Wielkość kół w GF/GW
Faraon, a nie wsadziłeś przypadkiem amorków z sedana/hb do kombiaka ? Też tak miałem w swoim kombiaku że aż amorki się wylały i przy wymianie wyszło że jakiś janusz założył amorki z GF do GW które są o około połowę tańsze. Po założeniu Japanpartsow pod GW opony 195/65/15 obtarły mi tylko raz o nadkole w full stanie na autostradzie jak był uskok/dziura po zjeździe z mostu
Ostatnio edytowano 16 sty 2017, 11:50 przez dansomi, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 27 mar 2016, 08:43
- Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
195 60 15 ,65 mi nie podejdą do tyłu
- Od: 7 sty 2017, 15:44
- Auto: Mazda 626 V GF 2.0DITD po lifcie, 2002r 81KW,110 KM,HATCHBACK250000 km,Średnie spalanie (cykl mieszany) 5,2 l/100kmSpalanie w trasie (na autostradzie) 4,5 l/100km,Opony podstawowe 195/60 R15,aktualnie jeszcze corolla e9 1989r 1.8D ,poprzedni samochód; honda accord 2.0TD 1997 r
Ponieważ w poniedziałek odbieram auto ( remont silnika ), przymierzam się do felg i nie wiem jakich szukać. Z oponami sobie poradzę. Zimowe mam w dobrym stanie – 185/65 R15, ale potrzebuję letnie albo najlepiej całoroczne (nie ma dużej różnicy w cenie) + felgi i właśnie tutaj chciałem się zatrzymać. Marzą mi się ładne felgi tylko nie wiem jakich mam szukać. Nawet nie wiem od czego mam zacząć jeżeli chodzi o jakieś rozmiary itd. (jestem świeżak
). Opony letnie / całoroczne przymierzam się do rozmiaru takiego samego jak zimowe czyli 185/65 R15. Jakby był ktoś miły i powiedział czego mam szukać, czym się kierować to byłoby super
Dzięki!
- Od: 6 mar 2017, 16:28
- Auto: Jest:
Clio II 1.9 dTi
Mazda 626 V Station Wagon GW '98 2.0 FS DOHC 116KM + LPG
Przy 15 calach, to żadna felga szału nie zrobi wyglądem. Załóż taka jaka Ci się spodoba i po kłopocie. Byle parametry dobrać odpowiednie czyli nie szersze jak 7 cali i odpowiednie ET. Oponę bym założył 195/60/15 czyli seryjna, ew 195/65/15 lub ta podana przez Ciebie. Wszystko jest już na forum.
Czyli mogę założyć nawet i 17' ? Właśnie z doborem parametrów mam największy problem. Zastanawiam się jak będzie to wyglądać na 195/60/15 całorocznych i czy nie będzie problemu z trwałością/wytrzymałością felgi np. w zimie. Do tego dochodzi komfort podróżowania który też jakby nie było ma znaczenie
Będę szukał i pytał swoich znajomych w razie czego. Dzięki
- Auto: Jest:
Clio II 1.9 dTi
witam, czy na standardowej mazdowskiej feldze stalowej (mazda 626 gf) 15" bez problemu osadzę oponę 205/60?
- Od: 26 mar 2015, 08:18
- Auto: Mazda 323f hb, benzyna\LPG 1.6 98 km, 2001
Pewnie wejdzie, tylko pytanie o szerokość opony w stosunku do felgi. Jest gdzieś na forum link do tabeli jakie max szerokość opony można zakładać na felgę danej szerokości. Stalówki raczej będą węższe niż aluminiowe i 205 może być po prostu za szeroka.
ZdzichuZ
tadziomaru1 napisał(a):Czemu chcesz zakładać taki duży profil? Do silniczka 1,8 to za dużo. Wyglądać będzie baloniasto. Wiem napewno że wejdzie na felgę z ET50, bo znajomy ma w kombiaku z silnikiem 2,0. Ale czy nie będą ocierać o ranty przy ET40?
Ja mam również alusy borbet 15" 7j et 38 i 195/65 wchodzą do gf i "można by powiedzieć", że nie ma problemu (można, bo widzę, że czasem obcierało plastikowe nadkola – są ślady, ale madzie z takimi oponami już kupiłem), jeździ się natomiast ok – tadziomaru1 ma rację, że dla 1.8 to za dużo, niby 65 a 60 w profilu nie wiele różnicy, ale wczoraj zamieniłem sobie opony z auta mojej rodzicielki (akurat ma citroena c4 i powinna mieć 195/65 a miała taki jak ja powinienem mieć w Madzi 195/60 – więc poszło zamianą) i powiem, że auto jakby odżyło.
Oczywiście nie przybyło koni i jest trochę twardziej i wyglądowo mniej fajnie (z tyłu idealnie wygląda lekka szpara, ale z przodu dziura w nadkolu dość duża), ale za to lżej chodzi wspomaganie, lepiej trzyma się na drodze i jakoś ogólnie lepiej się zbiera (jak na 1.8 90km oczywiście).
I tak jak zjeżdżę te opony i nie zrobię swap na 2.0 to zmienię pewno na 185 szerokie – chyba, że w ogóle na 14" przejdę takie jak fabrycznie powinna mieć.
Podsumowując jeśli ktoś ma Madzie 1.8 16v (nie wiem jak radzi sobie po lifcie ta wersja 100km) i 15" felgi to to jest rozmiar max 195/60 dla tego silnika, niby da się jeździć na 65 ale bardziej się męczy. Oczywiście można i 17" sobie wrzucić i jeździć o gustach się nie dyskutuje
Kupuję na dniach felgi aluminiowe do Mazdy 626 GF 1.8 1998. Przewertowałem forum, ale z uwagi na wiele zmiennych dotyczących kół, mam mętlik w głowie. Proszę mi pomóc i odpowiedzieć na pytanie, czy felgi aluminiowe 15-stki 6" ET50 (sygnowane znakiem mazdy) w polączeniu z oponami letnimi 195/60R15 będą pasować i nie sprawią kłopotów, np. jakiegoś ocierania o nadkola itp?
przy tej oponie nic ci się nie będzie działo, mi przy 6,5" i ET45 na oponach 195/65/15 przy większym obciążeniu obcierało lekko o ranty nadkoli na wybojach, uskokach(zagiąłem je i teraz jest OK). Przy oponach 195/60 i 185/65 na tych felgach nie było żadnego problemu.
http://www.willtheyfit.com/ tu masz porównywarkę
Dzięki. Do tej pory miałem opony 185/65R15 na oryginalnych stalówkach, teraz chciałem na te felgi założyć takież zimówki, a na alufelgach zrobić koła letnie z oponami 195/60R15. Chyba lepiej dać takie opony, skoro mam na oku alufelgi o szerokości 6" i ET50?
A czy nie bedzie problemu z montażem takich felg? Wystarczy kupić nakrętki stożkowe?
Jeśli felga ma gniazda pod nakrętki stożkowe to takie się montuje, jeżeli nie to inne. Jednak przy płaskich nakrętkach szpilki moga być już zbyt krótkie, pomysl również o tym. Pozostaje parametry felgi są ok.
nie jest tak że pod alu są stożkowe(żeby nie uszkodzić) a pod stal płaskie ale stożkowe też dają radę ?
felgi z xedosa, beda pasowac
