Uwagi do funkcjonowania forum
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez Neonixos666 » 30 maja 2017, 18:55
Prościej niż się wydaje, np silniki L8/LF/L3 łączysz tematy wrzucając wszystko do M6 a potem linkujesz to do M3 i M5 i już wszystko jest w jednym miejscu i nie są dublowane tematy i informacje. Tak samo można z innymi silnikami zrobić. Przed rozbiciem działu diesel uporządkowałem informacje łączyłem tematy żeby było prosto czytelnie i bez tracenia czasu no ale jest jak jest są osoby które tak zadecydowały i tyle.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez darrecki » 30 maja 2017, 21:41
Nie tylko silniki stanowią problem. Kiedyś auto miało 4 koła, silnik, kierownicę i budę. Podział na silnik, nadwozie i podwozie się sprawdzał. Teraz jest masa elektroniki – nawigacje, tablety, systemy bezpieczeństwa i to wszystko siedzi w nadwoziu. A niektóre rzeczy ciągle nie wiem do jakiego działu zakwalifikować... I tak czujnik martwego pola do nadwozia a automatycznego hamowania do podwozia... bo 1 wyświetla ostrzeżenie na lusterku a drugi używa hamulców – bez sensu.
Ja rozumiem, że masa roboty ale im dłużej czekamy tym jej będzie więcej.
Wg mnie trzeba zrobić nowy podział działów technicznych, zostawić nadwozie i podwozie oddzielnie, dodać multimedia, systemy bezpieczeństwa połączone dla wszystkich aut zeń korzystających, połączyć silniki i załatwione. Podobnie garaż, każdy model powinien mieć dedykowany tuning czy to audio, wygląd czy osiągi. Przecież teraz te działy są w zasadzie martwe! To taka luźna propozycja podziałów, zawsze można podyskutować. Całe Skyactiv da się ogarnąć w miarę łatwo. Niestety w pozostałych modelach, szczególnie GG to już nie lada wyzwanie.
Jestem szaraczek ale wg mnie takie rozwiązanie ma sens, a przede wszystkim przyszłość.
I jeszcze jedno. Dziwić się, można że tylko kilka osób stara się coś zmienić. Podwieście kilka ostatnich postów na kilka dni, a zobaczycie jaki będzie odzew!
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Paweł » 30 maja 2017, 22:20
darrecki napisał(a):Obecnie pojazdy dzielą ze sobą mnóstwo rozwiązań [...] Wg mnie tkwimy w średniowieczu
Oczywiście nie jest to w tej dyskusji najważniejsze, ale chyba nie wiesz, że dwadzieścia i trzydzieści lat temu wszelkie mazdy również dzieliły między sobą mnóstwo rozwiązań – zawieszenia, hamulce, skrzynie biegów, elektrykę, a silników było może aż pięć różnych (B/F/K/PN/RF) :P.
Z całym szacunkiem dla Neonixosa, który zjadł zęby na moderowaniu forum, ale odkręcenie pomysłu, żeby m.in. diesle wrzucić do wspólnego (i niezależnego od modeli) wora, zajęło mnóstwo pracy. Odkręcaliśmy to, bo stworzenie hybrydy, łączącej systematyki według modeli i według (współdzielonych) podzespołów niczego nie uporządkowało. Osobiście uważam nawet (no offence), że zrobił się jeszcze większy bajzel – nie do opanowania przez moderatorów i nie do przekopania dla przeciętnego użytkownika forum.
Nie mówię, że nie dostrzegam problemu, bo jest on mi/nam znany przynajmniej od kilkunastu lat, ale bez istotnej ingerencji w funkcjonalność forum (np. tagi lub przynajmniej oznaczanie skrótów do innych podforów jako posiadających nowe wpisy), nie stworzymy nic lepszego.
Jak powiedziałeś, beton można skruszyć, ale imho nie bezsensownym pukaniem w jedno i to samo miejsce ;).
P.S./EDIT: Wypowiadam się we własnym imieniu, nie przedstawiam stanowiska KF-a, ani Zarządu i nie namawiam do porzucenia poszukiwań lepszych rozwiązań. Chcę tylko rzucić inne światło na ten problem, bo moim zdaniem, to o czym rozmawiacie już było i się nie sprawdziło.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez darrecki » 30 maja 2017, 22:32
Zapomnijmy więc o silnikach. A co z innymi współdzielonymi rzeczami? Nawigacja, system MZD, systemy bezpieczeństwa? Piję do Skyactiv w tej chwili. W BM i CX3 (w sumie jedynie w tych działach coś się dzieje) w/w tematy są w zasadzie kopiami samych siebie. Co kawałek można znaleźć odnośnik do sąsiedniego modelu... Za kilka lat jak te modele staną się bardziej popularne (6 GJ niestety jest już spalona) to będzie tam niezły bajzel
Moderator Globalny
Postprzez Neonixos666 » 30 maja 2017, 22:38
Paweł napisał(a):Z całym szacunkiem dla Neonixosa, który zjadł zęby na moderowaniu forum
Bez przesady trochę poklikałem :P
Trzeba opracować taki plan który polepszy wyszukiwanie informacji a jednocześnie przyniesie mniej pracy przy obsłudze.
