDStar i 1 gość
