Mazda 323F BJ ZM '02 Po odnowie. Sprzedam
Radosnych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych dla Wszystkich. Zastanawiam się nad zakupem tego kompletu na tył . Nie ukrywam, że nie chcę mi się zamawiać osobno
Czy dużo przepłacę czy wręcz odwrotnie zaoszczędzę kupując jako komplet
Jak z jakością Febest-a Może lepiej same tuleje wymienić, jeśli tak to jakie? Chodzi o to aby wytrzymało zawieszenie jak najdłużej
Póki co za wiele nie powiem na temat jakości. Autem zrobiłem raptem 500km od naprawy, ale czuć różnicę w jakości prowadzenia jak i pracy zawieszenia. Chciałem wymienić tuleje na drążkach ale nie były one nigdzie dostępne
- Od: 6 gru 2012, 11:20
- Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
A miałeś stuki słyszalne z tyłu? U mnie są i początkowo myślałem , że to odgłosy jakby gdzieś z bagażnika
Miałem, i to przez 5 lat z tym jeździłem
Poduszki amortyzatorów załatwiają sprawę. Oryginał z carspeedu 200zl za komplet
W nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana przednich wahaczy , kompletu tylnych oraz wymiana uszczelniacza wału korbowego . Znowu koszta
i to nie małe
Jaki masz przebieg?
Pytam z ciekawości bo zastanawiałem się kiedy spodziewać się wysypania wahaczy właśnie.
- Od: 20 lis 2010, 23:25
- Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Ja na rozwalonych tulejach zrobilem 150000km, wiem dopiero teraz, że były uszkodzone, efektem tego było notoryczne ściąganie w prawo mimo ciągłej nastawy zbieżności. Po wymianie tulei udało się ustawić kąty i zbieżność tak jak chciałem, czyli kąt pochylenia kół przednich na 0°00' . Przed wymianą nie było to możliwe, a żaden mechanik nie potrafił znaleźć przyczyny ściągania, po wymianie jakby się mogło wydawać wszystkiego co ma wpływ na zbieżność padły nawet diagnozy uszkodzenia maglownicy lub pompy wspomagania. O wymianie tulei przesądził ich stan, kiedy to gołym okiem widać było, że są zużyte. Taka z pozoru pierdoła, a ma duży wpływ na prowadzenie auta.
dawid075321 napisał(a):Ja na rozwalonych tulejach zrobilem 150000km, wiem dopiero teraz, że były uszkodzone, efektem tego było notoryczne ściąganie w prawo mimo ciągłej nastawy zbieżności. Po wymianie tulei udało się ustawić kąty i zbieżność tak jak chciałem, czyli kąt pochylenia kół przednich na 0°00' . Przed wymianą nie było to możliwe, a żaden mechanik nie potrafił znaleźć przyczyny ściągania, po wymianie jakby się mogło wydawać wszystkiego co ma wpływ na zbieżność padły nawet diagnozy uszkodzenia maglownicy lub pompy wspomagania. O wymianie tulei przesądził ich stan, kiedy to gołym okiem widać było, że są zużyte. Taka z pozoru pierdoła, a ma duży wpływ na prowadzenie auta.
Czyli, że pompa wspomagania miałaby jakiś wpływ na ściąganie? Bo u mnie kwalifikuje się na wymianę/regenerację i też ściąga.
Taką diagnozę mi wystawił mechanik z 40-letnim doświadczeniem. Faktycznie u mnie pompa wspomagania jest do wymiany,bo przy maksymalnie skreconych kołach odszarpuje do środka
dawid075321 napisał(a):Taką diagnozę mi wystawił mechanik z 40-letnim doświadczeniem. Faktycznie u mnie pompa wspomagania jest do wymiany,bo przy maksymalnie skreconych kołach odszarpuje do środka
Też mam odszarpywanie. A do tego na jałowym jęczy strasznie. Myślę, żeby z allegro zamówić używkę, wymienić i jak będzie działać to git, a jak będzie podobnie to zdemontowaną do regeneracji oddać i spokój na lata
U mnie nie jęczy póki co . Ale używke kiedyś tam kupię i myślę , że pojeździ to trochę
Dzisiaj auto odebrane od mechanika po wymianie kompletu wahaczy tylnych wraz ze śrubami, łożyska i uszczelniacza wału korbowego oraz ustawienie geometrii. Miały być także wymienione przednie wahacze ale dzięki firmie iParts i jej "profesjonalnemu" podejściu do klienta nie zostały wymienione- towar nie dotarł- Brawo dla Was
Auto umyte i gotowe na jutrzejszy zlot
Auto umyte i gotowe na jutrzejszy zlotMAZDA SIĘ NIE PSUJE TO LUDZIE PSUJĄ MAZDY
Nie codziennie bo nieraz mam wolne
He hemjaki świart mały.Jutro bede wpuszczał na bramie to Cię przyfiluję ;–)
Nie dasz rady bo jutro na zlocie
A w ogóle to wiem, że jeszcze jedna tam stoi też zielona
