Jak poprawić system audio w BM – poradnik
Postprzez krabdul » 23 maja 2017, 16:50
Ok zacznę od początku :)
To co mnie najbardziej gryzło w Bose w 3ce BM to rozmyta góra i brak sceny.
Wynika to po pierwsze z zamontowania "gwizdków" w podszybiu, a po drugie z tego, że te "gwizdki" nie są gwizdkami tylko średniakami, które nawet przenoszą górę, ale trochę na siłę. Wynika to z tego, że w drzwiach mamy głośniki 23cm i żeby system zszedł się w środku to nie można było dać zbyt radykalnego gwizdka. Co ciekawe w 6GJ Bose ma nie 9 a 11 głośników, a tak naprawdę miejsca głośników są te same, ale obok naszego średniogwizdka jest jeszcze i typowy gwizdek.
Ja wyszedłem z założenia, że podział dźwięku między średniogwizdkiem a wooferem jest realizowany nie na pasywnej zwrotnicy, tylko na wzmacniaczu/końcówkach i głośnik basowy pominąłem w tej modyfikacji a dorobiłem zwrotnicę przed średniogwizdkiem, która odcina mu górę i obcina dół w dołożonym Focalu TIS. W ten sposób system stał się 3drożny. Zastosowałem najprostszą zwrotnicę, czyli pierwszego rzędu (cięcie 6dB / oktawę), ale jeśli ona jest wystarczająca (częstotliwość podziału musi być co najmniej 2 oktawy wyżej niż częstotliwość rezonansowa gwizdka – czyli fp=>4fs) to jest wtedy najtańsza i najmniej złego wprowadza w dźwięk (spadek efektywności, przesunięcie fazy itp...) Warto jednak pokusić się o cewkę powietrzną i kondensator bipolarny, ale elektrolit i cewka z rdzeniem też oblecą i będą przy tym mniejsze i tańsze)
Montaż jest stosunkowo prosty. Odczepiamy maskownicę byle czym i widzimy nasze cudo, które trzymają 2 śrubeczki.
Głośniki nie mają opisanej polaryzacji. Ja jej nawet nie sprawdzałem tylko opisałem sobie by na obu było jednakowo (to jest najważniejsze), bo i tak gwizdki nie grają z tego samego miejsca co średnie. (+) odpowiada czerwonemu przewodowi w lewym głośniku.
Do wtyczki po średniogwizdku podpinamy kable wchodzące do zwrotnicy. Ja kable ze zwrotnicy zalutowałem i wcisnąłem do tej wtyczki. Dla pewności zaizolowałem jeszcze.
Schemat zwrotnicy jest prosty. (–) jest wspólny i leci równolegle dalej do głośników a (+) po rozdzieleniu szeregowo z kondensatorem (filtr górnoprzepustowy) leci do gwizdka a szeregowo z cewką (filtr dolnoprzepustowy) do naszego średniaka, czyli starego średniogwizdka :)
PS: Gdyby ktoś liczył sobie zwrotnicę pod podobną modyfikację to średniogwizdek ma 4 Ohm a nie jak zazwyczaj bywało w Bose 2 Ohm. Ja dla podziału ok 5kHz dawałem kondensator 8,2uF i cewkę 0.11mH. W zależności, czy chcemy trochę więcej czy mniej środka to można zjechać/rozjechać te wartości.
Potraktowałem jeszcze ją gluganem, by przypadkowo coś nie zwierało i nie trzeszczało.
Ja zwrotkę zamknąłem w puszcze elektrycznej, owinąłem czymś miękkim i wcisnąłem pod średniaka.
Teraz czeka nas trochę zabawy z przepuszczeniem kabla do drzwi. Łączenie jest na kostce, ale na szczęście w tym białym kołnierzu są otwory, którymi możemy puścić kabel i schować to z powrotem pod uszczelkę. Najlepiej posłużyć się jakimś pilotem – ja wziąłem kawałek druta. Niebieski to pilot a czarny to przewód ze zwrotnicy (w środku są 2 żyły)
Puszkę TISa zamontowałem na 4 wkręciki. 3 od środka puszki i jeden od strony drzwi, by dociągnął jej tył.
