Android Auto – wersja nieoficjalna
Postprzez Jarzębiak » 30 paź 2017, 02:10
Tryb ustawienia usb – MTP( tak ma być?)
Spróbuję jeszcze z aktualizacją.
Od: 5 lis 2016, 15:22
Auto: Mazda 3 bm 2.0 120KM
sky energy (xenon +navi)
Postprzez norin89 » 30 paź 2017, 16:00
Też kilka dni temu zdecydowałem się na zainstalowanie Android Auto i jestem na razie bardzo zadowolony z testów.
Mam tylko jeden problem, który spędza mi sen z powiek – drastycznie spadający poziom baterii. Spotkał się ktoś z tym problemem? Udało Wam się go rozwiązać? Mój LG G4 po podłączeniu do systemu Mazdy i uruchomieniu Android Auto zamiast się ładować bardzo szybko się rozładowuje, co sprawia, że AA nie sprawdzi się w dłuższej trasie :/
norin89
Postprzez Forys » 30 paź 2017, 22:14
Nasze Mazdy niestety podają przez USB prąd ładowania o dość niskim natężeniu. Na m3r ludzie przerabiają gniazda tak, aby mieć 2A i wtedy działają wszystkie technologie w rodzaju Fast Charge.
Ponadto przy połączeniu przez USB i odpaleniu AA ładowanie chyba w ogóle nie działa (mogę się mylić). Więc GPS w Twoim telefonie dość szybko wyczerpie baterię. Ja sobie poradziłem z tym kupując uchwyt z ładowaniem wireless...
@Jarzębiak – czy AA włącza Ci się automatycznie po wykryciu samochodu przez Bluetooth telefonu?
Od: 29 wrz 2008, 18:59
Auto: Mazda 3 BM 2016 2.0 165 KM Hatchback SkyPassion
Postprzez Jarzębiak » 1 lis 2017, 21:23
Próbuje się włączyć po podłączeniu przewodu USB. Ale tak jak pisałem, pojawia sìę czerwony ekran z wykrzyknikiem ,
Teraz mam następny problem, odinstalowałem starszą wersję AA i gdy teraz próbuję zainstalować najnowszą pojawia się informacja "aplikacja android auto nie została zainstalowana" mimo wielu prób cały czas to samo :(
Postprzez Forys » 1 lis 2017, 23:34
Jarzębiak napisał(a):Próbuje się włączyć po podłączeniu przewodu USB. Ale tak jak pisałem, pojawia sìę czerwony ekran z wykrzyknikiem ,
Przecież miałeś AA v1.05 to jak mogłeś odinstalować starszą wersję? Użyłeś deinstalatora starszej wersji do odinstalowania 1.05?
Sprawdź czy masz włączone debugowanie USB w systemie przy próbie połączenia.
Postprzez Jarzębiak » 1 lis 2017, 23:39
Debugowanie usb mam włączone.
Odinstalowałem AA w telefonie i nie mogę zainstalować wersji wskazanej przez kolegę Forysa.
Dopisano 1 lis 2017, 23:58:
Uff, udało mi się zainstalować na telefonie wersję AA 2.7.573953-release
Jutro sprawdzę czy uda się połączyć z tabletem mzd,
Mam nadzieję, że tak :)
Postprzez krk » 2 lis 2017, 16:55
Potwierdzam poprawne działanie AA v. 1.0.5. Tablecik śmiga aż miło :) Problemem w użytkowaniu jest tylko to, że musimy mieć telefon podłączony przez USB. A tam tylko 0.5A i niestety to za mało, żeby telefon z uruchomionym np. Wazem się nie rozładowywał :( Może ktoś ma jakiś namiar na sposób na podniesienie prądu ładowania w oryginalnym gnieździe USB?
Od: 8 gru 2013, 08:47
Auto: Mazda 3, 2.0, 2013
Postprzez Jarzębiak » 3 lis 2017, 01:46
No wreszcie i u mnie poszło.
Na tablecie AA 1.05, a w telefonie 2.7..... :)
Dopisano 3 lis 2017, 01:47:
2.7.573953- release
Postprzez Fisher » 4 lis 2017, 23:42
Forys napisał(a):Nasze Mazdy niestety podają przez USB prąd ładowania o dość niskim natężeniu. Na m3r ludzie przerabiają gniazda tak, aby mieć 2A i wtedy działają wszystkie technologie w rodzaju Fast Charge.
Możesz rozwinąć temat przerabiania gniazd na 2A? Albo zapodać linka?
Od: 8 mar 2016, 15:12
Auto: M3 165KM 2016
Postprzez darrecki » 5 lis 2017, 08:59
Czasami z dyskami HDD 2.5 cala na USB dawali takie specjalne kable, które ciągły zasilanie z 2 portów. Można by najpierw coś co takiego sprawdzić zanim ktoś się weźmie za przeróbki
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Steel » 5 lis 2017, 12:39
znalazlem cos takiego
http://allegro.pl/adapter-usb2-0-a-gn-2 ... 50630.html
Ale to i tak daje maks 1A wiec moze byc malo... i tak. No chyba ze sie wepnie do ladowalrki zasilanej z zapalniczki, ale nie wiem czy nie bedzie jakis roznic potencjalow czy co tam jeszcze. Nie jestem elektronikiem :)
Od: 14 mar 2017, 20:33
Auto: 2016 M3 2.0 120KM HB MR'17 SkyEnergy SoulRed + LED
Postprzez Forys » 6 lis 2017, 21:21
OK przyznaję się do błędu. Przejrzałem teraz te wątki o przerabianiu USB. Nie znalazłem info o 2A. Musiałem w pośpiechu coś źle zrozumieć, albo zwyczajnie pomyliłem 2A z USB 2.0.
