Mazda 323F BJ ZM '02 Po odnowie. Sprzedam
Jak masz miernik elektroniczny to wypnij wtyczkę z czujnika i sprawdź oporność, jak nic nie wykaże to kabelek zerwany, albo czujnik zepsuty
- Od: 17 kwi 2012, 12:25
- Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2000r. Pakiet Sportive, BI-XENON
Laptop z XP-kiem którego używałem dotychczas padł
Wziąłem z Windows 8 i problem z Forscan-em Nie łączy po kablu a bezprzewodowo widzi klona ELM-a Co robić
Piter5700 napisał(a):Jak masz miernik elektroniczny to wypnij wtyczkę z czujnika i sprawdź oporność, jak nic nie wykaże to kabelek zerwany, albo czujnik zepsuty
Prawdopodobnie tylne czujniki ABSu są do wymiany (na 99% tylne zwrotnice "spuchły" korozyjnie i zgniotły cewki czujników )
Próbowałem połączyć się po bluetooth telefonem programem Forscan oraz Torque pro i dupa . W piątce działa a Bj-tka uparta więc muszę chyba wgrać sterowniki do Windowsa 8 i połączyć się po kablu i tu mam problem jak to zrobić. Chyba że odżyje stary laptop z XP-kiem bo tam się łączyłem Chciałbym zdiagnozować , który dokładnie czujnik – prawy czy lewy , chyba że obydwa wymienić od razu
Laptop ożył i diagnoza Prawy tylny czujnik. Jakie wahacze polecacie do BJ-tki ? Czeka mnie wymiana tylnych i gdzie kupię komplet tylnych dobrej jakości za rozsądną cenę
Na przodzie wymieniłem sworznie i to był błąd . Sworzeń się rusza i stuka. Na razie pomogło lekkie "spawnięcie"
– o mowa polsko- ale docelowo wymiana.
Mnie w tym tygodniu czeka regeneracja zawieszenia przedniego i tylnego. Zamówiłem na przód poliuretanowe tuleje wachacza oraz nowe łączniki stabilizatora oraz sworznie meyle hd, mechanik mi polecił tym razem te sworznie, mówi,że są wytrzymałe. Raz do roku je wymieniałem. Na tył idą fabryczne tuleje oraz nowe poduszki amortyzatorów.
Nawet się nigdy nie zastanawiałem aby kupować nowe wahacze. Co oryginał to oryginał jednak.
- Od: 6 gru 2012, 12:20
- Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Damian68 napisał(a):Na przodzie wymieniłem sworznie i to był błąd . Sworzeń się rusza i stuka. Na razie pomogło lekkie "spawnięcie"
Też zmieniałem u siebie sworzeń wahacza chyba dwa lata temu i cisza nadal, kupowałem firmy Oyodo i żadnych luzów nie mam, prasą zdjęte i prasą wciśnięte a łączniki założyłem ostatnio firmy TRW, podobno dobre ale zobaczymy za jakiś czas.
Sworzeń nie pukał sam w sobie tylko był minimalny luz po zamontowaniu w wahaczu. Na razie cyknięte migiem i jest cisza ale raczej wymienię całe wahacze – dla bezpieczeństwa. Firma NTY czy to jest w miarę dobry wybór? Znalazłem wahacze Delphi są droższe a także OYODO
http://allegro.pl/wahacz-przedni-prawy- ... 13945.html
http://allegro.pl/wahacz-mazda-323-bj-9 ... 53217.html
http://allegro.pl/wahacz-delphi-mazda-3 ... 57974.html
Niech wytrzyma 30tys to mi i tak zajmie jakieś 5 lat
. Jaki wahacz na przód polecacie
No właśnie, a nie lepiej będzie zainwestować w dobre jakościowo sworznie i wprasować w stary wahacz? Ja jeżdżę na elementach TRW i jak do tej pory nic się nie dzieje a jeżdżę często agresywnie, że koła piszczą. Nie wiem jak ze sworzniami ale mam łączniki oraz hamulce TRW i nie mogę na nie narzekać.
Tak jak pisałem wcześniej zakupiłem sworznie Central Corporation i po założeniu w wahaczu jest luz i pukały – strzelały przy skręcie więc kaszana. Tymczasowo pospawane punktowo ale to klamizerstwo i niebezpieczne na dłuższą metę więc chcę wymienić wahacze
Gwara poznańska
klamizerstwo żart.[partactwo]: Wuja Biniu podpod nom za ślypska jak u proszczoka, skłonność do berbeluchy i ogólne klamizerstwo. Wszyńdzie ino jedno klamizerstwo w ty kómunie. Inform.
Dzisiaj ściągnięta miska olejowa do uszczelnienia i szok- syf jakich mało- wyczyszczone i zalane nowym olejem – ostatnia wymiana 700 km temu – no co zrobić. Chyba poprzedni właściciel nie wymieniał oleju
Czujnik tylnego koła wymieniony i choinka zgasła
Też mnie dopadła wymiana zawieszenia, z pozoru prosta robota, wymiana tulei z przodu, po czym się okazało że sworznie i łączniki też do roboty, o tyle już nie wspomnę, jak tam zajrzałem to wylatuje wszystko poza amortyzatorami i wachaczami wzdluznymi. Wszystkie nowe tuleje oraz drążki reakcyjne poprzeczne już zamówione, jak i łączniki tył.
Gdzie zamawiałeś ? jakie koszta?
Ze sklepu na allegro
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... 92&order=m
Za tylne drążki 500zl a tuleje [waaaczego?] tył i gumy stabilizatora 220zl