Łączenie z gwizdkiem zrobiłem tymczasowo na wago, ale póki gra to nie ruszam :)
Kabel owinąłem pianką i wszystko złożyłem do kupy.
Wyszło to mniej więcej tak.
Są różne szkoły odnośnie kątów grania gwizdków. Można je krzyżować po środku, ale także puszczać je prosto na słuchaczy i naturalne kąty tych TISów coś takiego stworzyły. Dzięki temu jest też duża poprawa w dźwięku na tylnej kanapie, bo gwizdki przedzierają się między fotelami.
Za 200pln mamy na prawdę sporą poprawę i treble spokojniej można zjechać 2-3 oczka w dół.
Dodam jednak, że te TIS mają dość ostrą górę. Opinie mają generalnie bardzo pozytywne, ale gdybym miał jeszcze raz to robić to chyba poszedłbym w jakąś jedwabną kopułkę np. od DLSa. Było nie było jest ok (na pewno bije serię) no i mamy gratis pasujące tubki :) Dołączona do nich "zwrotnica" została zutylizowana :)
Ostatnio edytowano 24 maja 2017, 15:43 przez krabdul, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez andrep » 24 maja 2017, 10:25
Kolego krabdul
Ja myślałem że w moim przypadku (CX3) wystarczy podmienić gwizdki w podszybiu :) , ewentualnie jakiś dobry zestaw odseparowany bez zwrotnic bo te już są ,czyli w drzwiach przednich podmienić głośniki i to wystarczy. A z tego co rozumiem zwrotnic nie ma ? , po twojej przeróbce widać że to by było zbyt łatwe. :(
Na elektronice się nie znam więc będę musiał skorzystać z pomocy „kogoś”, chętnie bym posłuchał twojego zestawu , może kiedyś się spotkamy ? :) ,to będzie okazja,w końcu Kraków nie jest taki duży...
Tak u mnie wygląda Bose :
Ostatnio edytowano 24 maja 2017, 10:35 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krabdul » 24 maja 2017, 10:34
No i tu masz to o czym pisałem. Masz mniejsze woofery niż w 3ce i dzięki temu w podszybie dali głośniki 25mm a nie 80mm!
Pisz na prv to jakoś się złapiemy.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez darrecki » 24 maja 2017, 11:26
@krabdul, moge wydzielic twoja relacje (i cala reszte co sie jej tyczy) jako osobny poradnik?
Moglbys ewentualnie napisac rowniez cos o alternatywie dla tych TIS? Moze wystarczylo by dolozyc tweetery z 6 GJ?
I co najwazniejsze polecić jakieś gotowe crossovery? Nie kazdy ma taka wiedze <glupek2>
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez dar1605 » 24 maja 2017, 11:34
Ostatnio wymieniłem swoja Mazdę 3 z 2010r. na nowszy model 2017r ( bez Bose) i też przymierzam się do zmiany nagłośnienia. Z wcześniejszych moich przeróbek z Mazdy 3 2010r. wrzucałem już relację.
Po przeanalizowaniu tematu zauważyłem, że podłączenie głośników jest podobne jak w poprzednim modelu z 2010r. czyli na przodzie tweetery są zrównoleglone z głośnikami niskotonowymi w drzwiach.
Do ograniczenia pasma na tweeterze służy kondensator. Z tyłu są głośniki szerokopasmowe. (tak jest na schematach z przed liftingu).
Jedyny minus, że tweetery są w podszybiu, a nie drzwiach i będzie problem z ich wymianą (podciągnięcie przewodów od zwrotnicy).
