Wideorejestrator samochodowy
Pojechałam zamontować wideorejestrator dual z trybem parkingowym.
Panowie ładnie ukryli kable i przetwornik w bezpiecznikach, jednak tryb parkingowy najwidoczniej nie działa
Być może muszę popracować nad ustawieniem go w opcjach urządzenia, ale raczej stawiam na to, że wyciągnęli prąd ze skrzynki po przysłowiowym kluczyku, więc raczej nie ma na co liczyć, że bateria utrzyma jakiekolwiek nagranie parkingowe.
Na moje pytanie gdzie konkretnie się wpięli miły pan z serwisu nie potrafił odpowiedzieć, a do elektryka mnie nie dopuścili... (ASO) Powiedziano mi, że nie ma opcji stałego zasilania i każdy tryb parkingowy działa tylko na baterii/akumulatorku wbudowanym w urządzenie. Elektryk ze mnie żaden, ale śmiem się z tym nie zgodzić
Pytanie – czy istnieje techniczna możliwość doprowadzenia zasilania stałego ze skrzynki bezpieczników przy pomocy takowego adaptera?
http://www.wideorejestratory24.pl/adapt ... -samochodu
Sprzedawca zapewniał, że ten przetwornik się nada. ASO wydaje się temu przeczyć.
A może inaczej, może wersja montażu, którą mi zaoferowano jest bezpieczna dla auta i nie ingeruje w instalację i dlatego "inaczej się nie da"? Czy ktoś mądry może się wypowiedzieć?
Być może muszę popracować nad ustawieniem go w opcjach urządzenia, ale raczej stawiam na to, że wyciągnęli prąd ze skrzynki po przysłowiowym kluczyku, więc raczej nie ma na co liczyć, że bateria utrzyma jakiekolwiek nagranie parkingowe.Na moje pytanie gdzie konkretnie się wpięli miły pan z serwisu nie potrafił odpowiedzieć, a do elektryka mnie nie dopuścili... (ASO) Powiedziano mi, że nie ma opcji stałego zasilania i każdy tryb parkingowy działa tylko na baterii/akumulatorku wbudowanym w urządzenie. Elektryk ze mnie żaden, ale śmiem się z tym nie zgodzić
Opcja jest bezpieczniejsza, bo urządzenie nic nie pobiera przy wyłączonym zapłonie. Co może w końcu rozładować akumulator. Natomiast ten pobór nie jest znów aż taki duży. Alarm też cały czas czuwa, kluczyk elektroniczny również.
Adaptera nie potrzeba – po prostu zamiast obecnego podłączenia się do zasilania po "kluczyku", trzeba się dopiąć bezpośrednio do akumulatora – czyli do miejsca, gdzie zasilanie jest cały czas.
Może się fachowcom nie chciało szukać takiego kabelka
mf113 napisał(a):Opcja jest bezpieczniejsza, bo urządzenie nic nie pobiera przy wyłączonym zapłonie
No tak, nie zmienia to jednak sytuacji i mimo, że kupiłam wideorejestrator z aktywną opcją parkingową mogę z niej korzystać tak "długo" jak pociągnie wbudowana bateria, co raczej imponująco się nie zapowiada.
mf113 napisał(a):Adaptera nie potrzeba – po prostu zamiast obecnego podłączenia się do zasilania po "kluczyku", trzeba się dopiąć bezpośrednio do akumulatora – czyli do miejsca, gdzie zasilanie jest cały czas
Adapter miał służyć jako zabezpieczenie przed rozladowaniem aku, tak przynajmniej mówi sprzedawca.
mf113 napisał(a):Może się fachowcom nie chciało szukać takiego kabelka
No niestety raczej, ale czy po to jeździsz do ASO żeby ktoś szedł na skróty...
Fachowcy fachowcom nie równi, jednym się chce innym nie ... takie życie, dla tego wolę mieć zaufanego pana Henia niż zmanierowane ASO które "podobno" wszystko wie najlepiej
Wysłane z mojego LG-D955 przy użyciu Tapatalka
... Nie każdy może jeździć Mazdą, niech jeździ Golfem jak każdy ...
"Z autem jest jak seksem: po co jechać na ręcznym jak można dać w pi...ę." :D
Szybkie pytanie do posiadaczy wideorejestratorów (kamerek) podłączonych do stacji na andoridzie przez USB – jakich aplikacji używacie do nagrywania?
Ja narazie próbowałem parę (m.in. CaroO, AutoGuard) i nie widzą kamerki przez OTG....jedynie działa jakaś prosta appka, niekoniecznie dedykowana do auta.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Dzień dobry,
Mam pytanie do posiadaczy Mazd z Warszawy: czy możecie mi polecić dobry zakład instalujący rejestratory samochodowe? Chodzi o montaż rejestratora z dwiema kamerami, przednią i tylną, po prostu nie chciałbym, żeby panowie mechanicy coś spaprali. Byłbym wdzięczny za sugestie.
Podłączę się pod temat.
Rejestrator w lusterku z nawigacją i kamerą cofania.
Używał ktoś? Jak wrażenia?
Jak nawigacja jest odpalona to widać coś w lusterku prócz mapy?
Czy android odpala się za każdym odpaleniem auta czy jest w uśpieniu i wybudza się szybko ?
