Wielkość kół w GF/GW
Postprzez PeKa » 11 gru 2016, 09:46
I tak pójdzie :) Później znowu pójdzie. I znowu. I gdzie indziej też pójdzie. I tak do us***ej śmierci :)
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez dansomi » 18 gru 2016, 23:06
Faraon, a nie wsadziłeś przypadkiem amorków z sedana/hb do kombiaka ? Też tak miałem w swoim kombiaku że aż amorki się wylały i przy wymianie wyszło że jakiś janusz założył amorki z GF do GW które są o około połowę tańsze. Po założeniu Japanpartsow pod GW opony 195/65/15 obtarły mi tylko raz o nadkole w full stanie na autostradzie jak był uskok/dziura po zjeździe z mostu
Ostatnio edytowano 16 sty 2017, 11:50 przez dansomi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 mar 2016, 08:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez adrian626 » 16 sty 2017, 11:49
195 60 15 ,65 mi nie podejdą do tyłu :)
Od: 7 sty 2017, 15:44
Auto: Mazda 626 V GF 2.0DITD po lifcie, 2002r 81KW,110 KM,HATCHBACK250000 km,Średnie spalanie (cykl mieszany) 5,2 l/100kmSpalanie w trasie (na autostradzie) 4,5 l/100km,Opony podstawowe 195/60 R15,aktualnie jeszcze corolla e9 1989r 1.8D ,poprzedni samochód; honda accord 2.0TD 1997 r
Postprzez matidop » 17 mar 2017, 15:31
Ponieważ w poniedziałek odbieram auto ( remont silnika ), przymierzam się do felg i nie wiem jakich szukać. Z oponami sobie poradzę. Zimowe mam w dobrym stanie – 185/65 R15, ale potrzebuję letnie albo najlepiej całoroczne (nie ma dużej różnicy w cenie) + felgi i właśnie tutaj chciałem się zatrzymać. Marzą mi się ładne felgi tylko nie wiem jakich mam szukać. Nawet nie wiem od czego mam zacząć jeżeli chodzi o jakieś rozmiary itd. (jestem świeżak :P ). Opony letnie / całoroczne przymierzam się do rozmiaru takiego samego jak zimowe czyli 185/65 R15. Jakby był ktoś miły i powiedział czego mam szukać, czym się kierować to byłoby super :) Dzięki!
Od: 6 mar 2017, 16:28
Clio II 1.9 dTi
Mazda 626 V Station Wagon GW '98 2.0 FS DOHC 116KM + LPG
Postprzez Dominator » 17 mar 2017, 15:42
Przy 15 calach, to żadna felga szału nie zrobi wyglądem. Załóż taka jaka Ci się spodoba i po kłopocie. Byle parametry dobrać odpowiednie czyli nie szersze jak 7 cali i odpowiednie ET. Oponę bym założył 195/60/15 czyli seryjna, ew 195/65/15 lub ta podana przez Ciebie. Wszystko jest już na forum.
Postprzez matidop » 17 mar 2017, 16:08
Czyli mogę założyć nawet i 17' ? Właśnie z doborem parametrów mam największy problem. Zastanawiam się jak będzie to wyglądać na 195/60/15 całorocznych i czy nie będzie problemu z trwałością/wytrzymałością felgi np. w zimie. Do tego dochodzi komfort podróżowania który też jakby nie było ma znaczenie :) Będę szukał i pytał swoich znajomych w razie czego. Dzięki ;)
Clio II 1.9 dTi
Postprzez Sonek » 18 mar 2017, 19:06
Oczywiście, że możesz 17' założyć. Większej raczej nie ma sensu bo już nie bardzo będzie pasować moim zdaniem. Oczywiście nie tylko cale się liczą :)
Od: 22 lip 2015, 18:33
Auto: Volvo S60 2.5T
Postprzez slonick » 27 mar 2017, 10:46
Planuje zakupić felgi i mam pytanie, czy felgi w rozmiarach 15"x6" o et 50 i 15"x7" o et 40 będą bez problemu pasować w GF?
Od: 6 paź 2011, 17:05
Auto: 626 GF FS '98 Indigo Blue
Postprzez marinesandru » 31 mar 2017, 22:26
witam, czy na standardowej mazdowskiej feldze stalowej (mazda 626 gf) 15" bez problemu osadzę oponę 205/60?
Od: 26 mar 2015, 08:18
Auto: Mazda 323f hb, benzyna\LPG 1.6 98 km, 2001
Postprzez ZdzichuZ » 1 kwi 2017, 04:11
Pewnie wejdzie, tylko pytanie o szerokość opony w stosunku do felgi. Jest gdzieś na forum link do tabeli jakie max szerokość opony można zakładać na felgę danej szerokości. Stalówki raczej będą węższe niż aluminiowe i 205 może być po prostu za szeroka.
