Mazda 323F BJ ZM '02 Po odnowie. Sprzedam
Postprzez Piter5700 » 18 mar 2017, 19:04
Jak masz miernik elektroniczny to wypnij wtyczkę z czujnika i sprawdź oporność, jak nic nie wykaże to kabelek zerwany, albo czujnik zepsuty :P
Od: 17 kwi 2012, 11:25
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2000r. Pakiet Sportive, BI-XENON
Postprzez Damian68 » 18 mar 2017, 20:06
Laptop z XP-kiem którego używałem dotychczas padł :] Wziąłem z Windows 8 i problem z Forscan-em Nie łączy po kablu a bezprzewodowo widzi klona ELM-a Co robić <płacze>
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez franek74 » 18 mar 2017, 20:58
Piter5700 napisał(a):Jak masz miernik elektroniczny to wypnij wtyczkę z czujnika i sprawdź oporność, jak nic nie wykaże to kabelek zerwany, albo czujnik zepsuty :P
Prawdopodobnie tylne czujniki ABSu są do wymiany (na 99% tylne zwrotnice "spuchły" korozyjnie i zgniotły cewki czujników )
Od: 18 sie 2013, 11:34
Postprzez rafał88 » 18 mar 2017, 21:12
To w bj juz były obdII??? Nie mozna sobie pomrugac dioda <co?>
Postprzez Damian68 » 18 mar 2017, 21:42
Próbowałem połączyć się po bluetooth telefonem programem Forscan oraz Torque pro i dupa . W piątce działa a Bj-tka uparta więc muszę chyba wgrać sterowniki do Windowsa 8 i połączyć się po kablu i tu mam problem jak to zrobić. Chyba że odżyje stary laptop z XP-kiem bo tam się łączyłem Chciałbym zdiagnozować , który dokładnie czujnik – prawy czy lewy , chyba że obydwa wymienić od razu
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez sebekle » 20 mar 2017, 17:14
ja mam na takie okazje wirtualnego xp na win10 postawionego
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Damian68 » 3 kwi 2017, 16:24
Laptop ożył i diagnoza Prawy tylny czujnik. Jakie wahacze polecacie do BJ-tki ? Czeka mnie wymiana tylnych i gdzie kupię komplet tylnych dobrej jakości za rozsądną cenę :D Na przodzie wymieniłem sworznie i to był błąd . Sworzeń się rusza i stuka. Na razie pomogło lekkie "spawnięcie" <zawstydzony> – o mowa polsko- ale docelowo wymiana.
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez dawid075321 » 4 kwi 2017, 08:28
Mnie w tym tygodniu czeka regeneracja zawieszenia przedniego i tylnego. Zamówiłem na przód poliuretanowe tuleje wachacza oraz nowe łączniki stabilizatora oraz sworznie meyle hd, mechanik mi polecił tym razem te sworznie, mówi,że są wytrzymałe. Raz do roku je wymieniałem. Na tył idą fabryczne tuleje oraz nowe poduszki amortyzatorów.
Nawet się nigdy nie zastanawiałem aby kupować nowe wahacze. Co oryginał to oryginał jednak.
Od: 6 gru 2012, 11:20
Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Postprzez Palele » 4 kwi 2017, 09:45
Damian68 napisał(a):Na przodzie wymieniłem sworznie i to był błąd . Sworzeń się rusza i stuka. Na razie pomogło lekkie "spawnięcie"
Też zmieniałem u siebie sworzeń wahacza chyba dwa lata temu i cisza nadal, kupowałem firmy Oyodo i żadnych luzów nie mam, prasą zdjęte i prasą wciśnięte a łączniki założyłem ostatnio firmy TRW, podobno dobre ale zobaczymy za jakiś czas.
Od: 11 cze 2014, 20:14
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Damian68 » 4 kwi 2017, 14:45
Sworzeń nie pukał sam w sobie tylko był minimalny luz po zamontowaniu w wahaczu. Na razie cyknięte migiem i jest cisza ale raczej wymienię całe wahacze – dla bezpieczeństwa. Firma NTY czy to jest w miarę dobry wybór? Znalazłem wahacze Delphi są droższe a także OYODO
http://allegro.pl/wahacz-przedni-prawy- ... 13945.html
http://allegro.pl/wahacz-mazda-323-bj-9 ... 53217.html
http://allegro.pl/wahacz-delphi-mazda-3 ... 57974.html
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez sebekle » 4 kwi 2017, 15:50
byle nie delphi. ogólnie żaden nie wytrzyma tyle co oryginał. w zeszłym roku dopiero ruszałem tuleje wahaczy. z fabryki wszystkie były a teraz coś czuję że będzie robota co roku
Postprzez Damian68 » 4 kwi 2017, 16:24
Niech wytrzyma 30tys to mi i tak zajmie jakieś 5 lat <rotfl> . Jaki wahacz na przód polecacie
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez sebekle » 4 kwi 2017, 18:55
do mnie NTY najbardziej przemawia ;) rolki w rozrządzie mam tej firmy i działają. do zawieszenia przy moich przebiegach i drogach nadaje się tylko lemforder. 30 tys dla mnie to niecały rok
Postprzez Rafalkom » 4 kwi 2017, 19:36
No właśnie, a nie lepiej będzie zainwestować w dobre jakościowo sworznie i wprasować w stary wahacz? Ja jeżdżę na elementach TRW i jak do tej pory nic się nie dzieje a jeżdżę często agresywnie, że koła piszczą. Nie wiem jak ze sworzniami ale mam łączniki oraz hamulce TRW i nie mogę na nie narzekać.
Od: 23 lip 2013, 20:11
Postprzez Damian68 » 5 kwi 2017, 16:00
Tak jak pisałem wcześniej zakupiłem sworznie Central Corporation i po założeniu w wahaczu jest luz i pukały – strzelały przy skręcie więc kaszana. Tymczasowo pospawane punktowo ale to klamizerstwo i niebezpieczne na dłuższą metę więc chcę wymienić wahacze
* ;P Gwara poznańska
klamizerstwo żart.[partactwo]: Wuja Biniu podpod nom za ślypska jak u proszczoka, skłonność do berbeluchy i ogólne klamizerstwo. Wszyńdzie ino jedno klamizerstwo w ty kómunie. Inform.
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 6 kwi 2017, 19:55
Dzisiaj ściągnięta miska olejowa do uszczelnienia i szok- syf jakich mało- wyczyszczone i zalane nowym olejem – ostatnia wymiana 700 km temu – no co zrobić. Chyba poprzedni właściciel nie wymieniał oleju :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 8 kwi 2017, 13:52
Czujnik tylnego koła wymieniony i choinka zgasła :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez dawid075321 » 8 kwi 2017, 17:31
Też mnie dopadła wymiana zawieszenia, z pozoru prosta robota, wymiana tulei z przodu, po czym się okazało że sworznie i łączniki też do roboty, o tyle już nie wspomnę, jak tam zajrzałem to wylatuje wszystko poza amortyzatorami i wachaczami wzdluznymi. Wszystkie nowe tuleje oraz drążki reakcyjne poprzeczne już zamówione, jak i łączniki tył.
Postprzez Damian68 » 9 kwi 2017, 13:27
Gdzie zamawiałeś ? jakie koszta?
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez dawid075321 » 9 kwi 2017, 14:24
Ze sklepu na allegro http://allegro.pl/listing/user/listing. ... 92&order=m
Za tylne drążki 500zl a tuleje [waaaczego?] tył i gumy stabilizatora 220zl
