Mazda3 BK LF '07 Sedan MZR 2.0
Postprzez ezg_siwy » 11 maja 2017, 08:00
Zdjęcia Ci nie działają. Wrzucaj jest na server mazdaspeed.
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez adtk85 » 11 maja 2017, 08:45
Dziekuje za info, poprawiłem
Od: 11 sty 2016, 13:35
Auto: Mazda3 BK LF '07 Sedan MZR 2.0
Postprzez QbxM3 » 13 maja 2017, 10:30
Jest dobrze, felgi pasują idealnie :D Dopiero teraz zauważyłem, że z okolicy <spoko>
Od: 25 lip 2015, 10:38
Auto: Mazda3 BL LF 2009/10 2.0 DISI 151km Blue
viewtopic.php?f=332&t=184357
Postprzez xRafalx » 13 maja 2017, 10:58
Bardzo fajna baza pod modyfikacje – działaj! :)
A tymczasem zapraszam na spotkania w Krakowie, akurat jutro odbywa się takie:
viewtopic.php?f=514&t=169495&start=2040
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Tomado » 13 maja 2017, 15:30
Siemano
świetne auto i w fajnym pakiecie :) widać że zadbane i w dobrym wyposażeniu co do felg to spoko :P
ja mam u siebie JR 8.5" i nie tarło z tyłu na einbachu ale z przodu za to wystawały teraz na gwincie tył się jeszcze bardziej schował bo samoczynnie tworzy się negatyw przód nadal delikatnie wystaje. Niestety mam opone 35 wysoka i mimo gwintu nadal jest szpara i w przyszłym sezonie wpadnie 40 albo 45
Od: 16 paź 2015, 22:19
Auto: Mazda 3 SEDAN 150 KM LF-DE
Postprzez adtk85 » 15 maja 2017, 19:47
rafałmazda napisał(a):Wsadź 5 pasażerów do samochodu i ze 2 osoby niech usiądą na rancie bagażnika, ciekawe co się wtedy stanie <oczko>
Ciekawość zwyciężyła, zamiast 5 pasażerów –> 2 po 90kg i 3 pełne wózki z Lidla –> przyciera. Zastanawiam się czy może pomóc gwintowany zawias, może poprostu seryjne amory nie daja rady przy takim obciążeniu...
Postprzez Mr_Bartek » 15 maja 2017, 19:52
Teoretycznie zakładając gwint czy twardsze sprężyny można zmniejszyć problem ale aby wyeliminować go całkowicie można poprzez zmianę felg, ustawienie kątów, zmianę opon na węższe i/lub rolowanie rantów nadkoli. Najprostszymi i najtańszymi metodami na początek będzie rolowanie nadkoli i ustawienie kątów. Patrząc po zdjęciach to chyba niewiele brakuje by się koło zmieściło.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez adtk85 » 15 maja 2017, 20:07
Już napisałem do Authentic Cars z Wieliczki, podobno coś takiego robią. Na dniach tam podjadę i zobaczymy co da się zrobić. Dzięki za rady.
Postprzez rafałmazda » 15 maja 2017, 20:40
no i mi popsułeś plany, bo już myślałem że stanie się jakiś cud i 8J ET40 wejdzie, bo sam zastanawiam się nad następną rolką <oczy> mam jeszcze jeden plan w zanadrzu, ale muszę dokonać odpowiednich pomiarów. Rolka najprostszy sposób, tylko ciekawe czy lakier nie popęka. A z kolei żeby ominąć rolkę trzeba ustawić tzw. negatyw, ale wtedy z kolei zmniejsza się powierzchnia przylegania opony do podłoża
Postprzez adtk85 » 15 maja 2017, 20:56
Negatyw nie wchodzi w grę. Co ciekawe z przodu nie ma takiego problemu jak z tyłu (chyba to po prostu kwestia rozłożenia obciążenia). Mimo, że tylne nie wystają poza obrys karoserii to trze to zagięcie nadkola, równoległe do powierzchni jezdnej opony, niewidoczne z zewnątrz. Ono ma tak z 1,5 cm, więc jakby je zagiąć do środka bardziej to może to wyeliminuje problem. Zobaczę jak z tym pójdzie, czy lakier pęknie i ewentualnie zobaczymy wtedy co z przodem da się zrobić.
Dopisano 16 maja 2017, 16:24:
Znacie może jakis lokal na południu (najchętniej Kraków), który mi ogarnie rolowanie?
Postprzez adtk85 » 19 maja 2017, 12:00
Rolki juz jadą z Reichu, bardziej sie chyba opłaca kupić niż wynajmować. W nastepnym tygodniu rolowanie, oby nie też malowanie.
Postprzez adtk85 » 30 maja 2017, 07:56
O poranku:
Postprzez Quattro » 30 maja 2017, 11:22
Świetnie wygląda na tych kołach :)
Od: 9 mar 2006, 12:00
Auto: 6; 100(NX); 132; 190; Sunny ;)
Postprzez gracjan87 » 3 cze 2017, 16:44
I ten egzemplarz jest kolejnym doskonalym przykladem ze wystarczy dobra fela i nic wiecej robic nie trzeba
Od: 31 paź 2013, 12:00
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
Postprzez Norreca » 3 cze 2017, 17:10
bardzo fajne ujecie :) wygląda super !
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez adtk85 » 5 cze 2017, 15:59
Być może niedługo uaktualnienie w upgrade'ach, biorę pod uwagę:
– gwint AP (czy warto?)
– rolowanie nadkoli (maszynka juz jest i czeka)
– upgrade hamulców: zaciski MPS (używki juz jada, jeszcze trzeba bedzie przeczyscic i pomalowac), tarcze
320 mm, klocki, przewody w oplocie
– rozporka Górnego Sporta (czy warto?)
– polerka, detailing, itp itd (jako że mój samochód weselny)
Postprzez gracjan87 » 5 cze 2017, 19:34
Ja mogę wypowiedzieć się co do 2 ostatnich punktów.. Jak najbardziej na tak sam mam rozpórkę górnego i fakt jest lepiej testowane na torze w Poznaniu :) a polerka zawsze jest dobrym pomysłem jak są hologramy albo jak auto po poprzednim właścicielu nie było odpowiednio myte itp itd z efektu na pewno będziesz happy <spoko>
Postprzez adtk85 » 15 cze 2017, 16:27
– nadkola zrolowanie
– autko wypolerowane
– zaciski od MPSa w trakcie piaskowania i malowania na czarno
– przewody HEL w posiadaniu
– w oczekiwaniu na Bremba na przód
Sprawa zawieszenia w oczekiwaniu na decyzje
Postprzez rafałmazda » 15 cze 2017, 17:39
pięknie <serduszka> a po rolce nadkoli przestało ocierać, koło się mieści?
Postprzez adtk85 » 15 cze 2017, 17:46
póki co sprawdzone z ok 250-300 kg (2 osoby, bagażnik pełen alkoholi, 3/4 baku) – bez obcierki, wczesniej, tzn przed rolowaniem: 4 osoby + lekki bagaz, czyli wiecej o 50 kg-> tarło leciutko, ale przy kazdym ostrzejszym szybkim zakrecie czy wiekszej nierownosci
