Składanie lusterek
Mam pytanie w imieniu kumpla...
Można wymusić złożenie lusterek, ale czy można to tak ustawić, aby składały się samoistnie po zgaszeniu silnika?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
500zl za przekaźnik
To powinno być do ustawienia w menu
- Auto: Mazda3 BK
irek47 napisał(a):dareme89 napisał(a):Na niemieckim forum cx3 jest instrukcja ori mazdy co i jak to zrobić.
masz kolego namiary na te instrukcje?
Proszę http://www.cx3-forum.de/index.php/Thread/309-Einbauanleitung-Automatisch-anklappende-Spiegel/
Swoją droga polecam czytanie tamtego forum, znaleźli już sposób zeby ekran był cały czas dotykowy, jak mienic tapetę ekranu, pozbyć sie ekranu ostrzegającego itp.
Napiszę tu bo mój problem dotyczy lusterka, (jest temat opisany w wątku dotyczącym innego modelu) otóż od jakiegoś czasu zauważyłem że lusterko po stronie kierowcy rozkłada się i składa dużo wolniej niż po stronie pasażera i wydaje dźwięki jak by było mu bardzo ciężko
, dodam że składam i rozkładam często ułatwiając sobie wjazd i wyjazd z garażu
Za ok 2m mam przegląd więc pewnie wcześniej zgłaszać się nie opłaca bo niby się rusza jeszcze
.Czy u was chodzą płynnie ,czy są różnice miedzy jednym a drugim?
U mnie również nie otwierają się synchronicznie. Raz w zimę otworzyło mi się tylko lewe...dojechałem tak do pracy, złożyłem lusterka (w sumie lusterko) i po 8h otworzyły się oba bez problemu. Miałem jechać z tym do serwisu, ale samo się naprawiło.
Zastanawiałem się nad montażem modułu do automatycznego składania lusterek ,ale po poczytaniu o awariach lusterek zrezygnowałem .Na gwarancji serwis wymienia nawet po kilka razy ,a co po gwarancji ?
Lusterka nie padają od częstotliwości ich otwierania i zamykania. Ewidentne problem jest przy myciu auta, samo aso potwierdza ze lusterka przestają często działać po wizytach na myjni. Mi raz już wymieniali. Drugi raz tez mi się zdarzyło ze przed wizyta w aso pojechałem na bezdotyk. Przestały działać lusterka. Po kilku godzinach zaczęły znowu działać.
Ostatnio edytowano 23 mar 2017, 16:06 przez dareme89, łącznie edytowano 1 raz
Aż się dziwię ze dopiero teraz ktos o tym pisze...lusterka nie pracują synchronicznie mi w serwisie powiedzieli że to normalne iż jedno lusterko zaczyna składać się trochę szybciej od drugiego haha i inne auta też tak mają
no cóż. ..
Nie jest to wielka różnica raptem ułamek sekundy ale dla wprawnego ucha i oka szybkie do wylapania.
Inna kwesta jest też ze oba lusterka nie są również symetryczne tzn to od strony pasażera lusterko jest bliżej kabiny niż od strony kierownicy no ale to podobno chodzi o odpowiedni kąt widzenia. ..
Ale problem wciąż występuje w 3 i 6, ą że od mycia czy od deszczu to nie usprawiedliwia faktu że często serwis wymienia po kilka razy na gwarancji. Częstotliwość składania ma chyba znaczenie ,problem ewidentnie dotyczy aut z modułem
bbogdan napisał(a):Nie jest to wielka różnica raptem ułamek sekundy ale dla wprawnego ucha i oka szybkie do wylapania.
U mnie jest do wyłapania, jak patrzę na lusterko od str. pasażera gdy się otworzy odwracam głowę na swoje a to dopiero dochodzi
Dodam że jak pisał dareme89 że mycie szkodzi , ja często lubię autko opłukać nawet go nie myjąc specjalnie( myjnie bezdotyk. mam 200m od garażu) ,ale teraz to będzie trzeba na złożonych lusterkach
Przyjrzałem się jeszcze raz swoim lusterkom i u mnie rzeczywiście nierówna ich praca spowodowana jest tym że jedno z lusterek ( to pasażera) jest po prostu bliżej kabiny i dlatego też szybciej "dochodzi" przy składaniu i szybciej kończy prace przy otwieraniu...
