Świecąca kontrolka świateł cały czas.
Witam o wczoraj pojawił się problem w mojej M3 , a mianowicie świeci mi się cały czas kontrolka włączonych świateł po wyjęciu kluczyków , w czym może tkwić problem ? Dodam że ostatnio żadnych żarówek nie wymieniałem , sprawdzałem wszystkie są żadna nie jest spalona. Dodam że jak naciskam pedał hamulca to ta kontrolka świeci mocniej ale tylko gdy auto jest bez kluczyków. Dziwne zachowanie ma też włącznik świateł bo po prostu nie pokazuje mi jakie mam światła włączone jak by coś może w nim nie łączyło ale to zjawisko nie bywa często . i teraz mam problem od czego zacząć szukać. Dziś zdejmowałem klemę z akumulatora ale to nic nie dało . Proszę o pomoc bo może uda mi się samemu zlokalizować usterkę niż zanim dam auto do znachora który nie wiadomo co na wymyśla.
Żarówka w schowku i bezpieczniki pod schowkiem – może któryś jest przepalony.
Jak wygląda kontrolka włączonych świateł...?
EDIT // U mnie nie ma tej kontrolki. Po zmianie świateł na pozycyjne zapala się tylko podświetlenie zegarów
Ostatnio edytowano 18 paź 2017, 11:21 przez radzix27, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 18 wrz 2014, 07:38
- Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
hmm kontrolka nie świeci się na mocno zielono tylko delikatnie i teraz byłem zauważyłem ze jak mam światła wyłączone i świeci się ta kontrolka i włączę halogeny to kontrolka gaśnie ale jak wyłączę halogeny to znowu się świeci. Żarówka w schowku sprawdzona wyjmowana zakladana inna i nic nadal to samo. Bezpiecznik za schowkiem nie wiem który jest za co odpowiedzialny i ktore tam posprawdzać.
Może coś z czujnikiem zmierzchu jest walnięte? W tym temacie użytkownicy wspominają, że kontrolka jest właśnie w tych autach z czujnikiem –> viewtopic.php?t=58006
U mnie czujnika nie ma, więc również kontrolka nie jest podświetlana.
Sprawdź bezpiecznik nr 82 w kabinie – jest odpowiedzialny za oświetlenie zestawu wskaźników. Generalnie przejrzałbym wszystkie...
Miałem u siebie to samo w dwóch sytuacjach:
1. jak wsadziłem jakieś chińskie ledy w podświetlenie tablicy rejestracyjnej, po wymianie na lepsze problem zniknął;
2. po wymianie filtra kabinowego gdy odłączałem moduł komfortu (czyli skrzynki z bezpiecznikami) pod schowkiem pasażera. Odłączyłem tam kable, przeczyściłem sprayem do styków elektrycznych i problem zniknął.
