Mazda 626 GE KL-DE '94 2.5i V6
Powaznie ociera w GE?? Kurde ja musialem wsadzic 15mm dystans przy et35 i 7j i to jak patrze jakby byłby gwint i nieco jeszcze zejsc to jeszcze mozna by wsadzic z 3-5mm
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Ociera bo balon jest i ociera tym najwiekszym "wybrzuszeniem" mniejsza opona i byłby jeszcze luzik pewnie
- Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
rafał88 napisał(a):Ale to 205 ale jakia profil??
205/55 na 7"
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Jak je kupowałem nawet nie wiedziałem, że kiedyś obniżę auto
ale mega mi się podoba linia mojej 626 z tym balonikiem
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Wstęp do sezonu czas zacząć.
Na pierwszy ognień sprzątanie wnętrza, wyciągnięcie przednich foteli czyszczenie skóry, odkurzanie.
Na jutro ponowne czyszczenie i konserwacja skóry, mycie szyb od środka, wycieranie kurzy. Przy lepszej pogodzie dokładnie mycie i zabawa z polerką.
Dolot powierza prawie skończony, trzeba zrobić otwór w zderzaku by spiąć rurę, silnik od dołu ciągnie dużo lepiej.
- Od: 22 kwi 2014, 16:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Stukanie w lewym kole usunięte. Winnym okazała się tuleja, a raczej nakrętka która się poluzowała w skutek czego metalowa tuleja obijała się na każdej nierówności dając dźwięk walenia młotkiem w karoserię.
urwałem nową linkę od ręcznego, oraz ''odspawało'' się mocowanie wydechu na jednym z wieszaków. Poza szarpiącym sprzęgłem mechanicznie nie ma nic do roboty.
Letni setup, te felgi to jakaś masakra, najgorszy zakup na forum.
Spojrzenia ludzi bezcenne nie ma osoby na światłach która nie zawiesi oka na chwilę
Dopisano 15 mar 2017, 18:23:
Widzę, że zainteresowanie zerowe no cóż.
Trwa rozwiązanie zagadki w postaci pukania z prawej strony lecz nie z kół, wjechałem na kanał sprawdziłem co się da, niestety nic nie znalazłem poza minimalnym luzem sworznia wachacza.
Z fajnych rzeczy po wymianie amorów tył usiadł przez co w końcu jakoś to wygląda że auto jest obniżone.
W czerwcu będzie większa aktualizacja oczywiście na ogromny plus
Myslalem ze sie pozbedziesz tych kół które ci szpilki rwą
Dawid
- Od: 12 sty 2009, 23:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
KoRnFUN napisał(a):Myslalem ze sie pozbedziesz tych kół które ci szpilki rwą
To jest ich ostatni sezon. Jak się same skrzywią od niczego to lecą na śmietnik tylko opony zabiorę.
Poza tym słabo się jeździ, wygląda ale ściąga na każdej dziurze ciągła kontra kierownicy bo ściąga będzie kasa to wleci inne koło. Aktualnie ograniczam się do niezbędnych wydatków jak ogarnę spawarkę zmienię sworzeń i jadę na geometrię może cosik się poprawi.
rafał88 napisał(a):A moze nie tak dokrecane , czyli zbyt silno... Sama sie taka stal nie rwieKoła nadal sie schodzą dołem:P
Problem w tym że te felgi to jakiś ulep. Bo na każdej nierówności itp, wyprzedza mnie maluch jeżdżę na nich ostrożnie jak tylko mogę a się krzywią jak głupie. :/
Te fele to na prawde nieudany zakup... na zlocie na hamowni jak zobaczyliśmy bicie jakie jest na feldze to zmieniliśmy na KoRna zapas pełnowymiarowy...
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Najlepsze w tym to że unikam wszystkiego jak mogę w życiu w nic nie uderzyłem czasem ludzie na mnie trąbią bo zwalniam itp, a tu nagle brak szpilek, jadę na prostowanie i jak słyszę że musiałem w coś porządnie zaj.... to mnie krew zalewa bo dobrze wiem jak jeżdżę itp...
często ściąganie, to wina samych opon, u mnie tak było, a i gościu od zbieżności mi o tym mówił, akurat ten wzór 17 mi się najbardziej podoba że wszystkich oem, dziwne że tak się sypią.
Tez mnie to dziwi i podejrzewam ,ze były pewnie prostowane kiedy na gorąco i dlatego mogą sie teraz giąc jak ku... na rurze
Oem felgi raczej są dobrze zrobione ale znowu nasze drogi mogą i im dawać rade
Urwanie 4 szpilek podczas zwykłego spokojnego skrętu w prawo, utwierdziło mnie w przekonaniu że sprzedający sprzedał mi felgi, które były źle prostowane – na gorąco w skutek czego nadają się do lamusa.
Wielkie podziękowania dla Eklere323f za eskortę do domu w tempie 20km/h – z przodu założyłem oryginalne szpilki, na tył wlecą jak będzie więcej czasu.
Felgi lecą na złom mam 15stki z xedosa 6 odnowię je i to będzie koło na obecny sezon do czasu, aż nie kupię czegoś z odpowiednim ET.
chmielu_KL napisał(a):Urwanie 4 szpilek podczas zwykłego spokojnego skrętu w prawo, utwierdziło mnie w przekonaniu że sprzedający sprzedał mi felgi, które były źle prostowane – na gorąco w skutek czego nadają się do lamusa.
4 z 5 sie uyebały :O
To ja nie wiem co sie dzeje z tymi felgami podczas jazdy po nierownym podłozu ....
rafał88 napisał(a):chmielu_KL napisał(a):Urwanie 4 szpilek podczas zwykłego spokojnego skrętu w prawo, utwierdziło mnie w przekonaniu że sprzedający sprzedał mi felgi, które były źle prostowane – na gorąco w skutek czego nadają się do lamusa.
4 z 5 sie uyebały :O![]()
Tzn tak. W tym sezonie już 4 z pięciu. Dziś z lewej strony dwie, a z prawej jedna.
Sprawa dość dziwna bo Korn jeździ na tym samym kole, też ma dystans i dłuższe szpilki i nic. Raczej, a na pewno były chusteczkowo naprawiane i teraz są efekty. Nie ma co drążyć bo szkoda nerwów, felgi lecą na złom, a na przyszły sezon będzie coś z odpowiednim ET no malutki dystans akceptuję byle nie zmieniać szpilek na dłuższe.
szpilki do lamusa nie wydaje mi sie zeby to byla wina felg... Mam dystanse jak chcesz ze szpilakmi odrazu. Felgi tez mam z odpowiednim et
zamiast sie w to bawic dawno powinienes je wziac
