Mazda Premacy CP FP '99 LPG Sport Seychelles Green.
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez gt10r5 » 22 paź 2017, 20:53
Premans był brany jako 3ci plan auta na dayli za mały pieniądz.
Trafił się ładny egzemplarz przy dużej współpracy z EKLEREK323F
Postaram się ten wątek regularnie odświeżać.
O autku:
Jest to przedlift z zabezpieczoną podłogą, pakietem sport, działającą klimą i będzie służyć jako dayli na łódzkie dziury. Zadbany, zawieszenie sztywne a plastiki nie trzeszczą.
Przebieg 217kkm. Miał robione nadkola i konserwację podwozia dlatego też ogólnie samochód ma kilka odcieni tego (chyba) zielonego koloru.
Jutro porozglądam się jak z możliwościami gazowników pod kątem wolnych terminów.
Tu pytanie: jakie butle wchodzą do premansa? bagażnik ma spory a w nim dojazdówka (?)
Pewno olej będzie brać jak to mazda ale będę płukał silnik to może coś w tej kwestii pomoże. Zgodnie z radą Płomienia zakupię preparat do czyszczenia gaźników i będę sikał na tłoki aż się nagar wyczyści.
Grube mody:
Wymiana oleju Mobil 10w40 (nie mój pomysł)
Wymiana filtrów
Wymiana świec zapłonowych NGK
Zatankowanie do pełna
Zarejestrowanie na siebie – w przyszłym tygodniu chciałbym.
Na chwilę obecną mam do czyszczenia krokowiec z przepustnicą i czujnik abs prawy tył :)
Ostatnio edytowano 6 gru 2017, 11:52 przez gt10r5, łącznie edytowano 2 razy
Od: 5 lip 2015, 12:28
Auto: Mazda3 1.6cd 05'
Postprzez Bartg » 23 paź 2017, 08:31
Witamy kolejnego posiadacza autobusu :D To już półtora sportive w grupie łódzkiej mamy :) Klasyczna choinka na desce też jest wszystko w normie <rotfl>
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez AXe_MeXx » 2 lis 2017, 13:47
Hej
Ja mam butlr 44l, chodzi 33l. Plastiki bę♣dą trzeszczały jak będzie zimno, chyba , ze ktoś cos w tym kierunku dłu :) bał.
Od: 26 lip 2013, 18:37
Auto: Była: Mazda 323f Ba 1.5 benz 1997r.
Są: Mazda Premacy 2003r., 1.8 benz + lpg
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Postprzez gt10r5 » 3 lis 2017, 12:53
Tak.
Grube mody od początku
LPG zamontowane.
Butla 42l a weszło 35.4l. Spalanie 9.7l w trasie przy 130km/h
Kolejny gruby mod to przejestrowanie.
Kolejna sprawy:
1. Klubowe ramki
2. czujnik abs – jeszcze nie wymieniłem i odziwo częściej działa jak nie działa.
3. Górne mocowania amorów przód (może od razu springi zmienić :D)
Nie ma żartów – zaraz do działu projektów wskoczy <glupek2>
Postprzez kokobongo » 5 lis 2017, 18:06
Te dokładki zderzaka na tył są seryjne? bo u siebie w sportivie mam jedną długą.
Od: 29 sty 2015, 19:06
Auto: Mazda Premacy 2.0 BRC
Peugeot 207 GTI
Postprzez zabas85 » 5 lis 2017, 21:05
Bo to jest Sportive przedlift. Jak masz polifta to masz jedna długą :)
No to "projektuj" :D z tego co widze projektów mało w PL chetnie coś ciekawego odgapie <rotfl>
Od: 13 cze 2015, 18:31
Auto: Mazda Premacy CP 2.0 FS 2001
Postprzez jurand » 7 lis 2017, 12:10
gt10r5 napisał(a):Nie ma żartów – zaraz do działu projektów wskoczy <glupek2>
Kurde, a ja myślałem, że podstawowe rzeczy zrobiłem a wychodzi iż zaszalałem! <lol>
Od: 13 wrz 2011, 21:24
Auto: Citroen C5 2.0hdi '10
Mazda Premacy 1,8 '00
Renault Twingo 1.1 '00
2x Xedos 6 2.0 V6 '92 i '96
Mazda 323 BG 1.6 '90,
Postprzez gt10r5 » 10 lis 2017, 14:50
Up.
Premans dostał podkladki klubowe więc jeszcze tylko naklejeczki i będę mógł powoli kopać Peera o zgłoszenie do projektów.
Dzięki za kolejny spot z Grupą Łódzką!
Fajnie jak może powyżej 20stu samochodów się zjechać na zwykły cykliczny spot. Tutaj też prośba: jak ktoś chciałby przyjechać ale się wstydzi – u nas każdy może przyjechać :)
Postprzez gt10r5 » 6 gru 2017, 11:43
Up.