ZdzichuZ
Postprzez sebekle » 3 kwi 2017, 17:40
między 205 a fabrycznym 195 nie ma dużej różnicy. gorzej widzę średnicę koła. może nie wejść skoro niektórzy mają problem po przejściu z 195/60 na 195/65
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez dj4xm » 13 sie 2017, 08:39
tadziomaru1 napisał(a):Czemu chcesz zakładać taki duży profil? Do silniczka 1,8 to za dużo. Wyglądać będzie baloniasto. Wiem napewno że wejdzie na felgę z ET50, bo znajomy ma w kombiaku z silnikiem 2,0. Ale czy nie będą ocierać o ranty przy ET40?
Ja mam również alusy borbet 15" 7j et 38 i 195/65 wchodzą do gf i "można by powiedzieć", że nie ma problemu (można, bo widzę, że czasem obcierało plastikowe nadkola – są ślady, ale madzie z takimi oponami już kupiłem), jeździ się natomiast ok – tadziomaru1 ma rację, że dla 1.8 to za dużo, niby 65 a 60 w profilu nie wiele różnicy, ale wczoraj zamieniłem sobie opony z auta mojej rodzicielki (akurat ma citroena c4 i powinna mieć 195/65 a miała taki jak ja powinienem mieć w Madzi 195/60 – więc poszło zamianą) i powiem, że auto jakby odżyło.
Oczywiście nie przybyło koni i jest trochę twardziej i wyglądowo mniej fajnie (z tyłu idealnie wygląda lekka szpara, ale z przodu dziura w nadkolu dość duża), ale za to lżej chodzi wspomaganie, lepiej trzyma się na drodze i jakoś ogólnie lepiej się zbiera (jak na 1.8 90km oczywiście).
I tak jak zjeżdżę te opony i nie zrobię swap na 2.0 to zmienię pewno na 185 szerokie – chyba, że w ogóle na 14" przejdę takie jak fabrycznie powinna mieć.
Podsumowując jeśli ktoś ma Madzie 1.8 16v (nie wiem jak radzi sobie po lifcie ta wersja 100km) i 15" felgi to to jest rozmiar max 195/60 dla tego silnika, niby da się jeździć na 65 ale bardziej się męczy. Oczywiście można i 17" sobie wrzucić i jeździć o gustach się nie dyskutuje ;)
Od: 19 maja 2015, 18:24
Auto: Mazda 626 GW 2.0 FS 115KM, B + LPG
Postprzez procol » 5 wrz 2017, 15:15
Kupuję na dniach felgi aluminiowe do Mazdy 626 GF 1.8 1998. Przewertowałem forum, ale z uwagi na wiele zmiennych dotyczących kół, mam mętlik w głowie. Proszę mi pomóc i odpowiedzieć na pytanie, czy felgi aluminiowe 15-stki 6" ET50 (sygnowane znakiem mazdy) w polączeniu z oponami letnimi 195/60R15 będą pasować i nie sprawią kłopotów, np. jakiegoś ocierania o nadkola itp?
Od: 26 wrz 2006, 20:56
Auto: Mazda 3 SkyPassion sedan, 2016
Postprzez dansomi » 5 wrz 2017, 15:21
przy tej oponie nic ci się nie będzie działo, mi przy 6,5" i ET45 na oponach 195/65/15 przy większym obciążeniu obcierało lekko o ranty nadkoli na wybojach, uskokach(zagiąłem je i teraz jest OK). Przy oponach 195/60 i 185/65 na tych felgach nie było żadnego problemu.
http://www.willtheyfit.com/ tu masz porównywarkę
Postprzez procol » 5 wrz 2017, 15:36
Dzięki. Do tej pory miałem opony 185/65R15 na oryginalnych stalówkach, teraz chciałem na te felgi założyć takież zimówki, a na alufelgach zrobić koła letnie z oponami 195/60R15. Chyba lepiej dać takie opony, skoro mam na oku alufelgi o szerokości 6" i ET50?
A czy nie bedzie problemu z montażem takich felg? Wystarczy kupić nakrętki stożkowe?
Postprzez Dominator » 5 wrz 2017, 15:53
Jeśli felga ma gniazda pod nakrętki stożkowe to takie się montuje, jeżeli nie to inne. Jednak przy płaskich nakrętkach szpilki moga być już zbyt krótkie, pomysl również o tym. Pozostaje parametry felgi są ok.
Postprzez dansomi » 5 wrz 2017, 15:57
nie jest tak że pod alu są stożkowe(żeby nie uszkodzić) a pod stal płaskie ale stożkowe też dają radę ?
Postprzez procol » 5 wrz 2017, 16:02
Jeszcze tych felg nie widziałem, ale są oryginalne mazdowskie (fot.), to pewnie powinny być nakrętki stożkowe. A przed kupnem założę chyba jedną felgę na próbę, nawet bez przykręcania.
Postprzez dansomi » 5 wrz 2017, 16:04
felgi z xedosa, beda pasowac
Postprzez procol » 5 wrz 2017, 16:07
całkiem niebrzydkie, moim zdaniem. :)
Dopisano 05 wrz 2017 17:34:
Skoro są od xedosa, to wystarczy, że kupię nakrętki stożkowe 12x1.5 i powinno być ok bez potrzeby użycia pierścieni centrujacych?
