Mazda Xedos 6 CA KF '99
Postprzez rafał88 » 10 kwi 2017, 11:00
Ja ate ,textar dobrze hamuja ale tarcze sie krzywia ;) To takie dla normalnie jeżdzacych ;p
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez risto77 » 10 kwi 2017, 12:32
Zakładaj te z 6ki. Tam 283mm robią robotę. Zaciski do regeneracji można kupić za 50/60zl.
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 20:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez kar0l » 10 kwi 2017, 14:38
Ma ktoś więcej informacji na temat hamulców w xedosie z mazdy 6? Trzeba przerabiać mocowania, czy pasują w miejsce oryginalnych zacisków? Po swapie założę felgi 15?
Od: 20 mar 2016, 18:14
Auto: Mazda Xedos 6
2.0 140KM benzyna/gaz
1999
Postprzez risto77 » 10 kwi 2017, 17:20
Bez żadnych przeróbek P&P. Felgi 15J mieszczą się bez problemu, nawet stalówki a nawet szeroka stal jak moje zimówki ;)
Robiłem już takie dla siebie, Goju z opolskiego, Przemo Legnica i Pheonix z RZ. Wszyscy zadowoleni ;)
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez julek » 10 kwi 2017, 22:50
jezeli uzywasz 15" to jedyna opcja heble z m6 gg diesel. bwnezyna1.8 miala mniejsze tarcze. Zaciski na allegro kupisz za 20zl rozlozysz oddasz do malowania proszkowego za 100zl poskladasz na nowych reperaturkach i za grosze masz nowy hebel :) Ew wieksze heble to z gh 299mm ale to juz felga 16" lub hebe; z mpsa 320mm ale min 17" :D Odnosnie firmy tarcz i klockow ate, trw moge polecic.
Od: 6 lip 2012, 20:30
OBECNE :D
Mazda Mx-6 2.5l v6 1995
Mercedes e320 cdi 2003
Mazda 6 2.0 lf 2006 hb
Postprzez Matthew90 » 12 kwi 2017, 13:13
Kupiłem na przód tarcze i klocki ATE do swojego Xedosa – koszt 500zł. Dam znać jak się to sprawuje, na razie na dotarciu :) Pozdrawiam
Od: 27 maja 2015, 16:22
Postprzez kar0l » 26 kwi 2017, 12:00
Witam. Mam pytanie odnośnie montażu hamulców z mazdy 6. Czy do zamontowania klocków są potrzebne tylko takie blaszki (http://allegro.pl/zestaw-montazowy-kloc ... 72378.html), czy jeszcze jakieś inne elementy?
Auto: Mazda Xedos 6
1999
Postprzez krzysek71 » 26 kwi 2017, 15:20
Jeszcze takie druciki do rozpierania klocków http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owego.html
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez kar0l » 26 kwi 2017, 15:22
Te druciki to do wszystkich wersji silnikowych czy tylko 1.8?
Auto: Mazda Xedos 6
1999
Postprzez krzysek71 » 26 kwi 2017, 15:29
Raczej napewno do wszystkich wejdz na stronę inter carsu i se podejrzyj ;)
Postprzez risto77 » 26 kwi 2017, 16:30
Ja mam zamontowane bez nich i wszystko działa jak należy.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez dejneks » 26 kwi 2017, 16:52
dzięki namowie i pomocy kolegi risto77 w mojej madzi wpadły zaciski z GH oraz tarcze i klocki Zimmermann, a prezentują się tak
Od: 19 sty 2015, 08:53
Auto: Mazda RX8 FUJIN
Postprzez kar0l » 26 kwi 2017, 17:12
Z tego co patrzyłem na oferty różnych sklepów to tylko gdzie nie gdzie były te sprężynki, a w większości były tylko same te blaszki. Jak myslicie, montować te sprężynki, czy próbować bez nich?
Auto: Mazda Xedos 6
1999
Postprzez Niron » 26 kwi 2017, 18:16
risto77 napisał(a):Ja mam zamontowane bez nich i wszystko działa jak należy.
więc chyba można sobie odpuścić, ewentualnie jeździć i szukać, a akurat może gdzieś trafisz ;)
Od: 3 lip 2011, 19:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez kar0l » 28 kwi 2017, 17:03
Pomocy. Zna ktoś sposób na zapieczoną prowadnice. Nie mogę rozdzielić jarzma od zacisku ( lewy tył ), gdyż ta prowadnica, która przychodzi w tym miejscu
nie daje się wyjąć. Dodam, że próbowałem już psikać WD40 i delikatnie opukiwać tamto miejsce, ale nic to nie dało. Ma ktoś jakiś pomysł?
Auto: Mazda Xedos 6
1999
Postprzez risto77 » 28 kwi 2017, 17:23
Tylko siłowe rozwiązanie. I tak jest do wymiany jeśli tak trzyma.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez krzysek71 » 29 kwi 2017, 10:22
Podgrzej może pomoże mi pomogło
Postprzez sebekle » 29 kwi 2017, 15:17
grzanie nawet małym palnikiem pomoże. wystarczy smar rozgrzać
Od: 1 mar 2014, 02:28
Postprzez kar0l » 8 maja 2017, 18:25
Witam serdecznie, mam problem z hamulcem ręcznym. W tylnych zaciskach po pomalowaniu i złożeniu działał hamulec ręczny na sucho ( przed założeniem na samochód), a teraz po założeniu nie działa ( trzyma ale bardzo słabo). Dodam, że hamulec nożny działa tak jak powinien. Proszę o porady.
Auto: Mazda Xedos 6
1999
Postprzez KUZAJ » 9 maja 2017, 00:18
kar0l napisał(a):Witam serdecznie, mam problem z hamulcem ręcznym. W tylnych zaciskach po pomalowaniu i złożeniu działał hamulec ręczny na sucho ( przed założeniem na samochód), a teraz po założeniu nie działa ( trzyma ale bardzo słabo). Dodam, że hamulec nożny działa tak jak powinien. Proszę o porady.
Musisz je wyregulować.
W zaciskach znajduje się śruba chyba na klucz 12 (patrz zdjęcie) która odkręcasz, za nią jest kolejna śruba na klucz imbusowy wkręcając ja wysuwa się tłoczek. Pamiętaj aby tłoczki w obu zaciskach były identycznie wysunięte aby hamulec ręczny równo łapał.
Na samym końcu regulujesz nakrętka przy hamulcu ręcznym znajduję się pod podłokietnikiem.
Bardzo często zdarza się że śrubka z imbusem jest zapieczona wtedy pozostaje moczenie w nafcie w ekstremalnych przypadkach rozgrzewanie palnikiem.
Opisałem tak z grubsza
Kuba
Od: 2 sty 2012, 23:33
Auto: Było:
VW Polo 6n 1.3 1995r.
Ford Probe 2.5 V6 DOHC 24 VALAVE 1994r
MX-6 2.5i-V6 DOHC 24-VALVE
1991r
Jest: BMW E46 M52TU25 1998r.
