kropek101 napisał(a):Jeśli chcesz to oczywiście można dać samą tarczę do ponownego okucia.
Nie, nie będę robił pół roboty
Dzieki
https://www.facebook.com/quattrosgarage/
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
www.mazdaspeed.pl
expell napisał(a):Sigg napisał(a):jak naprawić skrzypienie sprzęgła ? Podczas wciskania sprzęgła słyszę lekkie skrzypienie, co posmarować i gdzie ?
Otwórz maskę i szukaj wysprzęglika, tam musisz zajrzeć pod gumę i nasmarować
skrzyart napisał(a):Witam,
mam problem ze sprzęgłem. Mam 275tys km. Wcześniej nisko brało i ciężko chodziło ale działało. Tak miałem kiedyś w 323J BF więc się nie dziwiłem. Przy podobnym przebiegu padł w tamtym wysprzeglik.
W Mazdzie 3 wpadł mi pedał w podłogę. Dolałem płyn ale od razu wyciekał w okolicy wysprzęglika, dlatego pompowanie pedału nic nie dawało. Duży wyciek. Dostałem się niego i cieknie z gumowej osłony wiec to pewniak. Ale druga sprawa. Spojrzyjcie na filmik, czy aby sprzęgło tez nie poszło? Czy ta łapa tak ma się zachowywać?
https://youtu.be/6XH6kQsO6IQ
https://youtu.be/l-X5DytigUI
 wymiana kompletu sprzęgła i nie chciałbym czegoś przeoczyć. Otóż kompletując części idąc za radą mecha domówiłem nowe śruby kola zamachowego 6szt. (411016610).