Jest dwa rozwiązania:
1. Pozostawienie tweetera fabrycznego i zainstalowanie z przodu głośnika dwudrożnego współosiowego. Unikamy problemu ze zwrotnica, a i tak umiejscowienie tweetera nie jest zbyt szczęśliwe i chyba niewiele zyskalibyśmy na wymianę go na nowy z zestawu odseparowanego- ja tak zrobię na początek, zainstaluje dwudrożne współosiowe JBL 16,5 cm i zobaczę jak to będzie grało?
2. zainstalowanie nowego zestawu dwudrożego odseparowanego. Można wtedy kombinować z umiejscowieniem zwrotnicy i ciągnięciem do niej kabli lub jak widziałem na necie przeróbka oryginalnej zwrotnicy pod samego tweetera – http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... Mazda-CX-5. Jak widać z rozrysowanego schematu zwrotnicy woofer w tym przypadku idzie na czysto ze wzmacniacza radia. Ewentualnie montaż zamiast nowej zwrotnicy z zestawu samego kondensatora do tweetera.
Co Wy na to? :D
schemat audio Mazda 3 service manual 2014
Od: 15 lis 2010, 19:03
Auto: Mazda 3 Energy 2.0
2017r.
Postprzez andrep » 24 maja 2017, 13:39
krabdul napisał(a):Za 200pln mamy na prawdę sporą poprawę i treble spokojniej można zjechać 2-3 oczka w dół.Dodam jednak, że te TIS mają dość ostrą górę. Opinie mają generalnie bardzo pozytywne, ale gdybym miał jeszcze raz to robić to chyba poszedłbym w jakąś jedwabną kopułkę np. od DLSa. Było nie było jest ok (na pewno bije serię) no i mamy gratis pasujące tubki Dołączona do nich "zwrotnica" została zutylizowana
Po odsłuchaniu "na żywo" i obejrzeniu modyfikacji ,potwierdzam że gra bardzo dobrze jak na moje ucho i preferencje , oraz że fajnie estetycznie zrobione :) Dzięki za mini expressowego spota i parę ważnych fachowych porad <spoko> .
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krabdul » 24 maja 2017, 15:25
darrecki śmiało wydzielaj.
Zwrotnicę dobiera się do głośników a nie na oko i jeśli mamy bose to od biedy sama zmiana tweetera nie wymusza założenia zwrotnicy, bo do głośnika na 90% idzie już obcięty dźwięk, tyle że to jest duży głośnik jak na tweeter i może być dość nisko cięty. Także szukając głośników warto patrzeć na paramert fs (częstotliwość rezonansowa) by nie była zbyt wysoka ( tak do 500-1000Hz) To jest trochę takie strzelanie, bo jeśli wzmacniacz obcina to aktuwnie to może stosować dużo ostrzejsze filtry (np 24dB/okt) i wtedy to fs może być bliżej granicy podziału. U kolegi andrep może być już inaczej bo ma przy tweeterze wbudowany kobdensator (filtr górnoprzepustowy) i u niego będziemy kombinować z podmianką samego tweetera no i tam wystarczy dobrać inny kondensator.
Wracając do gotowych zwrotnic to one zazwyczaj są drugiego rzędu, czyli spadek 12dB/okt, więc jeśli taką zastosujesz do podziału tweetera i średniaka to czy to będzie 3500 czy 5500Hz to wiele nie powinno to zmienić. Kwestia ile średnich tonów chcesz przenieść do gwizdka.
PS: Co do koaksialnych głośników – jeśli mówimy o drzwiach – to granie wysokimi w kolano nie ma sensu.
Najmniej inwazyjną i być może coś dającą zmianą będzie podmiana tych 8mek z podszybia na koaksialne 8mki jakiejś rozsądnej firmy. Możemy zyskać nieco na barwie, ale wciąż będzie się to tłukło o szybę. Taki półśrodek, ale kto wie...
Co do GJ to szukałem na necie ale nie znalazłem. Też mnie kusiła taka zamianka.
