Typu bateria do klipsa za 3 x tyle, odgrzybianie, klocki, etc.
Szczytem było skasowanie za przegląd lakieru bez umycia nadwozia.
www.mazdaspeed.pl
stirith napisał(a):Czy ktoś wie może gdzie w Krakowie wymienię olej w mojej mazda 3 i zrobię badanie techniczne?
sevecc napisał(a):Wymiana oleju po 9 tyś km – 567 zł
czarmi napisał(a):sevecc napisał(a):Wymiana oleju po 9 tyś km – 567 zł
... a kto bogatemu zabroni![]()
Tyle, to ja zapłaciłem za cały pierwszy przegląd w ASO w Warszawie
popi2009 napisał(a):Możesz jechać ze swoimi częściami
Ja Ci powiem kolego nie co musisz zrobić wg książki serwisowej, ja Ci powiem co POWINIENEŚ zrobić jeśli zależy Ci na żywotności i bezawaryjności:
1. Wymienić olej. Polecam Ravenol ECS 0w20 lub Millers XF Longlife 0w20 (ravenol ma lepsze parametry – ale oba to klasa światowa) – ok. 180zł za 5l
2. Filtr oleju MANN W6018 – ok 25zł
3. Filtr powietrza (ja uważam ze trzeba wymieniac wtedy co wymieniasz olej czyli nie rzadiej niż raz na rok) – tu masz duzy wybór ale nie ma co kupować najdroższych – ważne by był czysty (czyli wymieniany kiedy trzeba) – FILTRON AP 113/6 – ok 35zł lub SCT SB 2342 – ok 22zł
4. Filtr kabiny (uważam że minimum raz na rok i uważam że z węglem aktywnym) – zatem z węglem mamy jednego producenta – Corteco CO80004568 – ok 55zł
5. Płyn hamulcowy (przy tym przebiegu ja bym wymienił) – tani/ dobry MANNOL DOT-4 – 8zł/500ml lub droższy/dobry BOSCH DOT-4 – 18zł/500ml lub bardzo drogi/bardzo dobry MILLERS UNIVERSAL BRAKE FLUID DOT4 – 28zł/500ml. Ja mam MANNOLA i nie narzekam
CENY ZE SKLEPU CZESCIARNIA_PL na allegro. Nawet jeśli czegos nie ma na allegor to pisz do nich mailem zamówienie – części dotra do Ciebie od zamówienia w max 48h
Przy tym przebiegu (zależy jak jeździsz) mogą być do wymiany klocki hamulcowe.
Ja za przednie FERODO FDB4446 płaciłem 130zł za komplet
Natomiast za tylne FERODO FDB4700 płaciłem 80zł za komplet
popi2009 napisał(a):wymiana filtra powietrza i filtra kabinowego trwa 2 minuty i możesz ją zrobić sam w garażu – zapewne ASO tego nie zrobi za darmo więc najlepiej podjedx na przegląd już z nowym filtrem powietrza i kabinowym i powiedz ze wymieniles dzień wcześniej (bo te cepy są w stanie Ci i tak wymienić nowy filtr i policzyć za to majatek)
kefas198 napisał(a):Jeśli idzie o olej. Popatrzyłem na fakturę z poprzedniego przeglądu. Wlali 5W30. Co teraz kupić?
popi2009 napisał(a): i nie gódź się na wyższe ceny niż masz za ostatni przegląd (robocizna)
popi2009 napisał(a):przyjąłem być może mylnie, że klient jedzie do tego samego ASO więc za ten sam zakres prac powinien zapłacić podobnie
Użytkownicy przeglądający ten dział: darrecki i 3 gości
