Lekkie skręcenie kierownicy w prawo
	Witam. Mam taki nietypowy problem. Podczas ruszania i w czasie jazdy kierownica lekko skręca się o kilka stopni w prawo. Zjawisko to nie występuje podczas hamowania, a kierunek to tylko prawa strona. Zawieszenie sprawdziłem na szarpakach, oglądał je mechanik i ustawiłem geometrię. Dodam jeszcze, że opony zmienione na nowe zimówki na stalowych felgach i problem dalej występuje. Podpowiecie co z tym fantem zrobić?
		Sprawdź dokładnie jeszcze raz tylna tuleja wahacza jak jest wywalona zawieszenie pływie.
			Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
		Szpilki do kół
Dzięki za podpowiedź. Na gumie widać już ślady zużycia więc może je profilaktycznie wymienię.
		Lub same opony bo potrafią ściągać jak są "uszkodzone"
Zamień stronami i zobacz czy ściąganie nadal występuje lub ściąga w drugą stronę – kiedyś tak miałem i opony do wymiany
		Witajcie, mam podobny problem w mojej Mazdzie 3 BK 2007 hatchback.
Auto ściąga mi w prawo podczas jazdy, musze lekko kontrować kierownicą w lewo. Gdy wyprostuję tor jazdy i puszczę kierownicę to ją prostuje i auto zaczyna lekko zjeżdżać w prawo.
Auto było na trzech diagnozach, wymieniłem przednie tuleje gumowo-metalowe, z tyłu drążki wahacza takie poprzeczne krótkie (około 85 za sztuke), auto było na szarpakach, na rolkach, jeden diagnosta powiedział że niby krzywe felgi, wulkanizator sprawdzał dwa razy i felgi proste. Dopiero co założyłem nowiutkie zimowe opony, wszystko pięknie wyważone. Wczoraj robiona zbieżność (tył był ustawiony idealnie, przód lekka korekta).
Auto nadal ściąga w prawo, choć po zbieżności ciut lżej jakby. Ciśnienie poprawne i identyczne we wszystkich kołach.
Na rozwiązanie problemu ze ściąganiem auta wydałem już prawie 800zł na części, mechanika, dojazdy i diagnozy i zbieżność a efekty mizerne... Proszę o jakąś pomoc i wskazówki co to może być.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Od: 3 lip 2017, 20:55
 - Auto: Mazda 3 BK 2.0 150 hp, 2007
Cześć, sprawdzona była cała geometria łącznie z tyłem (było ustawione idealnie). Jedynie przód podlegał lekkiej korekcji. Chyba że mylę geometrię ze zbieżnością... Geomatria (tył i przód) a zbieżność (sam przód) ?
Auto mam od końca czerwca. Wcześniej było jeżdżone u zachodnich sąsiadów. Posiadam historię ASO z wielu lat, brakuje jedynie 1 roku. Auto również posiada oryginalny lakier, ma sporo rys. Wszystkie elementy są dobrze spasowane. Miernik lakieru rownież nic nie wykazał. Wizualnie auto wydaje się być bezwypadkowe. Podwozie jest bez korozji i nie są widoczne żadne elementy uszkodzone.
Zaobserwowałem także pewną rzecz, otóż przy gwałtownym ruszaniu (np. z gazem wciśniętym w dechę) po prostej drodze, auto zdecydowanie mocniej i gwałtowniej skręca w prawo, skręcając sobie też kierownicę w prawo.
Zbieżność jest to wartość określająca położenie kół przednich lub tylnych względem siebie. Na geometrie kół składa siw zbieżność kół, kąt ich pochylenia, kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy, a także kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy.
- Od: 5 lip 2017, 12:18
 - Auto: Carbon Grey by Seba
Hmm... To skoro wydaje mi się, że wykonanie zbieżności przyniosło lekką poprawę względem tego co było wcześniej, to może jednak warto wykonać geometrię kół... W zasadzie to mówiłem, że chcę geometrię ale zrobili mi zbieżność. Nie jestem pewien czy nie dlatego że mechanik wziął mnie na ostatni moment i skończył i tak 10 minut po tym jak chciał zamykać
A co do skręcania kierownicy przy gwałtownym i szybkim ruszaniu to w równoległym wątku w którym również się udzieliłem kolega z forum powiedział mi iż to wina różnej długości półosi i momentu obrotowego przenoszonego na koła i nie mam się tym przejmować, ot fizyka.
Podjadę do tego gamonia wulkanizatora i powiem mu że trochę poprawiło, ale nie jest idealnie. Niech mi zrobi tę geometrię może... muszę go jakoś tylko uświadomić, że chciałem wcześniej geometrię cała a nie tylko zbieżność i że nie mam zamiaru płacić drugi raz większej kwoty a mogę mu dopłacić różnicę w cenie
