Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Hej. Aktualnie posiadam opony letnie 205/50/17 i chciałbym kupic felgi japan racing na te opony. Zastanawaiem się czy rozmiar felgi 17" x 8" nie będzie za duzy na tą opone. Może ktoś robił taki naciąg i się wypowie. Jak będzie lipa to ostatecznie kupie 17" x 7"
- Od: 5 sty 2016, 11:05
- Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 2007
czy do mojej Mazdy 3 2.0 2004 pasować będzie taki komplet alufelg:
18''
Rozstaw: 5x114,3
ET 50
8J
otwór centrujący 67,1
Dodatkowo do tego otrzymuję pierścienie 60,1
Jestem kompletnie zielony w tych sprawach, chcę tylko wiedzieć czy warto brać czy za dużo zabawy z zamontowaniem/dopasowaniem takich felg.
Pzdr,
Miky
18''
Rozstaw: 5x114,3
ET 50
8J
Pzdr,
Miky
Miky
mam sprawe, moglby ktos fachowym okiem podpowiedziec czy ten felunek podejdzie bez problemu do mazdy 3 bk z 2008 roku?
link: https://www.olx.pl/oferta/felgi-bbs-ry- ... e186be7893
- Od: 28 kwi 2014, 19:34
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6 , 2008
Ostatnie jednak mi uciekły.
Co powiecie o takim rozmiarze w Sedanie 2.0
17 7,5Jx17H2 5x114,3 ET 38 otw.centrujący 67.1mm
Miky
Witam, rozglądam się za nowymi Kołami do mojej mazdy 3 BK 1.6 D (90 km wersja) celuje w 17 cali.
Wpadły mi w oko dokładnie takie felgi 17 7.5 et 45 otwór centrujący 71.6 (http://felgido.pl/alufelgi/aez-straight-dark) Moje pytanie czy da rade do mojego potwora?:) Duże będą przekłamania co do orginału? aktualnie posiadam 15 cali 195/65. Jakie opony do tych 17 ,dodam że planuje trochę go obniżyć ewentualnie jak same koła nie poprawia wyglądu.
Ostatnio edytowano 19 mar 2017, 14:35 przez eljott, łącznie edytowano 1 raz
eljott
Twój "potwór" da radę ogarnąć te fele. Musisz tylko ogarnąć pierścienie centrujące.
Jak byś zamawiał to może dorzucą Ci gratis.
Co do opon, musisz wybrać niestety sam. Ile kierowców, tyle opinii.
Trafiła mi sie opcja wyrwać 18 cali et 50 http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/ ... 965277080/ beda pasować wizualnie do bk? I jakie tu opony 215/45?
eljott
Ktoś z Was kojarzy czy felgi z M6 GH 17' o ET60 i szerokości 7 podejdą do M3 BK?
Czy może będą zbyt głęboko się chować i w efekcie nie podpasi?
EDIT:
szukanie nie boli
Dzięki petro
EDIT:
szukanie nie boli
Dzięki petro
petro napisał(a):W M3, przy fabrycznym ET52,5 już jest nieciekawie, bo koło jest mocno schowane, a przy ET60 będzie bardzo schowane. Trzeć wewnątrz nie powinno, ale wizualnie – bleee. Szukaj felg oryginalnych o ET co najwyżej 52,5, albo innych, najlepiej z ET45. Dla opony o szerokości 205 felga może mieć zarówno 6,5" jak i 7".
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Hej, jest to mój pierwszy post i chciałbym się was poradzić bo jestem kompletnie ciemna masa w tym
Posiadam Madzie 3 z 2004 r hatchback 1.6 turbo diesel
Mam opcję zakupienia nawet fajnych felg, ale nie wiem czy one mi po prostu się pomieszczą
FELGI O ROZMIARZE 7J 17"
OTWÓR CENTRUJĄCY 67 mm
ROZSTAW ŚRUB 5 x 114,3
ET 55
z tym że są tam opony 225/45 – będzie to ocierać? Czy może kupić je, tył zostawić 225 a na przód kupić 205? Chociaż bym wolał bez modzenia – kupić, założyć i śmigać jednak tu tylko wysyłka wchodzi w gre więc musze byc pewny a wole się poradzić ekspertów czyt. was
ET 55
- Od: 21 mar 2017, 23:55
- Auto: Mazda 3 2004r 1.6 Turbo Diesel Hatchback
Przy tych parametrach felgi i ogumienia nic nie będzie obcierać. Średnica koła będzie o ~2mm większa niż na fabrycznej 205/55/16.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
Tak, ta felga do BK jest odpowiednia i nie sprawia kłopotów montażowych o ile nie masz gwintu przesadnie skręconego do gleby
Co najmniej jeden kolega z mojego otoczenia ma taką w swojej trójce a i ja również rozważam zakup tego wzoru na ten sezon.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
Będzie duża różnica w prowadzeniu? Aktualnie jeżdżę na 15 bo na tych kupiłem. Mam kolor biały więc wiadomo że czarna felga będzie pasować spoko, z tym że 16 czarna troszkę za mała bo może jej nie być widać a 17 to już wiadomo że lepiej. A jak ze spalaniem? Wzrośnie czy to nie ma nic do tego?
Jeśli już trochę kilometrów zrobiłeś tym autem, to po zmianie kół różnica w jego zachowaniu będzie odczuwalna. Choćby z racji innego profilu i szerokości opony zmieni się trochę charakterystyka. Do pełni szczęścia i wydobycia potencjału tego zawieszenia musiałbyś pewnie je usztywnić tzn. dorzucić to i owo typu. eibach, rozpórka etc. Ale jeśli auto ma być jak w serii to przy okazji zrobiłbym jedynie geometrię jeśli nie była dawno robiona i można jeździć, ucząc się zachowania w koleinach
Co do spalania, to bywa różnie, w zależności od tego jak bardzo zmieni się opór toczenia i masa własna pojazdu. Czasami jednak przy dobrej oponie nie odczujesz różnicy.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
-horz.jpg)