Wygląda na to, że da się wyciągnąć jakieś 900-1000mA. Tu masz szczegóły. http://mazda3revolution.com/forums/#/to ... 858?page=2
Ale przyznaję rację darreckiemu – chyba nie warto tak ingerować. Są prostsze rozwiązania.
Dopisano 06 lis 2017 22:23:
Swoją drogą to jest już nowsza wersja AA -1.06b. Poprawiono problemy z audio i wyłączono pobieranie danych z GPS samochodu.
Postprzez rexus » 8 lis 2017, 13:30
Przymierzam się do zakupu nowej mazdy 3 2017r.
Nie ukrywam że jedną z największych wad jaką widzę w tym samochodzie jest brak seryjnego Android Auto – chciałbym wgrać przy pomocy AIO.
Z tego co poczytałem na forum m3r wynika że instalacja AA po aktualizacji do v59.00.502 wymaga rozpinania i lutowania kabli do konsoli i znajomości Linuxa żeby odblokować dostęp przez USB – nie specjalnie mam ochotę na takie zabawy w nowym samochodzie... Chyba że czegoś nie doczytałem i jest prostszy sposób?
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów kupował niedawno auto z salonu i może potwierdzić jaka jest wgrana wersja firmware w nowych samochodach?
Od: 8 lis 2017, 12:35
Postprzez Rubik » 8 lis 2017, 15:01
Steel napisał(a):znalazlem cos takiego
.... a coś takiego zadziała ? Zasilanie , gdyby poszło z gniazda zapalniczki z adaptera USB z wyjściami 1A, 1,5 A , 2A
https://sklep.rms.pl/lindy-31112-przedl ... m-usb-0-5m
Od: 22 gru 2013, 22:32
Auto: Mazda 3 BM 120KM MT
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez Steel » 8 lis 2017, 15:32
Kiedys byly dyski zewnetrzne USB i stare laptopy nie mialy zapasu mocy wiec w ten sposob dalo sie odpalic taki dysk dajac dodatkowe zasilanie z innego portu.
Tu pewnie sie tez tak da, ale musialby sie elektronik/elektryk wypowiedziec czy nie bedzie jakiegos problemu z poborem pradu z gniazda zapalniczki (wytwarzana roznica potencjalow).
Teoretycznie zrodlo jest jest jedno choc tak na prawde zrodlem pradu jest alternator i akumulator.
Postprzez Pankracy » 9 lis 2017, 21:02
rexus napisał(a):Przymierzam się do zakupu nowej mazdy 3 2017r.
Auto odbierałem w połowie października i miało juz wersję .502 więc nie było mowy o jakimkolwiek modowaniu UI.
Jednak nie nazwałbym tego największą wadą mzdconnect. Wg mnie na miano "fail of the year" zasługuje brak obslugi komend głosowych w języku polskim. Z Fiatem 500 mojej żony mogłem się dogadać po polsku 7 lat temu...
Od: 24 lip 2017, 22:27
Auto: Mazda 3 2017; 2.0/120
Postprzez meridian » 10 lis 2017, 07:34
Pankracy napisał(a):
rexus napisał(a):Jednak nie nazwałbym tego największą wadą mzdconnect. Wg mnie na miano "fail of the year" zasługuje brak obslugi komend głosowych w języku polskim. Z Fiatem 500 mojej żony mogłem się dogadać po polsku 7 lat temu...
No to rzeczywiście lipa, ale na pocieszenie powiem że wersja angielska działa bardzo dobrze, używam często i nawet się sprawdza, chociaż głosowe nastawienie adresu (w sensie miasto/ulica) nie jest możliwe – ta funkcja jest nie dostępna, wie ktoś dlaczego ?
Od: 7 gru 2016, 08:09
Auto: Mazda 3 BM 2015 HB 120KM
Mazda CX-5 KF 2019 160KM
Postprzez rexus » 10 lis 2017, 11:41
Autentycznie zastanawiam się teraz nad KIA Cee'd – za 10k zł mniej mam lepiej wyposażony samochód, Android Auto/ światłami LED, podgrzewanymi fotelami, kierownicą itd.
Mazda jest zdecydowanie ładniejsza, ma lepszy silnik, może trochę bardziej niezawodna, ale poważnie się zastanawiam czy warto za to dopłacić 10 tys. złotych i zrezygnować z bardzo fajnych funkcji. :(
Postprzez mf113 » 10 lis 2017, 12:51
HeHe...dokładnie taki sam miałem dylemat 2 lata temu. Ale to nie ten wątek ;)
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez rexus » 10 lis 2017, 17:59
Dzwoniłem do dealera i potwierdził że wszystkie obecnie sprzedawane samochody są zaktualizowane do wersji v.502 wiec można zapomnieć o AIO chyba że ktoś ma odwagę rozbierać nowy samochód na gwarancji :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: EMANS i 5 gości
