części pasujące z polifta do przedlifta ( i odwrotnie)
hi, czy zderzak lampy ledy i grill podejdą z mazdy 6 2016 do 2014 przedlift?
Moim zdaniem nie będzie to pasować. Lampa, zderzak są inne aczkolwiek podobne. Wytłoczenie/wycięcie w błotniku na lampę też pewnie nie będzie pasowało. Dlaczego nie kupisz odpowiednich? Jest tego pełno...
Zadzwoń do firmy z Wielunia nick na Allegro hencar09. Tel 606927950, lub 888373509 na 100% będzie miał potrzebne części a może nawet i w kolorze. Co do ksenonów to nie lepiej dokupić do starych lamp zestaw hid za ok. 100 zł? U mnie w Audiku wytrzymały ponad 2 lata. W razie co chiński żarnik jest 10x tańszy od jakiegoś Osrama czy Filipsa a różnicy w świeceniu brak...
Lampa pasuje blotnik tez zdezak tez kwestia bodajze otworu na hak ,kokom podszkol wiedzę bo piszesz bzdury
Odnosnie xenonow to same lampy to .....jeszcze czujniki stabilizujace czy jak je tam zwał
Aby zamontować zderzak poliftowy do przedlifta to należy uciąć bolce prowadzące aby móc go w ogóle włożyć oraz tracimy możliwość zamontowania ucha do holowania.
Było wielokrotnie w tym temacie ale standardowo żadnemu wygodnemu nie chce się czytać.
Panowie, czy lusterko przed i po lifcie to to samo? Rozchodzi się chyba o ilość PIN, nie wiem, na allegro niektórzy zaznaczają że lusterko jest poliftowe, niektórzy zaznaczają Mazda 02-07 i weź tu ogarnij. Wiolałbym najpierw kupić część, a później rozbierać drzwi...
- Od: 26 lis 2017, 21:25
- Auto: Mazda 6, 2006r, 2.0 PB 147KM, Automat
witam mam pytanie wymiana radia panelu z przed na po lift mam juz radio wszystko dziala tylko wyswietlacz nie swieci czy jak zdobede wyswietlacz z polifta bede musial cos lutowac? czy jest juz jakas kostka do podlaczania przy panelu jak w przed lifcie ?
- Od: 27 lis 2017, 20:14
- Auto: Mazda 6 2.0 136 km 2002 rok hatchback
OSFP napisał(a):Panowie, czy lusterko przed i po lifcie to to samo? Rozchodzi się chyba o ilość PIN, nie wiem, na allegro niektórzy zaznaczają że lusterko jest poliftowe, niektórzy zaznaczają Mazda 02-07 i weź tu ogarnij. Wiolałbym najpierw kupić część, a później rozbierać drzwi...
Poliftowe pasuje tak samo. Wymieniałem takie u siebie.
Problem się pojawia, jeśli chcesz przełożyć tylko lakierowany element – wtedy musisz mieć lusterko tego samego producenta, w innym wypadku nie przełożysz bo konstrukcja jest inna.
Karlik-17 napisał(a): czy jak zdobede wyswietlacz z polifta bede musial cos lutowac? czy jest juz jakas kostka do podlaczania przy panelu jak w przed lifcie ?
Żeby wszystko działało jak należy musisz mieć również wyświetlacz z polifta. Niestety ale trzeba będzie ingerować w kable, ja zrobiłem to na szybko złączki do przewodów ponieważ nie miałem możliwości lutowania i wszystko działa
Mam takie niestandardowe pytanko. Jest możliwość przełożenia foteli i może jeszcze tylnej kanapy z wersji GH bądź GJ do naszych GG/GY ?
Jeżeli pytam w złym dziale to z góry przepraszam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Będzie pasować, ale musisz też zmienić atrapę grilla.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
