Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez VeB_11 » 3 lut 2017, 21:31
Jakoś już sobie poradzę dzięki:)
Od: 26 lip 2016, 09:38
Auto: Mazda 3 BK 2.0 Diesel MZR CD hatchback 2007r.
Postprzez thomson912 » 9 lut 2017, 12:35
Hej. Aktualnie posiadam opony letnie 205/50/17 i chciałbym kupic felgi japan racing na te opony. Zastanawaiem się czy rozmiar felgi 17" x 8" nie będzie za duzy na tą opone. Może ktoś robił taki naciąg i się wypowie. Jak będzie lipa to ostatecznie kupie 17" x 7" :)
Od: 5 sty 2016, 11:05
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 2007
Postprzez petro » 10 lut 2017, 10:11
Jak kupisz 17x7", to będzie w sam raz. <spoko>
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Miky » 5 mar 2017, 16:48
czy do mojej Mazdy 3 2.0 2004 pasować będzie taki komplet alufelg:
18''
Rozstaw: 5x114,3
ET 50
8J
otwór centrujący 67,1
Dodatkowo do tego otrzymuję pierścienie 60,1
Jestem kompletnie zielony w tych sprawach, chcę tylko wiedzieć czy warto brać czy za dużo zabawy z zamontowaniem/dopasowaniem takich felg.
Pzdr,
Miky
Miky
Postprzez tomek-waw » 5 mar 2017, 18:14
Bez problemu.
W swojej miałem 18x7,5" ET 48 i 0,5" tu nie robi różnicy.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Dziubin » 8 mar 2017, 14:01
mam sprawe, moglby ktos fachowym okiem podpowiedziec czy ten felunek podejdzie bez problemu do mazdy 3 bk z 2008 roku?
link: https://www.olx.pl/oferta/felgi-bbs-ry- ... e186be7893
Od: 28 kwi 2014, 19:34
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 , 2008
Postprzez tomek-waw » 12 mar 2017, 19:59
Ok. 2 cm felga wyjedzie na zewnątrz.
Postprzez Miky » 15 mar 2017, 22:54
Ostatnie jednak mi uciekły.
Co powiecie o takim rozmiarze w Sedanie 2.0
17 7,5Jx17H2 5x114,3 ET 38 otw.centrujący 67.1mm
Miky
Postprzez eljott » 19 mar 2017, 14:29
Witam, rozglądam się za nowymi Kołami do mojej mazdy 3 BK 1.6 D (90 km wersja) celuje w 17 cali.
Wpadły mi w oko dokładnie takie felgi 17 7.5 et 45 otwór centrujący 71.6 (http://felgido.pl/alufelgi/aez-straight-dark) Moje pytanie czy da rade do mojego potwora?:) Duże będą przekłamania co do orginału? aktualnie posiadam 15 cali 195/65. Jakie opony do tych 17 ,dodam że planuje trochę go obniżyć ewentualnie jak same koła nie poprawia wyglądu.
Ostatnio edytowano 19 mar 2017, 14:35 przez eljott, łącznie edytowano 1 raz
eljott
Postprzez tomek-waw » 19 mar 2017, 14:34
Twój "potwór" da radę ogarnąć te fele. Musisz tylko ogarnąć pierścienie centrujące.
Jak byś zamawiał to może dorzucą Ci gratis.
Co do opon, musisz wybrać niestety sam. Ile kierowców, tyle opinii.
Postprzez Viperus » 21 mar 2017, 15:29
Planuje zakup felg i opon i upatrzyłem sobie OEM 18 cali, ET 50, 7.5", jakie opony do tego można założyć ?
Da radę 215x45 bo 225x40 troche za szeroka i za cienka
Od: 20 lut 2015, 14:37
Auto: Mazda 3 2.0 MZR-CD Activ 2007r
Postprzez eljott » 21 mar 2017, 18:56
Trafiła mi sie opcja wyrwać 18 cali et 50 http://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria/ ... 965277080/ beda pasować wizualnie do bk? I jakie tu opony 215/45?
eljott
Postprzez macvas » 21 mar 2017, 22:18
Ktoś z Was kojarzy czy felgi z M6 GH 17' o ET60 i szerokości 7 podejdą do M3 BK?
