tryb awaryjny, bląd P0093
Postprzez marfal4 » 16 wrz 2017, 17:59
Proszę o pomoc już 3 mechaników sobie nie poradziło.
Po nagrzaniu się silnika wchodzi w tryb awaryjny (mazda 6 2.0 2003r) i zapala sie kontrolka silnika oraz trakcji i wyskakuje blad przeplywu paliwa (po schłodzeniu owe kontrolki nadal sie pala ale trybu awaryjnego nie ma). wszystko zaczelo sie od startej zebatki na wale i mechanik zanim doszedl co jest to grzebal z 2 tyg i po naprawie sa te cyrki.
co zostało zrobione/sprawdzone:
-regeneracja całkowita 2 wtryskow oraz czyszczenie reszty w autoryzowanym serwisie (po sprawdzeniu przelewu u nich wszystko na+)
-wymiana filtra paliwa, zaworu SCV oraz wysokiego ciśnienia turbiny
-sprawdzone zostalo ciśnienie, przeplyw paliwa oraz listwa zasilajaca wtryski
-wymiana uszczelniaczy wtrysków oraz uszczelki zaworów
-sprawdzone przelewy na zimnym i cieplym silniku i wszystko spoko tylko podczas sprawdzania na komputerze przy ciepłym silniku 1 z wtryskow nie pracuje 2 slabo a 2 wysoko ponad poziom.
Ostatni z mechaników powiedział że jedyna opcja moze byc kodowanie wtrysków a do nastepnego do którego oddaje ze problem z komputerem i nalezy cały skasowac.
Proszę o porade moze ktos juz mial taka sytuacje, bo narazie wydaje pieniadze na kupowanie czesci ktore nic nie zmieniaja.
Od: 19 mar 2014, 17:10
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 2003 136km
Postprzez zboq » 16 wrz 2017, 23:38
Ja mechanikiem nie jestem ale niezle brednie napisałeś :–/. Wtryski nie pracują albo kodowanie w tym silniku wtrysków to jest bujda na resorach. Musisz pojechać do mechanika co robi przy mazdach.
Widziałeś przelewy wtrysków na własne oczy ?, czy uwierzyłeś mechanikowi ?
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez marfal4 » 17 wrz 2017, 09:50
Tak przelewy widzialem na wlasne oczy ale tylko na zimnym (bankach) i tak jak pisalem wszystkie podaja rownomiernie i na cieplym na kompie (gdzie na 1 nawet milimetra zielonego paska nie ma).
1 mechanik zdjagnozowal ze to wina wtryskow wiec zawiozlem do regeneracji i zregenerowali mi 2 + oczyscili kolejne samochod nadal nie dzialal i koles nie wiedzial co jest wiec dalem do wiekszego warsztatu i na tescie przelewowym zobaczyl ze 2 leja wiec wziolem wszystkie wtryski i powiedzialem zeby sprawdzili i zregenerowali te 2 kolejne ale okazalo sie po sprawdzeniu ze wszystkie sa w porzadku i nie ma sensu regenerowac i u mechanika po wymianie uszczelek tez juz bylo dobrze ale auto nadal nie chodzi:/
Postprzez zboq » 17 wrz 2017, 10:29
marfal4 napisał(a):Tak przelewy widzialem na wlasne oczy ale tylko na zimnym (bankach) i tak jak pisalem wszystkie podaja rownomiernie i na cieplym na kompie (gdzie na 1 nawet milimetra zielonego paska nie ma).
Wczoraj byłem pijany jak odpisywałem a dziś mam chyba kaca bo dalej nie rozumiem co ty piszesz :/.
Co to znaczy to "(bankach)" i "na cieplym na kompie (gdzie na 1 nawet milimetra zielonego paska nie ma)"
Czy ty robiłeś test przelewu używając pojemników ? bo ja odnosze takie wrażenie, że przelew był sprawdzany na kompie.
A czy po montażu regenerowanych wtrysków robiłeś kalibrację ? i jakim programem ?
Postprzez marfal4 » 17 wrz 2017, 10:45
przelewy byly robione na "bankach" -tak pojemnikach, i na kompie. a kalibracja chyba nie byla robiona bo ostatni mechanicy w kompie nie mieli do tego dostepu na srode jestem umowiony do ziomka ktory ma wszystko
Postprzez zboq » 17 wrz 2017, 10:49
W tym silniku nie ma czegoś takiego jak robienie przelewu na kompie.
Na kompie to co najwyżej możesz podglądnąć korekty na wtryskiwaczach.
Z doświadczenia po regeneracji wiem, że przelewy mogą być równe a korekta wtrysku może być tragiczna.
Najważniejsze to zrobić kalibrację, czy wogóle przejdzie.
Sam mógłbyś sobie kupić ELM za 30zł i zrobić kalibrację używając laptopa i Forscana. Jest temat na forum o tym i koszty miałbyś dużo niższe.
Postprzez marfal4 » 17 wrz 2017, 10:56
Dzieki za pomoc, juz jestem umowiony z mechanikiem ze dzisiaj podrzuce mu samochod wiec powiem zeby zrobil kalibracje na start i napisze czy to od tego.
Postprzez zboq » 17 wrz 2017, 10:58
Fajnie by było jakby ci zrobił zdjęcie korekt przed kalibracją i po kalibracji.
