Dodatkowe funkcje w MZD connect
Postprzez cinek78 » 6 lis 2017, 21:42
Jest możliwość w CX5 2014 wrzucić PL menu??
Od: 23 lip 2013, 08:08
Auto: Mazda cx5 , Alfa Romeo Giulietta
, Ducati MTS 1200
Postprzez darrecki » 6 lis 2017, 21:51
cinek78 napisał(a):Jest możliwość w CX5 2014 wrzucić PL menu??
Polskiej wersji nie ma i już nie będzie. Te modyfikacje to jedynie dodawanie funkcji do modułów auta, nie mają nic wspólnego ani z MZD ani ze starym systemem TomToma.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez dzej_dzej » 12 lis 2017, 10:24
Czy taki moduł ELM327 także się nada do tego ?
https://pl.aliexpress.com/item/Latest-V ... Title=true
Od: 27 lis 2014, 19:42
Auto: Mazda 3 Sedan BM 120KM SkyEnergy
Postprzez kuba_t » 12 lis 2017, 12:40
dzej_dzej napisał(a):Czy taki moduł ELM327 także się nada do tego ?
Do zmian opisanych w tym wątku nie. Musisz mieć kabel z przełącznikiem MM/HS. Ten, który zaprezentowałeś będzie mógł użyć do komunikacji np. ze smartfonem.
Od: 12 wrz 2016, 07:49
Auto: Mazda 6 GL, 2.0 SkyActiv-G
Postprzez dzej_dzej » 12 lis 2017, 18:02
Czyli muszę mieć coś takiego?
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... 15484.html
Czy wystarcza wersja Bluetooth czy musi być USB ?
Z tego co wyczytałem wersja Bluetooth nie posiada FTDI. Pytanie czy jest to wymagane ?
Postprzez darrecki » 12 lis 2017, 18:40
Czy zaufasz połączeniu bezprzewodowemu podczas grzebania w modułach sterujących zachowaniem pojazdu? Bo ja nie...
Do takich rzeczy tylko kabel, chcesz się bawić w monitorowanie to kup do tego jakiś mały moduł na BT.
To co podałeś w linku jest ok, będzie działać. Moduły dedykowane do Forda będą działać z Mazdą
Moderator Globalny
Postprzez popielasty » 12 lis 2017, 20:53
To jest przykład kabla z przełącznikiem: http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan- ... 83099.html
Od: 16 lip 2017, 21:43
Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D AT AWD, SkyPassion, 2014r
Postprzez dzej_dzej » 13 lis 2017, 20:41
Ok dzieki wielkie za odpowiedzi – teraz tylko czekac za przesylka :)
Postprzez kuba_t » 16 lis 2017, 20:25
@darrecki – nie znalazłem nigdzie informacji w jakiej pozycji ma być przełącznik na interfejsie – HS czy MS?
Postprzez darrecki » 16 lis 2017, 20:35
Forscan za każdym razem daje znać jak przestawić przełącznik.
Nie chcę pisać głupot, bo nie mam pojęcia które to MS a które HS, więc napiszę że na jednym z nich się łączysz (na 2gim przy próbie połączenia nie znajduje pojazdu), potem Forscan pyta czy masz przełącznik, dajesz tak, prosi o przełączenie i teraz wszytko już robi się na tej 2giej pozycji. Bez przełączenia zwyczajnie nie znajdzie modułu RBCM.
Moderator Globalny
Postprzez kuba_t » 18 lis 2017, 15:28
hej! może ktoś pomoże... mój ForScan nie chce znaleźć mojej mazdy, logi poniżej... sterowniki z Windowsa 10, może kabel jakiś trefny? kupiony na poniższej aukcji:
http://allegro.pl/elm327-ford-hs-can-ms ... OGRiZWM%3D
Postprzez darrecki » 18 lis 2017, 16:29
Przełęcz pstyczek na 2ga pozycję i spróbuj ponownie.
Żadne dodatkowe sterowniki nie są potrzebne.
Moderator Globalny
Postprzez kuba_t » 18 lis 2017, 16:34
Próbowałem... nic z tego :/
Postprzez darrecki » 18 lis 2017, 16:40
W aucie zapłon włączony? Bo Forscan wykrywa ELM, tylko z autem ma problem...
Moderator Globalny
Postprzez kuba_t » 18 lis 2017, 16:43
tak, próbowałem na uruchomionym silniku i samym zapłonie... spróbuję jeszcze usunąć urządzenie w menadżerze urządzeń WIndowsa i dodać ponownie. Przełączanie HS-MS mogę zrobić w locie czy trzeba odłączyć kabel, przełączyć przełącznik i ponownie podłączyć?
Postprzez darrecki » 18 lis 2017, 16:54
Przełącza się w locie. Kasowanie urządzenia nie pomoże, jest wykrywane i znajdowane przez system oraz inicjowane przez Forscan – taka jest rola sterownika.
Problemem jest albo sam interfejs albo auto...
Moderator Globalny
Postprzez kuba_t » 18 lis 2017, 16:58
no niestety... nie mogę się połączyć... ech... czy komuś się udało połaczyć z Mazdą 2014 z PL?
edit: zmienilem tryb na DEMO i się połączył, tak to powinno wygladać? Problem w tym, ze rozpoznał samochód jako Focus... dobra chyba rozumiem czym jest tryb DEMO....
Postprzez mf113 » 18 lis 2017, 19:23
No wygląda, że to chyba wina ELMA (no raczej nie Mazdy). Ja mam ELMA bezprzewodowego bez przełączniczka i bez problemu startuje czy to z komórki, czy z kompa. Próbowałem fordowskim Viakenem (niby piszą, że Mazdę też powinien czytać) i był podobny objaw, Łączy się z interfejsem dalej tak jakby się nie łączył z samochodem. POJAZD zapala się na zielono.
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez kuba_t » 19 lis 2017, 19:33
Oddam ten kabel i kupie inny... macie jakieś sprawdzone źródło?
Postprzez andrep » 19 lis 2017, 21:24
Jeśli mieszkasz nie daleko mnie , to mogę pożyczyć kabel :)
Ja kupiłem tu gdzie kolega creet podaje linka na następnej stronie, ale kabel jeszcze nie testowany :)
Ostatnio edytowano 19 lis 2017, 22:48 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