Tak co by raz na miesiąc przynajmniej z aktualizować.
Premans łyka kilometry jak pelikan.
Z grubych modów:
1. Wymieniona uszczelka pod kolektorem ssącym – z powodu nie trzymania równych obrotów. Ostatnia rzecz którą posądzałem bo przecież niedawno gazownik ściągał kolektor do nawiercenia wkrętek.
Katastrofa z tymi druciarzami. Najgorsze jest to, że gazownik proponował mi że podejmie się naprawy i zaczął nawijąć długą listę rzeczy do zrobienia (m.in. odma, wszystkie węże podciśnienia).
Kosztował mnie mechanik 240zł za tą uszczelkę. Z jednej strony dużo a z drugiej – dostęp do kolektora łatwy nie jest.
2. Już wolę sam zrobić :D – sworznie wahaczy stukają – kupione Oyodo i dzisiaj będę wymieniać.
Postprzez gt10r5 » 27 gru 2017, 12:16
Up.
Kolejne kilometry wpadają.
Zrobione sworznie – polecam Oyodo po raz kolejny.
By ustały stuki w zawieszeniu to jeszcze gumy staba do wymiany.
Szwagrowi się premans spodobał. Możliwe, że na wiosnę pojedziemy po jakieś prawie nowie nastoletnie auto :D
Modernizacje, strojenia lpg, hamownia drogowa – 793140999
Postprzez joker125p » 3 sty 2018, 21:58
mało hehe ile maksa wyciągasz? nie rzuca na boki?
Od: 28 wrz 2015, 19:31
Mazda 323 BG 1,3 oraz jej dawca 1,7 diesel
FSO 125p -Milicja sprzedany:(
Wołga GAZ 24 z 72 r
Uaz 469 75r
Postprzez gt10r5 » 4 sty 2018, 08:11
W pierwszym poście masz zdjęcie – jaki v-max ma premans.
Ogólnie jak jest wietrznie to trzeba pilnować ale jak szybciej jeździsz to problem jest mniejszy. Pakiet sportive robi robote. ;)
Postprzez gt10r5 » 30 sty 2018, 12:33
Up.
Nie śpimy, na przegląd lpg jedziemy :).
Problem jakiś chyba z reduktorem lub podciśnieniami – 1.6b mam po przelączeniu na benzynę – w przyszłą środę ma sprawdzić czy to nie wina reduktora.
Tak czy siak 220555km na liczniku. Jutro zrobię wymianę oleju i tyle.
Postprzez gt10r5 » 31 sty 2018, 16:31
Up.
Miałem wymienić olej, wymieniłem również filtr powietrza Filtron oraz świeczki ngk V- line.
Zobaczymy jak to się ma do ich żywotności. Denso przy lpg szybko mi się kończą <nie>
Autko odżyło, elastyka wróciła – pewnie to placebo :D
Dodatkowo doszedł po 26dniach ELM od majfrienda. No to kupione wcześniej gniazdo obd2 zamontowałem obok złącza DIAGNOSIS. Miało być w kabinie ale nie znalazłem żadnej rewizji w grodzi od strony kierowcy to odpuściłem temat. Na razie mi się połączyło z komórą ale nie z programem piston. Będę działał dalej.
Postprzez gt10r5 » 1 mar 2018, 17:07
Up.
Jakieś premans przekroczył już 223000km <jupi>
Tauzen temu wymienione kable zapłonowe na ashika. Bo tanio.
Ngk siadły szybko – może pech. Może tak mają. Jeśli tak mają to będę te ashiki kupować bo 44zł a 110 za ngk to różnica.
Postprzez Bo_Lo » 17 mar 2018, 20:16
Bardzo ładny egzemplarz.Pakiet sportive w przedlifcie podoba mi się bardziej niż polift-jest delikatniejszy.
Mam pytanko-jakie oznaczenie ma silnik w przedlifcie?Dałbyś radę wrzucić jakieś foto spod maski?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez gt10r5 » 21 mar 2018, 07:18
Postaram się dzisiaj wrzucić.
Postprzez Bo_Lo » 21 mar 2018, 10:59
gt10r5 napisał(a):Postaram się dzisiaj wrzucić.
Ok ,a to jest wersja 114 hpz VICS?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez gt10r5 » 21 mar 2018, 17:52
Zatem:
Dzięki pomocy Majki88, dowiedziałem się, że nr bloku mojego silnika to: FP02-10-300L.
Myślę, że pomogłem.
PS. Tak to wersja bez vics 100hp ;)
Postprzez Bo_Lo » 21 mar 2018, 19:00
Ok dzięki. <spoko>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
