Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Ja za parę browarów zakupiłem klucz z Dreamsparka od znajomego ale na eBayu są oferty w podobnym przedziale cenowym. Sprzedawcy mają dobre oceny. Więc jak odróżnić lewy klucz od oryginału jeśli oba aktywują system? Ceną?
Klucze OEM chyba nigdy jakieś drogie nie były.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
No bez jaj, zobacz ile kosztuje licencja na windows server i czego dotyczy, bo inna jest cena za system pod AD, a inna do pracy jako serwer terminalowy. Generalnie cena idzie w tysiące
loockas napisał(a):malina323c napisał(a):Najlepiej to mieć Windows 7 64 bit tak jak ja mam, wyłączyłam automatyczne aktualizacje
Jasne. Pod warunkiem, że nie będziesz tego komputera używał w sieci
Lookas, komputera używam w sieci, oraz do grania aktualizacje windowsa nie są mi potrzebne, do zabezpieczeń i czyszczenia komputera/rejestru są inne programy bardziej rozbudowane i z większymi możliwościami, jak kupiłam komputer i przy pierwszym wyłączaniu go instalowało ponad 100
malina323c
Tylko zewnętrzne programy nie załatają luk w Windowsie.
Za to Kasperskiego nie łata nikt. Koło się zatacza.
Jak to nikt, Rosjanie tam już wszystko zrobili
Albo wszyscy widzą, albo tylko Ruskie.....wybór jest dość oczywisty
..::Born To Rise Hell::..
Po kilku updajtach od premiery Forza 7 na PC zaczyna być grywalna.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
testuje właśnie u siebie modem z ruterem LTE IDO ODU 100 z Cyfrowego Polsatu. Mam pytanie do mądrzejszych czy zastosowanie lepszego przewodu koncentrycznego od modemu zewnętrznego do rutera w środku polepszy prędkość internetu?
Niestety jedyną sensowną prędkość mogę uzyskać u teściów na 4 pietrze (ja na 2) bo mają okno w stronę anteny i będę zmuszony wystawić to na dach ale czy jest sens dawać przewód najlepszej jakości?
Neonixos666 napisał(a):Mam pytanie do mądrzejszych czy zastosowanie lepszego przewodu koncentrycznego od modemu zewnętrznego do rutera w środku polepszy prędkość internetu?
Jeżeli masz kłopot z sygnałem, a obecny kabel jest kiepskiej jakości to tak – lepszy kabel o mniejszej tłumienności i odpowiedniej impedancji spowoduje jego polepszenie. Natomiast w przypadku gdy sygnał satelitarny/LTE masz w porządku to innym kablem raczej nic nie zdziałasz. Dawno nie siedziałem w SAT TV ale kiedyś polecany był Triset 113, bo miał niską tłumienność (lekko powyżej 12 dB ze 100m). RG6 który jest popularny bo tani, ma już ponad 14 dB.
Dziś kupiłem 5m przewodu niestety pani która mi sprzedawała nie znalazł specyfikacji ale powiedziała że jest bardzo dobry
, jak miałem prędkość na poziomie 1-2 Mb/s to teraz dobija do 20 Mb/s a antena jest na razie tylko w mieszkaniu docelowo planuje kupić jakiś najlepszy przewód do tego dziś potestuję gdzie będzie najlepiej, na dachu czy może uda się przy oknie na klatce. Ewentualnie zamontuje u teściów i puszczę przewód jak do tej pory (teraz mam neostradę od teściów).
, jak miałem prędkość na poziomie 1-2 Mb/s to teraz dobija do 20 Mb/s a antena jest na razie tylko w mieszkaniu docelowo planuje kupić jakiś najlepszy przewód do tego dziś potestuję gdzie będzie najlepiej, na dachu czy może uda się przy oknie na klatce. Ewentualnie zamontuje u teściów i puszczę przewód jak do tej pory (teraz mam neostradę od teściów).jezeli z 'normalnego' lacza przesiadasz sie na komorkowca to robisz blad. Jeszcze bedziesz przeklinal ten dzien
Dlatego wziąłem sprzęt na dwa miesiące żeby przetestować jak to jest na prawdę i takie są moje wnioski. O tej porze czyli jak wszyscy są w pracy a dzieci w szkole to antenę mogę rzucić gdziekolwiek i choć parametry LTE są denne to prędkość ściągania mam na poziomie 26 Mb/s i jest super. Niestety wieczorem na tym samym ustawieniu anteny co teraz mam jakieś 2-3 Mb/s a idąc do teściów gdzie z okna widać antenę nadawczą (900m) czyli teoretycznie sygnał idzie bez żadnych przeszkód wyciągam średnio 10Mb/s i a parametry LTE są bardzo dobre w porywach do tych 15 dojdzie ale trzeba się nagimnastykować żeby odpowiednio ustawić antenę. Mam jeszcze plan iść na balkon sąsiadki która mieszka na ostatnim piętrze ma balkon nade mną lekko pod skosem, wystawię antenę na rurze ponad dach bloku, wtedy jest opcja odbioru z wszystkich trzech anten w mieście. Strzałką zaznaczyłem gdzie mieszkam.