Nie wiem gdzie był bajzel w Dieslach no ale nie mnie to oceniać według mnie nikt nie wyszedł z tego działu bez konkretniej informacji i nie musiał gnać po trzech działach przeglądając o wiele więcej postów.
Uwspólnienie nie jest złe jedynie trzeba się zastanowić co wymaga tego procesu a co powinno zostać oddzielone.
Postprzez Paweł » 30 maja 2017, 23:17
Czy wierzycie, że jeśli wrzucimy dowolny z tych systemów (albo silników – nie twierdzę, że ich zasada współdzielenia nie dotyczy) do jednego działu, a dalej pewnie nawet do jednego wątku, w którym zaczną ze sobą rozmawiać wszyscy o wszystkich modelach (z ich niuansami), a część użytkowników i tak będzie uparcie dyskutowała o tym samym, ale w "starych" działach modelowych, to będziemy mogli nazwać to porządkiem?
Może nie rozumiem, o czym rozmawiacie, ale jeśli:
A) Stworzymy dział np. "systemy bezpieczeństwa" i wstawimy go tam, gdzie kiedyś były "diesle", to za moment będziemy mieli problem "wielkiego wora" o nieprecyzyjnie określonych granicach, funkcjonującego w oderwaniu od działów modelowych (na podstawie doświadczenia – nie pomoże to integracji), ale także niekończące się dylematy, czy subwątek o SCBS, który np. sprowadził się do doboru płynu hamulcowego, nie powinien być jednak w modelach (podwoziach?), a wątek o LDW niedziałającym z powodu głośników powinien trafić do car-audio lub odwrotnie. Sam o tym problemie rozdziału tematów wspominałeś (@darrecki). Ja dodam, że na koniec dnia wątki te będą tu i tam, a ludzie będą denerwować się, że moderatorzy żonglują ich wątkami/postami pomiędzy działami lub co gorsza usuwają jako założone w niewłaściwym dziale.
B) Utworzymy po jednym wspólnym dziale na silnik (system, etc.) pod obecnym, wybranym działem modelowym i "podlinkujemy" je odnośnikami w pozostałych modelach, to ztcp stracimy w tych pozostałych miejscach funkcjonalność powiadamiania o nowych postach oraz ciągłość nawigacji – podczas wejścia w takie podforum powstanie przekierowanie z np. CX-ów do trójek. Dodatkowo zaczniemy zmagania z dyskutowaniem w jednym miejscu np. o tym, jak zdemontować panel HMI w: GJ, BM, DK, KE – także dla poszczególnych liftów.
Inaczej do tego podchodząc:
Nie marzyłbym o położeniu kresu duplikowaniu tematów w wątkach. Nie widziałem jeszcze forum, na którym by się to udało, a ludzie przyzwyczają się do coraz mniejszego wysiłku przy wrzucaniu własnych przemyśleń do internetu, więc osobiście uznaję podłoże tej obserwacji za nawet rozwojowe.
W zamian zadbałbym o poradniki (także międzymodelowe), do których łatwo się dostać i odesłać nowicjuszy/leniwców.
Nie porządkowałbym w strukturze wspólnego drzewa zagadnień jednocześnie według modeli i podzespołów, bo użytkownikom utrudni to określenie prawidłowego miejsca do szukania/umieszczania wpisów.
Szukałbym innych rozwiązań służących integracji użytkowników.
Myślałbym o rozbudowaniu forum o funkcjonalności takie, jak np. tagi, żebyśmy... nie tkwili w średniowieczu.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Neonixos666 » 30 maja 2017, 23:27
a co z działem LPG? jest tam mnóstwo tematów o instalacje do konkretnego samochodu i nie zostało to rozbite do działów modelowych a moim zdaniem powinno bo nie jest to dyskusja o zasadzie działania instalacji a już konkretne przypadki w konkretnych modelach. Tam dopiero zrobił się ,,worek".
Kiedyś każdy kto przecierał szlaki dokumentował swoje wyczyny fotorelacją itp. teraz jest ich co raz mniej i nikomu nie chce się pisać poradnika a szkoda bo to sporo ułatwia. Może jakiś konkurs na najciekawszy poradnik :P
Ostatnio edytowano 30 maja 2017, 23:38 przez Neonixos666, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Paweł » 30 maja 2017, 23:37
Powinno być, jak mówisz, ale po "walce" z dieslami zabrakło już na to sił :).
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez ravo » 31 maja 2017, 11:55
Darecki może podjął byś się wstępnej koncepcji? Rozrysowania tego i zalozenia wątku do dyskusji.
Skruszmy ten beton hihi
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 13:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez darrecki » 31 maja 2017, 14:38
No to beton skruszony, a gruz zamieciony pod dywan... i po dyskusji
Moderator Globalny
Postprzez ravo » 31 maja 2017, 14:42
Nie rozumiem
italian boy
Postprzez darrecki » 31 maja 2017, 15:22
Jak góra proponuje jakiemuś podrzędnemu użytkownikowi, który nie ma żadnego doświadczenia w tym kierunku rozrysowanie co i jak, to dla mnie jest to coś w stylu "na drzewo dziadu".