PS: Jak wyglądają głośniki w podszybiu bez bose?
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez dar1605 » 24 maja 2017, 18:43
Wita.
Moje propozycje dotyczyły Mazdy 3 – bez Bose. Tweeter w podszybiu wygląda jak w załączeniu średnica wg. manuala 1" lub 3 cm. 25W. Jak założę koaksjalne to zobaczę czy granie wysokimi w kolano nic nie daje.
W przypadku Bose w Mazdzie 3 głośniki w przednich drzwiach to 6,5" (16,5cm) reszta głośników to 3' (8cm). Rozmieszczenie Bose dałem w załączniku.
2017r.
Postprzez darrecki » 24 maja 2017, 18:59
Ja niestety mam odchyły jeśli chodzi o estetykę i gwizdków w drzwi nie zamontuję. Więc albo na słupki A, albo pod grilla. To rozwiązanie jest dość drogie bo oprócz gwizdków trzeba zwrotnice. Sam nie zrobię, więc muszę kupić zestaw i zdekompletować. Nie wiem też jak to będzie grać gdy gwizdki są równoległe do pasażerów.
Druga opcja to coaxiale w deskę, i w 3 chyba w tą stronę uderzę. JBL GTO329 nie są drogie.
Do 2 mam zestaw, więc tam o sprawy techniczne się nie martwię
Moderator Globalny
Postprzez krabdul » 24 maja 2017, 19:25
dar1605 napisał(a):...W przypadku Bose w Mazdzie 3 głośniki w przednich drzwiach to 6,5" (16,5cm) reszta głośników to 3' (8cm). Rozmieszczenie Bose dałem w załączniku.
Zabrakło "nie" przed Bose?
W Bose w BM wygląda to tak
A na tym Twoim schemacie nie ma wooferów do przednich drzwi, co tylko potwierdza, że są oddzielnie traktowane jako sub i nie są połączone z tymi głośnikami na desce.
@darrecki Ty masz Bose?
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez darrecki » 24 maja 2017, 19:32
krabdul napisał(a):@darrecki Ty masz Bose?
3 – Bose
2 – standard (który w porównaniu do Bose nie gra)
Moderator Globalny
Postprzez dar1605 » 24 maja 2017, 21:19
Sorry
Zapomniałem jeszcze jednej strony schematu audio z Bose, teraz będzie 9 szt..
Rozmiary głośników podałem tak jak wymienia je manual.
2017r.
Postprzez krabdul » 25 maja 2017, 09:57
Dzięki za schemat.
Tak czy siak woofery lecą niezależnie od tych z deski także mój mod jest raczej zgodny ze sztuką.
Co do średnic to życie pokazało, że są one takie jak dołączyłem post wyżej (230mm...)
Wcześniej pisałem o średniogwizdkach jako 80mm a podane są 60mm, ale chyba zasugerowałem się szukanym wcześniej zamiennikiem współosiowym, a rozstaw montażowy jest podobny jak we wszystkich 87mm.
Gdyby ktoś się do czegoś takiego przymierzał to trzeba uważać na ograniczone miejsce na magnes. Chyba nie wszystkie 87ki tam wejdą no i dodatkowo w niektórych gwizdek dość mocno wystaje i może być problem z zatrzaśnięciem maskownicy.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez ellipsis » 25 maja 2017, 10:10
Krabdul, ja bylem nawet u chłopaków od Car Audio bo dla mnie brzmienie tego systemu bose jest nie tyle słabe co fatalne w takim stopniu, że załozylem uszkodzenie.. Ja jestem audio maniakiem, w domu mam stereo oparte na integrze i to co słysze w aucie jest dla mnie nie do zniesienia. Jestem zwolennikiem sluchania muzyki bez ingerencji korektorów bass/treble. Jak sprzet jest dobry to cale pasmo jest slyszalne wyraznie bez podbijania. W Mazdzie jest sam bas, ogromnie przeładowany a średnica i sopran nie istanieja. Teraz dzieki Tobie wiem dlaczego, myślalem że pod szyba jest sredniotonowiec + kopułka wysokotonowa..