Raczej nic Ci to nie da. Mozesz stanac na glowie i zaklaskac uszami, jezeli eter jest zapchany. I pol biedy, ze w godzinach szczytu predkosc spada. W mojej okolicy Play praktykuje chamskie ucinanie polaczenia. Sciagasz plik 2-3 gb, idzie raz lepiej raz gorzej, masz sciagniete jakies 3/4 po czym play pokazuje Ci srodkowy palec. Jedyne co mozesz zrobic to zresetowac polaczenie i zaczac sciaganie raz jeszcze. Oczywiscie za tamten transfer z przerwanej sesji jestes obciazany (twoje konto transferu). Moze sie okazac, ze sciagniecie takiego pliku bedzie Cie 'kosztowac' 2-3 razy tyle transferu. Ale o tym w reklamach nie uslyszysz
Oczywiscie jak eter jest wolny to wszystko smiga az milo – w nocy dobijam do granic mozliwosci mojego sprzetu jezeli chodzi o transfery.
sq2jul napisał(a):po czym play pokazuje Ci srodkowy palec
Ty to nazywasz środkowych palcem, a Play (i inni) nazywa to Fair Usage Policy (FUP)
loockas napisał(a):Ty to nazywasz środkowych palcem, a Play (i inni) nazywa to Fair Usage Policy (FUP)
Ja bym powiedział, że to bardziej Faaak User Policy
No waśnie obawiam się że choć bym na głowie stanął to użytkowników jest tak dużo że transfer musi spaść do śmiesznego poziomu, ciekawe czy przy mocnym deszczu lub ostrej śnieżycy będę miał go w ogóle. Z chęcią zostałbym przy kablu choć i on nie jest taki fajny bo średnio 3-4 razy dziennie nie mam neta. Dodatkowo ograniczają mnie stare kable które nie dadzą mi więcej jak 6,5 Mb (płace niby za 10 ) jak by był światłowód to nie myślał bym o LTE. Szwagier ma ten sam zestaw w domu jednorodzinnym ale nie ma po drodze żadnych budynków jedynie pole (1600m) i wyciąga mi ponad 30 niestety nie wiem jak w obciążonych godzinach. Jak by normalnie było 25 a przy obciążeniu było 10 to zdecydował bym się. Niestety jak tak dalej będzie to podziękuję im za ten sprzęt.
Dopisano 16 lis 2017 22:04:
Teraz już wiem po co te dziwne rurki w mieszkaniu są
teraz mam 20 pobierania czyli nie tak źle
teraz mam 20 pobierania czyli nie tak źle Wywaliłem antenę a zewnątrz i niestety ale dużej różnicy nie odczułem, a z ciekawych rzeczy to 30 GB wydoiłem w 4 dni samym sprawdzaniem prędkości
ten ,,nielimitowany" internet zwolnił mi do 2 Mb i jest żałosny. W następnym tygodniu zwracam sprzęt i biorę ODO IDU 200 z Plusa który można przestawiać na trzy zakresy tak że będę dalej kombinował bo 1800 w godzinach popołudniowych jest mega przeciążone. Oczywiście sprawdzałem inną drogę do szybszego neta po kablu, jest takie coś jak Neostrada Fiber która oferuje po kablu fajne prędkości ale kto by pomyślał że w centrum miasta będzie to nie dostępne
ten ,,nielimitowany" internet zwolnił mi do 2 Mb i jest żałosny. W następnym tygodniu zwracam sprzęt i biorę ODO IDU 200 z Plusa który można przestawiać na trzy zakresy tak że będę dalej kombinował bo 1800 w godzinach popołudniowych jest mega przeciążone. Oczywiście sprawdzałem inną drogę do szybszego neta po kablu, jest takie coś jak Neostrada Fiber która oferuje po kablu fajne prędkości ale kto by pomyślał że w centrum miasta będzie to nie dostępne Kto przegląda forum