Czy może będą zbyt głęboko się chować i w efekcie nie podpasi?
EDIT:
szukanie nie boli <glupek2>
Dzięki petro
petro napisał(a):W M3, przy fabrycznym ET52,5 już jest nieciekawie, bo koło jest mocno schowane, a przy ET60 będzie bardzo schowane. Trzeć wewnątrz nie powinno, ale wizualnie – bleee. Szukaj felg oryginalnych o ET co najwyżej 52,5, albo innych, najlepiej z ET45. Dla opony o szerokości 205 felga może mieć zarówno 6,5" jak i 7".
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez antonx3 » 22 mar 2017, 00:08
Hej, jest to mój pierwszy post i chciałbym się was poradzić bo jestem kompletnie ciemna masa w tym <glupek2> <glupek2>
Posiadam Madzie 3 z 2004 r hatchback 1.6 turbo diesel
Mam opcję zakupienia nawet fajnych felg, ale nie wiem czy one mi po prostu się pomieszczą
FELGI O ROZMIARZE 7J 17"
OTWÓR CENTRUJĄCY 67 mm
ROZSTAW ŚRUB 5 x 114,3
ET 55
z tym że są tam opony 225/45 – będzie to ocierać? Czy może kupić je, tył zostawić 225 a na przód kupić 205? Chociaż bym wolał bez modzenia – kupić, założyć i śmigać jednak tu tylko wysyłka wchodzi w gre więc musze byc pewny a wole się poradzić ekspertów czyt. was :) Pozdrawiam
Od: 21 mar 2017, 23:55
Auto: Mazda 3 2004r 1.6 Turbo Diesel Hatchback
Postprzez macvas » 22 mar 2017, 00:22
Przy tych parametrach felgi i ogumienia nic nie będzie obcierać. Średnica koła będzie o ~2mm większa niż na fabrycznej 205/55/16.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez antonx3 » 22 mar 2017, 08:28
Czyli mogę je śmiało kupować, tak? :D :D
Postprzez macvas » 22 mar 2017, 08:35
Tak, ta felga do BK jest odpowiednia i nie sprawia kłopotów montażowych o ile nie masz gwintu przesadnie skręconego do gleby <diabełek>
Co najmniej jeden kolega z mojego otoczenia ma taką w swojej trójce a i ja również rozważam zakup tego wzoru na ten sezon.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez antonx3 » 22 mar 2017, 08:41
Będzie duża różnica w prowadzeniu? Aktualnie jeżdżę na 15 bo na tych kupiłem. Mam kolor biały więc wiadomo że czarna felga będzie pasować spoko, z tym że 16 czarna troszkę za mała bo może jej nie być widać a 17 to już wiadomo że lepiej. A jak ze spalaniem? Wzrośnie czy to nie ma nic do tego?
Postprzez macvas » 22 mar 2017, 08:55
Jeśli już trochę kilometrów zrobiłeś tym autem, to po zmianie kół różnica w jego zachowaniu będzie odczuwalna. Choćby z racji innego profilu i szerokości opony zmieni się trochę charakterystyka. Do pełni szczęścia i wydobycia potencjału tego zawieszenia musiałbyś pewnie je usztywnić tzn. dorzucić to i owo typu. eibach, rozpórka etc. Ale jeśli auto ma być jak w serii to przy okazji zrobiłbym jedynie geometrię jeśli nie była dawno robiona i można jeździć, ucząc się zachowania w koleinach :>
Co do spalania, to bywa różnie, w zależności od tego jak bardzo zmieni się opór toczenia i masa własna pojazdu. Czasami jednak przy dobrej oponie nie odczujesz różnicy.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez antonx3 » 22 mar 2017, 09:00
Dziękuje Ci bardzo <jupi>
