Saab 9-5 Aero 2.3T Podwójna moc hybrydy
Postprzez Gib » 17 maja 2017, 22:07
Ja też nie mam zastrzeżeń do roboty Levisa, długo jeździliśmy zanim wypuścił mnie do domu. To czy jest 210 czy 230 KM przekonam się jak w końcu zarobię na sprzęgło kevalrowe wraz z wszelkimi dodatkami.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez MrShaleck » 17 maja 2017, 22:18
Chłopaki się znają :) I obaj robią baaaardzo dobrą robotę :)
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez MrShaleck » 25 maja 2017, 16:57
Zaczęło się dziać, w końcu...
Był mały fail z uszczelką pod głowicę, ale sytuacja została szybko opanowana. Dobrze, że pracuję tam gdzie pracuję bo by był dzień w plecy :D
Przypadkiem dostałem uszczelkę do b234i zamiast do b234, gdzie jest inna obudowa rozrządu i nie miało to szans pasować. A uszczelkę trzeba wkładać z b234 do b235 żeby nowy tłok nie miał kolizji z zaworami :)
i powoli zaczyna to wyglądać
Marcin
Postprzez Gib » 25 maja 2017, 19:36
to o ile jest grubsza? Kanały wodne trzeba sobie wypchnąć we własnym zakresie?
Postprzez MrShaleck » 26 maja 2017, 22:12
Jest ok 1mm grubsza. Tyle potrzeba do szczęścia. Nie trzeba, pasuje wszystko plug and play.
Możliwe jest, że jutro autko wyjedzie już na drogi... Mam nadzieję, że trochę teraz pojeździ zanim znowu coś się rozsypie <rotfl>
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 26 maja 2017, 22:42
roxygenium napisał(a): Nie trzeba
Chyba jednak trzeba jak pisze Gib bo widać po bloku i patrząc na uszczelkę.
Postprzez MrShaleck » 27 maja 2017, 08:48
Panowie, bloki i głowice są identyczne w b234/b235 jeśli chodzi o miejsce połączenia bloku z głowicą (wersje turbo). A wydaje się, że brakuje po bloku – tam jeszcze dochodzi obudowa rozrządu. Dół b234 pasuje do góry b235. Uszczelki różnią się tylko grubością :)
Ta jedna byłą zła, bo była z wolnossaka i w niej faktycznie nie pasowały do końca kanaly :)
Marcin
Postprzez Gib » 27 maja 2017, 10:52
Twiedzisz że na zdjęciach uszczelka ma wycięte/wypchnięte kanały wodne 2/3/4 cylindra, jedna i druga :) Dyskusja jest akademicka ale trochę wygląda jak tania niedoróbka.
Postprzez MrShaleck » 28 maja 2017, 07:45
Chyba się nie rozumiemy... :)
Ogólne wrażenia – minimalnie większe wibracje przez cięższe korbotłoki lub po prostu się odzwyczaiłem.
Bardzo na plus – zregenerowany hydrokinetyk. Jest ogromna różnica na plus jeśli chodzi o zmianę biegów, redukcje itp. Teraz nudne docieranie <faja>
Marcin
Postprzez Gib » 28 maja 2017, 08:24
Aż musiałem painta odpalić. Docieraj żeby na ryki było gotowe :)
Postprzez MrShaleck » 28 maja 2017, 08:53
Spokojnie, jest tak jak miało być poskładane :)
Uszczelka pasuje do kilku silników i do 2 różnych głowic, więc widocznie stąd takie różne nacięcia.
Marcin
Postprzez Neonixos666 » 28 maja 2017, 09:29
Najważniejsze że niebyła do samodzielnego wycięcia <lol>
Docieraj i upalaj :P
Postprzez Gib » 28 maja 2017, 09:32
Swoją drogą blok wygląda na mocny jak każdy closed deck.
Postprzez MrShaleck » 28 maja 2017, 21:16
Blok jest hardy jak sam sk...syn podobno :D
Najsłabsza sprawa to tłoki b2x5. Głowica b235 Aero daje radę bez przeróbek 300+ ogarniać bez problemu.
Naklepałem 400km od wczoraj, dalej dziadkowym stylem ale jest przyjemnie jeździć swoim, z klimą i dobrym audio <spoko>
Marcin
Postprzez MrShaleck » 29 maja 2017, 21:51
Nareszcie letni setup :)
Z przodu ContiSportContact 5 Y XL z tyłu DMACK Kinetic S Y XL
Zobaczymy jak to będzie jeździło :)
Marcin
Postprzez MrShaleck » 3 cze 2017, 13:27
Około 700km zrobione, pierwsza zmiana oleju – pyk. Na dnach będzie robiona. Valvo VR1 5W50.
Dodatkowe zakupy na nudne wieczory:
Oraz rozkmina z żaróweczkami od zegarów, bo padają powoli ;)
Marcin
Postprzez MrShaleck » 15 cze 2017, 09:49
Jeździmy. Dzisiaj na wymianę serwa na przykład... :)
Foto z ekipą Coltmania Pomorze
I na naszym Turbo Customs Garage <diabełek>
Dopisano 16 cze 2017, 09:13:
Wczoraj był ciężki, ale wygrany dzień.
Konieczna była wymiana serwa, ponieważ moje już niedomagało i syczało cholernie – dość typowe w tych autach. Wymontowałem bez większego problemu, chociaż wszem i wobec opinia była, że jest to prawie niewykonalne :) I wszystko było dobrze, ale serwo które dostałem było od polifta i manuala. Więc pompa nie pasowała. Na szczęście dostałem z pompą :) Było trochę rzeźbienia z przewodami, bo były ułożone z innej strony i pod innym kątem, ale da się ;) Zbiorniczek też trzeba było zamienić. I lata jak zły <diabełek>
Dodatkowo wymieniłem też płyn hamulcowy na Motul RBF. Stary płyn był... stary i raz zagotowany, czarno-brązowy i śmierdzący :)
Marcin
Postprzez MrShaleck » 27 cze 2017, 07:14
Auto na sprzedaż, taka sytuacja.... ;)
20 tys wywoławcza cena do negocjacji :|
Marcin
Postprzez Bart0n » 27 cze 2017, 08:15
Szkoda, schab chyba miał u Ciebie dobrze :) z tym serwem, czujesz jakieś różnice w hamowaniu? Wydawało mi się, że przy automatach serwo jest większe i słyszałem też, że jest bardziej wytrzymałe.
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez Gib » 27 cze 2017, 19:47
Skończyły się problemy i nudzi Cię bezawaryjna jazda? :) Może chcesz mojego opla kupić tam byłoby co poprawiać ;)