Moderator Globalny
Postprzez Mr_Bartek » 31 maja 2017, 15:32
Tu wcale nie o to chodziło. Jesteś moderatorem, masz jakiś pomysł na usprawnienie podziału forum więc ravo chciał jakąś wizualizację zmian bo problem ten można rozwiązać na parę sposobów gdzie każdy ma swoje plusy i minusy. Można tworzyć odpowiednie tematy a potem zostawiać ich cienie w działach modelowych albo stworzyć oddzielny dział, do którego zostanie stworzony odnośnik w działach modelowych. Chodzi o to by stworzyć wątek do dyskusji na ten temat, gdyż bez założeń i zarysu pomysłu nie ustalimy konkretów i wspólnej wizji.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Wojtek » 31 maja 2017, 15:50
Paweł napisał(a):Chcę tylko rzucić inne światło na ten problem, bo moim zdaniem, to o czym rozmawiacie już było i się nie sprawdziło.
Dokładnie...
W/w dyskusja już była i w jej wyniku wybraliśmy obecną strukturę jako bardziej rozwojową...
Paweł napisał(a):Nie marzyłbym o położeniu kresu duplikowaniu tematów w wątkach. Nie widziałem jeszcze forum, na którym by się to udało, a ludzie przyzwyczają się do coraz mniejszego wysiłku przy wrzucaniu własnych przemyśleń do internetu, więc osobiście uznaję podłoże tej obserwacji za nawet rozwojowe.
<spoko>
Inne rozwiązaniem (by nie pozostać w średniowieczu) to zmiana PHP BB na coś innego... :P
Zapraszam do dyskusji tutaj
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Neonixos666 » 31 maja 2017, 16:42
Czegoś tu nie rozumiem, jednocześnie każdy jest otwarty na pomysły ale nie mają one sensu bo burzą przyjętą koncepcję więc z góry skazane są na niepowodzenie. Takie jak by ,,gadaj gadaj ja posłucham"
Wojtek napisał(a):W/w dyskusja już była i w jej wyniku wybraliśmy obecną strukturę jako bardziej rozwojową...
Więc niech tak jest jak jest.
Postprzez Paweł » 31 maja 2017, 17:05
Skomentowałem dwa (wszystkie, jak mi się wydaje) przedstawione pomysły. Przytoczyłem bardzo podobny eksperyment z przeszłości, który został uznany za nieudany. Przedstawiłem argumenty, przykłady, fakty i przypuszczenia. To nie jest "gadaj, gadaj...". Popraw mnie, jeśli się mylę, ale mam wrażenie, że punktem kończącym tej dyskusji było... rozpoczęcie dyskusji.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Neonixos666 » 31 maja 2017, 17:31
Paweł napisał(a):B) Utworzymy po jednym wspólnym dziale na silnik (system, etc.) pod obecnym, wybranym działem modelowym i "podlinkujemy" je odnośnikami w pozostałych modelach, to ztcp stracimy w tych pozostałych miejscach funkcjonalność powiadamiania o nowych postach oraz ciągłość nawigacji – podczas wejścia w takie podforum powstanie przekierowanie z np. CX-ów do trójek. Dodatkowo zaczniemy zmagania z dyskutowaniem w jednym miejscu np. o tym, jak zdemontować panel HMI w: GJ, BM, DK, KE – także dla poszczególnych liftów.
To jest punkt wyjścia i nad tym trzeba pracować, zawsze były odejścia od tematów i tego teraz też nie możemy uniknąć ale wydaje mi się że lepsze jest to dla użytkowników szczególnie tych leniwych. Lepiej niech link przekieruje niż mają być informacje porozrzucane bez ładu.
Postprzez Grzyby » 19 cze 2017, 19:53
Generalnie doszliśmy do punktu że użytkownicy gubią się skacząc po kilku działach szukając info o silniku.
Czyli okazuje się że TEN kierunek był jednak zły i poprzednie rozwiązanie było jednak o wiele bardziej przyjazne dla użytkowników.
No ale nie zgrało się z "wizją"....
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Gulii » 26 cze 2017, 22:04
Chciałem zgłosić mały błąd chyba, że to tylko u mnie nie działa?
(323f ba)
Dopisano 26 cze 2017, 22:04:
Od: 29 wrz 2013, 16:25
Auto: 323F BA 1.5 96r
Postprzez TheMonster » 26 cze 2017, 23:27
Nie tylko u Ciebie ;) U mnie tak samo wyświetla :)
pińcsetny post
Dawne auta:
Citroen Xsara II 1,6 16V 2003|Mazda 6 GG/GY 2005 2,0 MZR-CD 136 KM MT|Mazda 3 BM 2016 2,0 SkyActiv-G 120KM MT "Śnieżynka"|Mazda 3 Hikari, 2,0 150KM AT|Seat Arona FR 1.5 TSI DSG :(
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 15:59
Auto: Seat Tarraco 1.4 e-HYBRID
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