Powiedz mi czy ruszałes coś z tyłu auta? Bo te glosniki w słupkach C graja bardzo cicho, ledwo je slychac..
Od: 21 paź 2014, 20:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
Postprzez darrecki » 25 maja 2017, 11:05
ellipsis napisał(a):Powiedz mi czy ruszałes coś z tyłu auta? Bo te glosniki w słupkach C graja bardzo cicho, ledwo je slychac..
Niestety chyba takie było założenie projektantów. Grać ma przód, a tył to tylko tło. Jakich głośników byś nie włożył z tyłu w drzwiach czy słupkach C, będzie to tylko pyrkać.
Moderator Globalny
Postprzez krabdul » 25 maja 2017, 15:45
Ellipsis, jeśli pytasz o te za głową to jeśli się nie mylę to one tylko grają jak jest załączony center point. Tak poza tym ze schematu dar165 wynika, że oba grają z jednej końcówki mocy. Trzeba je traktować jako głośniki efektowe i ich podmiana może wiele nie dać. W 6tce GG bez bose końcówki mocy zupełnie inny dźwięk puszczały do tylnych niż do przednich drzwi. Gdybyś bardzo chciał dogodzić tym z tyłu to trzebaby te z tylnych drzwi zrobić 2 drożne i gwizdki wrzucić w miejsce tych ze słupków (w SD są w półce) albo po prostu wyprowadzić tam gwizdek z kondziorem.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez darrecki » 25 maja 2017, 18:14
No to JBL GTO nie wejdzie w podszybie, zamówiłem Kicker DS. Tańsze niż same tweetery a i roboty mniej. Różnica powinna być słyszalna
Moderator Globalny
Postprzez Arek_4k » 2 cze 2017, 16:24
Hej, też chciałbym poprawić audio w mojej mazdzie.
Dodam tylko, że nie jestem elektrykiem i to co tam pisaliście u góry to dla mnie czarna magia.
Mam zwykłe głośniki i rozważam zakup głośników bose wraz ze wzmacniaczem do mazdy 3.
W związku z tym jest pytanie: czy jeżeli kupię te głośniki bose + wzmacniacz (wyciągnięte z innej mazdy) to czy da radę je zamontować do mojego skyenergy?
I jeszcze drugie pytanie: ile jest głożników bose w mażdzie? Pytam, ponieważ w necie są różne komplety.
Od: 11 lip 2016, 12:44
Postprzez Scorsese » 2 cze 2017, 18:43
To jeszcze i ja się podłączę do wątku, trochę w klimacie poprzedniej wypowiedzi. Nie jestem elektrykiem i cały powyższy wątek mógłby być pisany jak dla mnie po chińsku – żadna różnica. Czy ktoś może podpowiedzieć jak w prosty sposób wymienić np. głośniki (jakieś pasujące, bez przeróbek i dobre jakościowo), tak żeby dźwięk był zadawalający? Czy po prostu takiej opcji nie ma?
Ostatnio edytowano 2 cze 2017, 20:58 przez Scorsese, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 sty 2014, 18:42
Auto: Mazda 3 BM sedan 120KM SkyEnergy
Postprzez kuman1987r » 2 cze 2017, 19:05
mysle ze warto by sie pokusić o wpakowanie w podszybie np takiego szerokopasmowego TB
https://www.parts-express.com/tang-band-w2-803sm-2-extended-range-speaker-driver--264-805
podobno swietnie sobie radza z wysokimi tonami.
jego wiekszy brat chyba 3" siedzi w najwyzszej serji zestawów Logitech np logitech z-5500 i gra naprawde na dobrym poziomie :)
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Użytkownicy przeglądający ten dział: esem i 4 gości
