Mazda 323F BJ ZM '02 Po odnowie. Sprzedam
Postprzez Damian68 » 9 kwi 2017, 14:54
<spoko>
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 16 kwi 2017, 14:21
Radosnych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych dla Wszystkich. Zastanawiam się nad zakupem tego kompletu na tył . Nie ukrywam, że nie chcę mi się zamawiać osobno :D Czy dużo przepłacę czy wręcz odwrotnie zaoszczędzę kupując jako komplet :D Jak z jakością Febest-a Może lepiej same tuleje wymienić, jeśli tak to jakie? Chodzi o to aby wytrzymało zawieszenie jak najdłużej
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez dawid075321 » 16 kwi 2017, 16:56
Póki co za wiele nie powiem na temat jakości. Autem zrobiłem raptem 500km od naprawy, ale czuć różnicę w jakości prowadzenia jak i pracy zawieszenia. Chciałem wymienić tuleje na drążkach ale nie były one nigdzie dostępne
Od: 6 gru 2012, 11:20
Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Postprzez Damian68 » 16 kwi 2017, 19:15
A miałeś stuki słyszalne z tyłu? U mnie są i początkowo myślałem , że to odgłosy jakby gdzieś z bagażnika
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez dawid075321 » 16 kwi 2017, 20:02
Miałem, i to przez 5 lat z tym jeździłem <glupek2>
Poduszki amortyzatorów załatwiają sprawę. Oryginał z carspeedu 200zl za komplet
Postprzez Damian68 » 23 kwi 2017, 13:50
W nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana przednich wahaczy , kompletu tylnych oraz wymiana uszczelniacza wału korbowego . Znowu koszta <płacze> i to nie małe <oczy>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez twardy103 » 23 kwi 2017, 18:10
Jaki masz przebieg?
Pytam z ciekawości bo zastanawiałem się kiedy spodziewać się wysypania wahaczy właśnie.
Od: 20 lis 2010, 23:25
Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Postprzez Damian68 » 23 kwi 2017, 18:18
Na liczniku 173000 :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez dawid075321 » 24 kwi 2017, 11:30
Ja na rozwalonych tulejach zrobilem 150000km, wiem dopiero teraz, że były uszkodzone, efektem tego było notoryczne ściąganie w prawo mimo ciągłej nastawy zbieżności. Po wymianie tulei udało się ustawić kąty i zbieżność tak jak chciałem, czyli kąt pochylenia kół przednich na 0°00' . Przed wymianą nie było to możliwe, a żaden mechanik nie potrafił znaleźć przyczyny ściągania, po wymianie jakby się mogło wydawać wszystkiego co ma wpływ na zbieżność padły nawet diagnozy uszkodzenia maglownicy lub pompy wspomagania. O wymianie tulei przesądził ich stan, kiedy to gołym okiem widać było, że są zużyte. Taka z pozoru pierdoła, a ma duży wpływ na prowadzenie auta.
Postprzez maderix95 » 24 kwi 2017, 17:33
dawid075321 napisał(a):Ja na rozwalonych tulejach zrobilem 150000km, wiem dopiero teraz, że były uszkodzone, efektem tego było notoryczne ściąganie w prawo mimo ciągłej nastawy zbieżności. Po wymianie tulei udało się ustawić kąty i zbieżność tak jak chciałem, czyli kąt pochylenia kół przednich na 0°00' . Przed wymianą nie było to możliwe, a żaden mechanik nie potrafił znaleźć przyczyny ściągania, po wymianie jakby się mogło wydawać wszystkiego co ma wpływ na zbieżność padły nawet diagnozy uszkodzenia maglownicy lub pompy wspomagania. O wymianie tulei przesądził ich stan, kiedy to gołym okiem widać było, że są zużyte. Taka z pozoru pierdoła, a ma duży wpływ na prowadzenie auta.
Czyli, że pompa wspomagania miałaby jakiś wpływ na ściąganie? Bo u mnie kwalifikuje się na wymianę/regenerację i też ściąga.
Od: 24 wrz 2015, 17:16
Mazda MX-3 EC K8 '97 1.8 v6
Postprzez dawid075321 » 25 kwi 2017, 10:13
Taką diagnozę mi wystawił mechanik z 40-letnim doświadczeniem. Faktycznie u mnie pompa wspomagania jest do wymiany,bo przy maksymalnie skreconych kołach odszarpuje do środka
Postprzez maderix95 » 25 kwi 2017, 10:52
dawid075321 napisał(a):Taką diagnozę mi wystawił mechanik z 40-letnim doświadczeniem. Faktycznie u mnie pompa wspomagania jest do wymiany,bo przy maksymalnie skreconych kołach odszarpuje do środka
Też mam odszarpywanie. A do tego na jałowym jęczy strasznie. Myślę, żeby z allegro zamówić używkę, wymienić i jak będzie działać to git, a jak będzie podobnie to zdemontowaną do regeneracji oddać i spokój na lata :D
Postprzez dawid075321 » 25 kwi 2017, 11:51
U mnie nie jęczy póki co . Ale używke kiedyś tam kupię i myślę , że pojeździ to trochę
Postprzez Damian68 » 28 kwi 2017, 16:13
Dzisiaj auto odebrane od mechanika po wymianie kompletu wahaczy tylnych wraz ze śrubami, łożyska i uszczelniacza wału korbowego oraz ustawienie geometrii. Miały być także wymienione przednie wahacze ale dzięki firmie iParts i jej "profesjonalnemu" podejściu do klienta nie zostały wymienione- towar nie dotarł- Brawo dla Was <jupi> Auto umyte i gotowe na jutrzejszy zlot
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Bo_Lo » 28 kwi 2017, 17:55
Czy to toja mazda stoi codziennie pod odlewnią VW? :>
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Damian68 » 28 kwi 2017, 18:00
Nie codziennie bo nieraz mam wolne :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Bo_Lo » 28 kwi 2017, 18:05
Robisz na odlewni?Ja na topialni.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Damian68 » 28 kwi 2017, 18:13
Zgadza się
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Bo_Lo » 28 kwi 2017, 18:14
He hemjaki świart mały.Jutro bede wpuszczał na bramie to Cię przyfiluję ;–)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Damian68 » 28 kwi 2017, 18:20
Nie dasz rady bo jutro na zlocie ;P A w ogóle to wiem, że jeszcze jedna tam stoi też zielona <rotfl>
była
był
Opel Astra 1.8 16V
