Pływanie w zakrętach
Postprzez grzech_z » 22 lut 2017, 15:12
Mam wrażenie, że mazda jakoś bardziej pływająca w zakrętach się zrobiła.
Co może być przyczyną? Dodam, że zawieszenie jest ciche.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez motylek322 » 22 lut 2017, 15:23
Ciśnienie w oponach ?
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez sebekle » 22 lut 2017, 17:39
wyższa temperatura i wszystko robi się miększe.
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Damian68 » 22 lut 2017, 17:41
miałem podobnie i przyczyną były opony po wymianie na Yokoham-y ustało
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez przemo12345 » 23 lut 2017, 05:14
U mnie jak pękł (przerdzewiał) drążek stabilizacyjny to też go bujało na zakrętach, ale Ty piszesz, że zawieszenie masz ok.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez grzech_z » 23 lut 2017, 08:09
W oponach jest powietrze:)
przemo – jak Ci poleciał ten drążek to słyszałeś to podczas jazdy (stukanie czy cokolwiek)?
Piszę, że zawieszenie ucholeptycznie jest ok, bo nic nie trzeszczy, nie puka itp. a jak by taki drążek dokonał żywota to by oprócz pływania były jakieś efekty dźwiękowe?
Zastanawiam się, czy to aby nie amory bo podobnie pływała grand vitara i jak jej z tyłu wymieniłem amory to jak ręką odjął :) Z tym, że tam pasują od poloneza, więc koszt minimalny.
szerokości
grzech
Postprzez dzaper » 23 lut 2017, 10:39
Siema myślę że dobrze by było pojechać na stacje diagnostyki. Tam sprawdza całe zawiecho i będziesz wiedział co wymienić.
Od: 21 paź 2015, 20:06
Auto: Mazda premancy 2.0
Postprzez przemo12345 » 23 lut 2017, 15:07
Nic nie pukało, nie stukało.Podnosiłem auto na lewarku za próg i wtedy się ukręcił. Był tak zeżarty. Jeździłem tak jeszcze z rok bo zbytnio mi nie przeszkadzało, tylko przy większych zakrętach czuć było jak się cały przechyla. U mnie się ukręcił między łącznikiem, a pierwszą obejmą i sobie dyndał :) ale nie było słychać żadnego stukania.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez dzul » 1 mar 2017, 19:38
u mnie też pływał. Wymieniłem gumy i łączniki stabilizatora, po tym jak przyklejony jeździ.
Od: 14 lip 2012, 19:51
Auto: Mazda 626 2.0 ditd 101KM 1999 GW. 396tys RF2A
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez grzech_z » 3 mar 2017, 08:10
dzul napisał(a):u mnie też pływał. Wymieniłem gumy i łączniki stabilizatora, po tym jak przyklejony jeździ.
Gumy rozumiem ale łączniki jak tylko się wyrabiają to zaraz to słychać.
szerokości
grzech
Postprzez dzul » 4 mar 2017, 00:14
u mnie akurat to i to padło, więc poszło za jedną naprawą. Poza zgniłym uchwytem gumy nie było większego problemu.
zaślepiony egr.
Mułowata
Postprzez kongobongo » 4 mar 2017, 09:48
Jakbyś miał bliżej zaprosiłbym Cię na kanał, przetrzepalibyśmy całe autko :) . Całe zawieszenie jest ok ?
Łożysko i guma na amorze też sprawdzone ?
Tylko dobra diagnostyka Ci pomoże <oczko>
Od: 23 paź 2013, 17:00
Auto: Mazda 626 (GW) '00, 2.0 TD
74kW ( 101 KM ) + box.
Postprzez grzech_z » 6 mar 2017, 08:12
kongobongo napisał(a):Jakbyś miał bliżej zaprosiłbym Cię na kanał, przetrzepalibyśmy całe autko :) . Całe zawieszenie jest ok ?
Dzięki za zaproszenie – jak będę kiedyś przejazdem to kto wie;)
Wymieniałem prawe łożysko na amortyzatorze, ale to też było słychać bo przy skręcie piszczało.
O dobrą diagnostykę nie jest łatwo:( Jak zmienię opony to wjadę gdzieś na oględziny.
szerokości
grzech
