Kamera cofania: Czy można dołożyć?
No to jak już będziesz montował zrób zdjęcie z numerem wiązki i zobacz czy nie masz takiej wtyczki jak CinekM3 pyta kilka postów wyżej
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Oryginalna kamera zamontowana. Było trochę problemów ze zdjęciem blendy na klapie, więc ostatecznie po odkręceniu śrub udało mi się ją na tyle odgiąć,że kamerka się zmieściła, ale po kolei.
Zakupiłem kamerkę(oryginał do hb) i przewód do niej. Z jednej strony połączenie przewodu i kamerki za pomocą kostki, natomiast z drugiej strony przewodu do czterech żył dolutowałem piny 2,54 zastosowałem koszulki termokurczliwe, następnie zdjąłem środkowy plastik z klapy, i podłączyłem do kostki c16, żeby sprawdzić czy działa (działała!). Potrzebny reset trzema przyciskami, następnie zdjąłem pozostałe plastiki schodzą bez problemu. Teraz nieszczęsna blenda( nie mogłem jej zdjąć, a nie chciałem szarpać z bardzo dużą siłą, żeby czegoś nie urwać), tak jak pisałem udało mi się ją odgiąć, po odkręceniu śrub(nakrętek 4 sztuki). Po odgięciu blendy wypiąłem białą zaślepkę, w czarnym plastiku wyciąłem otwór zgodnie ze schematem. Później trzeba użyć pilnika, żeby wyrównać krawędzie i można wsunąć kamerkę i wpiąć ją w miejsce zaślepki. Przykręcamy nakrętki blendy, zakładamy plastiki( osłony) i cieszymy się z kamerki
Dziękuję wszystkim forumowiczom za rady i podpowiedzi.
- Od: 5 lis 2016, 15:22
- Auto: Mazda 3 bm 2.0 120KM
sky energy (xenon +navi)
Jarzębiak napisał(a):Witam,
Cześć.
Mógłbyś podać warunki (włączony, wyłączony), w jakich robisz reset klawiszami? W moim nie udało mi się wymusić.
Z góry dzięki
Dzięki, sprawdzę to w tym tygodniu wolne są dwa przewody biały i zielony wersja to Sky energy
Obcy_1
as1as napisał(a):Dzisiaj montowałem kamerę w M3 sedan.
Zamontowałem zgodnie z instrukcjami z forum, przygotowałem kable
Podłączyłem i nie działało. Sprawdziłem kamerę podłączając do telewizora i wszystko OK
Podłączyłem od nowa do auta i nadal nie działa. Sprawdziłem napięcie i niestety zamiast 6V było 0,72V.
Po zabawie kablami i kilkunastu próbach wkońcu zadziałało. Przy montażu jeden z pinów się ułamał i postanowiłem przeciąć kable za kostką i polutowałem dokładnie tak samo jak w przypadku gdy kamera działała. Niestety nie mogę uzuskać ponownie 6V – miernik pokazuje teraz 0,5-0,6V.
Samochód odpalony 0V, wrzucam wsteczny 0,5V; wyłączam samochód wbity wsteczny i to samo napięcie 0,5.
Nie wiem już co się dzieje może alarm coś blokuje, za pierwszym razem jak rozłączyłem kostkę włączył się alarm, później już nie.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Edit: Niestety dzieją się dziwne rzeczy nie działa deska rozdzielcza oprócz prędkościomierza.
Napięcia cały czas te same, do kostki c16 jest podłączony czarny kabelek widać doklejoną czarną taśmę izolacyjną – myślę że od alarmu.
Za wskaźniki, sygnał dźwiękowy od wstecznego i wskaźniki podgrzewanych foteli odpowiada bezpiecznik nr 35 METER1 10A- wszystkie wskaźniki działają
– oprócz kamery napięcie bez zmian zobaczę jutro.
Trochę mi to zajęło ponad pół roku – 27.10.16 i dzisiaj w końcu zabrałem się za kamerę. Poprawiłem wszystkie kable restart i jest. Jeden z przewodów nie miał przejścia był przecięty. Tak szczerze to gadżet, nie brakowało mi kamerki czujniki dawały radę. Zobaczymy jak pojeżdżę z może zmienię zdanie.
I znane są przypadki, że gdy się ktoś za bardzo skupił na kamerze to zostawił lusterka na ścianie lub innym aucie.
lukaszjakubowski
Dzis postanowilem zagladnac co z tymi kabelkami. I okablowanie troche rozni sie od tego co pokazal Obcy_1 ale to troche nawet logiczne bo w opisie widze, ze to CX-3 a nie BM/BN wiec moze inna kostka jest potrzebna? Bo nawet na oko kabelki sie nie zgadzaja
U mnie wyglada to jak u kolegi Jarzębiaka a mam polifta.
Kostka C20 zdaje sie pasowac (fota nr 3) i ilosc pinow zgadzac.
Na koniec jeszcze kamerka Sinosmarta z zaznaczonym problemem z litym plastikiem. Na razie gadam z Chiniolami jak mam potencjalnie wymienic zarowke jak sie spali no wyglada ze to tym Polacz-i-miej-nadzieje-ze-zarowka-nie-przejdzie
Siemka ja zamawiałem z tej strony prosto od producenta z Meksyku do Norwegii koszt całej przesyłki to 170 dolarów montaż zajął mi dosłownie 20 min tylko kostki podłączyć i już tak jak na filmuku https://www.youtube.com/watch?v=I0QSPnyFDF4&t=4s Strona z której zamawiałem http://www.venturatechnology.mx/product ... cat=&mlan=
Dużo szukałem po Alie xpress i różnych portalach było dużo do przeróbek itp a ta pasuje idealnie pod światełko tablicy rejestracyjnej. Ryzykowałem troche nie znając sklepu bo jednak to Meksyk ale przesyłka ku mym zdziwieniu doszła w ciągu tygodnia Polecam bardzo jak ktoś nie chce nic kombinować acz kolwiek wydać ciut więcej złotówek Pozdrawiam
brudi66
Wg mnie kamera pod światełko za 170$ to rozrzutność – oryginał z wiązką pewnie wiele więcej nie kosztuje...
Ogólnie jak kamera to tylko taka "bez światełka", wygląda to dużo lepiej z zewnątrz. A robi się to przecież tylko raz.
A według mnie 600 pare zł to nie dużo w porównaniu ile oryginał kosztuje 1500zł http://www.fox.rzeszow.pl/drazek,4,260712,381co prawda do sedana ale cena pewnie identyczna ja do hatchbacka
brudi66
W USA jakieś 170-200$ z wiązką – plug and play. Jak już ciągnąłeś z Meksyku to z USA różnicy by ci nie zrobiło
Wątek niby dotyczy kamerki cofania, ale nie chcę zakładać nowego dla jednego pytania
Czy ktoś z forumowiczów dokładał kamerkę z przodu? Z tego co widzę, to wkłada się ją w logo Mazdy i jestem ciekaw, czy wystarczy zakupić samą kamerkę, rozpruć deskę i gdzieś tam to podłączyć, czy trzeba kombinować z jakimiś dodatkowymi kostkami/przejściówkami/złączkami?
Ktoś się orientuje jak to wygląda?
- Od: 6 cze 2016, 09:16
- Auto: Mazda3 2015 SkyEnergy+Xenon, 2.0 165KM
Jak nos wychylasz z malej ulicy, wyjeżdżasz z parkingu i nie widzisz lewej prawej. Wtedy taka kamera pomaga. Niestety chyba nikt na forum tego nie przerobił, ale Japonce owszem
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