Dokładnie chodzi mi o takie cos – Media-Tech MT4058
http://www.media-tech.eu/produkty/rejes ... azu/MT4058
- Od: 16 sie 2009, 19:52
- Auto: Jest:
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Mam u siebie fabryczna kamere cofania i rejestrator dual montowany oddzielnie. Patrzac na obraz z tylnej kamery wideorejestratora trudno mi uwierzyc, ze bedzie w stanie z powodzeniem robic rowniez za regularna kamere cofania.
Chociazby ze wzgledu na roznice w umiejscowieniu. Kamera jest zdecydowanie nizej (nad tablica rej.) niz rejestrator (na szybie). Nie wydaje mi sie zeby rejestrator mial tak szeroki kat widzenia by rzetelnie pokazal Ci tyl pojazdu. Moj rejestrator z tylu w sedanie nie zlapie zderzakow chocbym nie wiem jak go nachylila
Nawigacja w lusterku? Czy to praktyczne?
Abstrahujac od samych wlasciwosci rejestrujacych, ktorych nie oceniam bo nie znam urzadzenia, popatrzylabym raczej sceptycznie na te dodatkowe funkcje reklamowane przez producenta. Nie wydaje mi sie, ze to bedzie dobrze dzialac. Jesli cos jest do wszystkiego to jest do niczego
Za późno... kupione
Ale dzięki za opinię
Skąd mój wybór? Wybieram się do Szwajcarii a tam wysokie kary za przyklejone do przedniej szyby nawigacje czy telefony. Mają przepis, że coś co jest przyklejone do przedniej szyby nie może ograniczać widoczności powyżej 12 metrów przed autem. No i tu pojawia się problem bo jak tel czy navi powyżej 5 cali przykleić do szyby by nie zasłaniała widoczności wg "norm" szwajcarskich? Do kratek od nawiewów mało co sie chce trzymać w 6 GG/GY, a o nawigacji nie wspomnę. W schowku środkowym też słabo. No i tu pojawiło się to ustrojstwo :–)
A do tego dokładając fakt że jestem gadżeciarzem postanowiłem je zakupić
Pierwsze wrażenie, tak na szybko:
– wykonanie całkiem OK
– montaż – banalnie prosty
– szybkość działania – OK, Android 4,4 jest wystarczający do takiego zastosowania, przetestowane na GoogleMaps, w kolejce już są inne navi
– włączanie – niestety przy każdym odpaleniu auta, dość szybkie, nie mierzyłem ale myślę że w granicach pół minuty
– obsługa – prosta, intuicyjna, wyświetlacz w sam raz do obsługi klawiatury
– widoczność w lusterku – bałem się, że przy włączonej nawigacji korzystanie z lusterka będzie niemożliwe ale ku mojemu zdziwieniu navi nie przeszkadza aż tak bardzo
– wideorejestrator – nie powala, ale do moich potrzeb jest wystarczający
– kamera cofania – niezamontowana jeszcze ale miałem taką samą w poprzedniej 6 i faktycznie w nocy lipa, ale w dzień widać przeszkody a przy dobrym jej umiejscowieniu (koło tablicy rejestracyjnej) możliwe jest parkowanie na żyletki
ale zgadzam się z opinią co firmowa kamera cofania to firmowa.
Reasumując, póki co jestem zadowolony :–)
- Auto: Jest:
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Pytanie czy potrzeba specjalistycznej firmy do montażu videorejestratora bo moim zdaniem absolutnie nie, mowa zarówno kamerze z przodu jaki z tyłu. Łatwiej będzie doradzić konkretne modele jeżeli sprecyzujesz budżet, bo za kamerkę dobrej jakości trzeba liczyć od 200zł wzwyż.
- Od: 16 sie 2017, 10:14
- Auto: Mazda 6 2.0
Xiaoyi*. Tak używam ale nie kupuj wersji Power gdyż nie jest ona tak dobra jak zwykła i nie da się wgrać angielskiego języka. Na soczewce ma być napisane FOV 165. Jak coś to na Aliexpress wersja międzynarodowa kosztuje około 200zł razem z kartą 32GB.
Rejestrator sobie chwalę. Jakość w dzień i w nocy genialna. Uchwyt w zestawie bardzo dobry i nie telepie na dołkach. Jadąc 100km/h i mijając auto z naprzeciwka jadące z podobną prędkością nadal można odczytać tablice tego auta.
W tym poście masz link do nagrań w oryginalnej jakości bo to co widać na YT nie oddaje prawdziwej jakości: viewtopic.php?p=3182599#p3182599
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mam zamiar kupić sobie tą kamerkę i myślę że w tym przedziale cenowym ma najlepsze parametry.
Wszystkie te kamerki mają Wifi? jedni sprzedawcy piszą inni nie i już nie wiem czy są jakieś różne wersje.
Według mnie największym problemem kamerek typu Xiaomi Yi jest ich kształt. W ogóle większość tych wideo rejestratorów jest ogromna i zajmuje sporo miejsca na szybie. Nie wiem dlaczego akurat tak producenci robią ale niestety.
Tutaj jest strona gdzie mamy przejrzyście opisane wady i zalety każdego rejestratora. Nie będę nic polecał, każdy wybierze co lubi sam dla siebie.
Jak dużą pojemności karty najlepiej kupić? 32 GB ?
Myślę, że to takie bezpieczne minimum. W Yi Dash Cam 32GB wystarczy na jakieś 3.6 godzin nagrań (na ustawieniu 1080p60 lub 1296p30).
Użytkownicy przeglądający ten dział: dark_luke i 17 gości
