Saab 9-5 Aero 2.3T Podwójna moc hybrydy
Ja też nie mam zastrzeżeń do roboty Levisa, długo jeździliśmy zanim wypuścił mnie do domu. To czy jest 210 czy 230 KM przekonam się jak w końcu zarobię na sprzęgło kevalrowe wraz z wszelkimi dodatkami.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Chłopaki się znają
I obaj robią baaaardzo dobrą robotę
Marcin / aka Roxygenium
Zaczęło się dziać, w końcu...
Był mały fail z uszczelką pod głowicę, ale sytuacja została szybko opanowana. Dobrze, że pracuję tam gdzie pracuję bo by był dzień w plecy
Przypadkiem dostałem uszczelkę do b234i zamiast do b234, gdzie jest inna obudowa rozrządu i nie miało to szans pasować. A uszczelkę trzeba wkładać z b234 do b235 żeby nowy tłok nie miał kolizji z zaworami
i powoli zaczyna to wyglądać
Jest ok 1mm grubsza. Tyle potrzeba do szczęścia. Nie trzeba, pasuje wszystko plug and play.
Możliwe jest, że jutro autko wyjedzie już na drogi... Mam nadzieję, że trochę teraz pojeździ zanim znowu coś się rozsypie
roxygenium napisał(a): Nie trzeba
Chyba jednak trzeba jak pisze Gib bo widać po bloku i patrząc na uszczelkę.
Panowie, bloki i głowice są identyczne w b234/b235 jeśli chodzi o miejsce połączenia bloku z głowicą (wersje turbo). A wydaje się, że brakuje po bloku – tam jeszcze dochodzi obudowa rozrządu. Dół b234 pasuje do góry b235. Uszczelki różnią się tylko grubością
Ta jedna byłą zła, bo była z wolnossaka i w niej faktycznie nie pasowały do końca kanaly
Chyba się nie rozumiemy...
Ogólne wrażenia – minimalnie większe wibracje przez cięższe korbotłoki lub po prostu się odzwyczaiłem.
Bardzo na plus – zregenerowany hydrokinetyk. Jest ogromna różnica na plus jeśli chodzi o zmianę biegów, redukcje itp. Teraz nudne docieranie
Spokojnie, jest tak jak miało być poskładane
Uszczelka pasuje do kilku silników i do 2 różnych głowic, więc widocznie stąd takie różne nacięcia.
Najważniejsze że niebyła do samodzielnego wycięcia
Docieraj i upalaj
Docieraj i upalaj
Blok jest hardy jak sam sk...syn podobno
Najsłabsza sprawa to tłoki b2x5. Głowica b235 Aero daje radę bez przeróbek 300+ ogarniać bez problemu.
Naklepałem 400km od wczoraj, dalej dziadkowym stylem ale jest przyjemnie jeździć swoim, z klimą i dobrym audio
Nareszcie letni setup
Z przodu ContiSportContact 5 Y XL z tyłu DMACK Kinetic S Y XL
Zobaczymy jak to będzie jeździło
Około 700km zrobione, pierwsza zmiana oleju – pyk. Na dnach będzie robiona. Valvo VR1 5W50.
Dodatkowe zakupy na nudne wieczory:
Oraz rozkmina z żaróweczkami od zegarów, bo padają powoli
Jeździmy. Dzisiaj na wymianę serwa na przykład...
Foto z ekipą Coltmania Pomorze
I na naszym Turbo Customs Garage
Dopisano 16 cze 2017, 09:13:
Wczoraj był ciężki, ale wygrany dzień.
Konieczna była wymiana serwa, ponieważ moje już niedomagało i syczało cholernie – dość typowe w tych autach. Wymontowałem bez większego problemu, chociaż wszem i wobec opinia była, że jest to prawie niewykonalne
I wszystko było dobrze, ale serwo które dostałem było od polifta i manuala. Więc pompa nie pasowała. Na szczęście dostałem z pompą
Było trochę rzeźbienia z przewodami, bo były ułożone z innej strony i pod innym kątem, ale da się
Zbiorniczek też trzeba było zamienić. I lata jak zły
Dodatkowo wymieniłem też płyn hamulcowy na Motul RBF. Stary płyn był... stary i raz zagotowany, czarno-brązowy i śmierdzący
Auto na sprzedaż, taka sytuacja....
20 tys wywoławcza cena do negocjacji