A tak na marginesie to raz miałem do czynienia z tym błędem i winowajcą okazał się lejący wtryskiwacz. Po wymianie problem zniknął.
Postprzez marfal4 » 17 wrz 2017, 11:02
Moze da sie zalatwic zdjecia, bo jak narazie innego rozwiazania nie widze jak to bo prawie wszystko sprawdzone.
Postprzez marfal4 » 25 wrz 2017, 18:19
Okazalo się ze tych wtryskow sie nie kalibruje i wszystko jest niby sprawne wiec teraz czeka mnie wizyta u elektryka bo juz 3 mechanik rece rozklada
Postprzez zboq » 25 wrz 2017, 20:17
marfal4 napisał(a):Okazalo się ze tych wtryskow sie nie kalibruje i wszystko jest niby sprawne wiec teraz czeka mnie wizyta u elektryka bo już 3 mechanik rece rozklada
Heh, chyba musisz zmienić mechanika skoro ci takie brednie opowiada.
Wiesz ile razy ja już robiłem kalibrację w tym silniku ? .... z milion :D
Podejrzewam, że jak większość mechaników i twój nie posiada interfejsu odpowiedniego więc ci wciska kity.
Postprzez marfal4 » 26 wrz 2017, 17:47
bylem dzisiaj u mechanika innego tez powiedzial ze nie rusza kalibracja wiec sie nie kalibruje. po 15 min grzebania w samochodzie silnik nie wchodzi w tryb awaryjny ale mam dla pewnosci z tydzien jezdzic bo kontrolki po 40min ostrej jazdy wyskoczyly po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, a jak bedzie wszystko w porzadku z tym to mam przyjechac i zrobi mi reszte bo chce miec pewnosc ze juz z tym sie uporal.
Dopisano 26 wrz 2017, 18:50:
A mowil ze kalibruje sie wtryski po roku 2002 w mazdach 6 a rocznik 2003 jest niepewny ze w 1 sie kalibruje a w innych nie
Postprzez zboq » 26 wrz 2017, 19:22
Masz auto z silnikiem RF5C które były montowane w m6 od 2002 do 2005. Więc kalibracja jak najbardziej jest możliwa do zrobienia.
Postprzez marfal4 » 26 wrz 2017, 20:59
no to nie wiem bo juz 2 mechanik mowi ze sie nie chca skalibrowac, moga byc tego jakies przyczyny? a naprawde mechanik (tzn elektromechanik) po opiniach bardzo dobry i jak podjechalem dzisiaj (bo po znajomosci, fartem i po godzinie od telefonu mnie przyjal), a samochodow od zajeba*** ale w tydzien jak nie wejdzie silnik w awaryjke to sie umowie na wizyte zeby przejrzal. bo wiem ze zawor cisnienia szfankuje chociaz wymienialem. do tego mechanika mam jakies 50 km i cala droge jakos cudem przejechalem bez awaryjki ale przed tym odlaczylem czujke od pedalu gazu i podlaczylem jeszcze raz. (jak cos sorka za orty ale mialem imprezke)
Postprzez zboq » 26 wrz 2017, 21:24
Moze kwestia jest, nie ze sie nie da tylko jest jakis problem i z tego powodu nie chcą się kalibrować. Ciężko to na forum określić. Ale skoro jakis dobry mechanior to może wymyśli.
Jak będziesz u niego to zapytaj się czym robi kalibrację. Może nawet ci pokaże, że nie startuje. Generalnie do wykonania kalibracji, nie może się chyba palić żadna kontrolka, nawet ta od spryskiwaczy.
Postprzez marfal4 » 29 wrz 2017, 19:10
eee lipa auto jezdzilo 1 dzien potem wyskoczyla dodatkowo kontrolka wody i oleju oraz cieknie olej juz cos mi sie wydaje ze kaplica, wydane 2k na naprawy i iak narazie zamiast sie poprawiac to coraz gorzej
Postprzez marfal4 » 22 lis 2017, 15:31
ok samochód naprawiony:) Pęknięta listwa wtryskowa koszt: 550zl znając życie nawet regeneracja wtrysków nie była potrzebna chociaż lały, by na nich zapewne z 1/2 lata pojeździł. teraz znaleźć dobrego mechanika to jak wygrana w totka. 5 mechanikow nie dalo rady i do tego rozwalili mi napinacz paska alternatora:/ a 6 mechanik diagnoza po 2 godzinkach i nastepnego dnia mialem auto
Postprzez tadziol » 22 lis 2017, 21:23
marfal4 napisał(a):ok samochód naprawiony:) Pęknięta listwa wtryskowa
A poprzednio....
marfal4 napisał(a):sprawdzone zostalo ciśnienie, przeplyw paliwa oraz listwa zasilajaca wtryski
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez marfal4 » 23 lis 2017, 20:25
sprawdzana była przez 2 mechanikow wiec widać jacy są "dobrzy", i to wszyscy z polecenia:/
Postprzez tadziol » 23 lis 2017, 21:28
Pęknięta listwa wtryskowa to wyciek paliwa i to niebagatelny. Chcesz powiedzieć,ze nikt tego wcześniej nie zauważył ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
