Pilot – nagminnie rozładowująca się bateria
Postprzez Trisska » 7 mar 2017, 21:15
Dobry wieczór :)
Przeszukałam wątki dotyczące Mazdy 2, ale nigdzie nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie, uznałam więc, że założę własny wątek z prośbą o pomoc.
Posiadam Mazdę 2, rocznik 2008. Mam do tejże Mazdy pilota. Pilot generalnie działa, jednak nienormalnie szybko rozładowuje mu się bateria – wymieniam ją średnio raz na 2 (!) miesiące.
Na forum znalazłam informację, że ten typ tak ma, bo oprogramowanie Siemens (można gdzieś sprawdzić, że to faktycznie to oprogramowanie? Gdzie szukać takiej informacji?) było felerne i w późniejszych generacjach zostało zastąpione innym.
Postanowiłam więc zainwestować w zamiennik pilota. I tu zaczyna się problem. Ponieważ ja się na tym kompletnie nie znam.
Znalazłam taką oto aukcję na Allegro:
http://allegro.pl/kluczyk-mazda-pilot-m ... 56713.html
W aukcji jednak jest zaznaczone, że pilot nie posiada transpondera. Doedukowałam się, cóż to takiego jest i co robi i zaczęłam zastanawiać, czy jest sens takiego pilota kupować? Czy ten pilot będzie w stanie robić cokolwiek innego poza otwieraniem drzwi? Czy ewentualnie taki transponder da się jakoś "włożyć" do takiego pilota?
Podsumowując:
1. Czy mogę gdzieś sprawdzić, jakie oprogramowanie ma mój pilot?
2. Czy jest sens inwestować w powyższy pilot i jeśli tak, czy są wymagane jakieś dalsze kroki, by pilot ten współpracował z moją Mazdą?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :)
Trisska
Postprzez MazdaLublin » 7 mar 2017, 22:00
Jak bateria pada regularnie to na 100% masz Siemens
Nie musisz kupować całego kluczyka i przekładać transpondera
Wystarczy kupić odpowiedni zamiennik pilot , zadzwoń do sprzedawcy a on już dobierze co trzeba
dane o producencie masz w tym miejscu
http://screenshooter.net/103029707/snrmvmr
Od: 30 wrz 2008, 20:01
Postprzez Trisska » 8 mar 2017, 15:43
Dziękuję!
Trisska
Postprzez ratem » 9 cze 2018, 00:57
Witam, mam ten sam problem. Link do tego producenta nie działa. Czy udało się podmienić ten pilot. Czy da się jakoś wskrzesić tą płytkę scaloną by nie pobiersła tak prądu?.
Od: 9 cze 2018, 00:46
Auto: Mazda 2 1,4 mzcd 2008
Postprzez Andrzej414 » 13 cze 2018, 16:48
Niestety nie nie da się jej wskrzesić, bo części do niej są wręcz nieosiągalne. Masz prawdopodobnie pilot Siemensa. Ale żeby to sprawdzić to otwórz obudowę i na obudowie powinien widnieć napis Siemens VDO.
Jeśli tak jest to kupujesz zamiennik z tej aukcji http://allegro.pl/mazda-pilot-kluczyk-mazda-2-3-6-nowy-i5420156442.html i kodujesz. Procedura kodowania trwa 2 minuty i wygląda następująco:
1. Wsiąść do samochodu i zamknąć wszystkie drzwi.
2. Otworzyć drzwi od kierowcy.
3. Włożyć kluczyk do stacyjki i trzy razy przekręcić tak aby zapaliły się wszystkie lampki i z powrotem – kluczyk zostaje w stacyjce.
4. Trzy razy zamknąć i otworzyć drzwi kierowcy – po trzecim otwarciu zamek centralny daje sygnał przejścia w tryb uczenia.
5. Dwa razy nacisnąć klawisz zamykania lub otwierania na przyuczanym pilocie.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Piety » 20 maja 2026, 20:12
Też mam problem z rozladowujacym sie kluczykiem, tyle że po zmianie baterii w kluczyku dziala mi max 4-5 dni, nie zależnie czy bateria tania czy bateria droga. Da sie cos zrobic z tym kluczykiem czy trzeba kupic nowy i programować? Pozdrawiam i dziex za jakąkolwiek odpowiedź
Od: 20 maja 2026, 20:03
Auto: Mazda 6. 2.0 cd. 2010r
Postprzez RobertPi » 20 maja 2026, 20:38
Takie szybkie rozładowanie oznacza albo uszkodzenie albo jakieś wewnętrzne zwarcie.
Jeśli kluczyk ma tyle co auto różne śmieci mogły w środku się zebrać.
Ja bym kluczyk rozebrał i dokładnie umył płytkę. Denaturat powinien wystarczyć chyba, że masz odstęp dedykowanej chemii do mycia elektroniki. Jeśli nie pomoże to będziesz miał jasność.
Na naprawę bym raczej nie liczył bo potrzeba dobrego fachowca a to wcale takie łatwe dzisiaj nie jest.
Tak na marginesie zostały mi dwa praktycznie nowe scyzoryki z niedociętym grotami kluczy.
Stanu elektroniki niestety nie znam.
Mogę oddać za symboliczne pieniądze.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Moderatorzy 2 / 121
