Mazda Xedos 6 CA KF MT 1995 – Projekt odbudowa/swap REPLIKA EUNOS 500
Miało być dzisiaj cynowanie...niestety powstał klops, ponieważ myślałem że można coś kupić taniej ale jednak nie... Mam nadzieję że odzyskam pieniążki i dołożę trochę i kupię może mniej towaru ale już sprawdzonego. Napiszę do gościa jutro i zobaczymy jak wyjdzie, nie ukrywam że byłem mocno wk%$^iony, więc postanowiłem że obrócę samochód i wezmę się za to co miałem robić na końcu.
Po kolei, przyszykowane słupki A oraz nadszybie :
Porównanie materiału, niestety fotka nie dokładna ale i tak widać różnicę (to co się świeci to g%wno) :
Na pocieszenie, ku moim oczom ukazała się piękna i zdrowa podłoga, chociaż byłem przerażony ponieważ coś mi chrupnęło pod nogami jeszcze przed ściągnięciem wykładziny, ale na szczęście jest z@jebi$cie
No i poduszka pod silnikiem wygląda już tak :
Kupa rzeźby oraz spawania mnie czeka, element jutro ściągam i czas dopasowywać to czego właśnie zaczyna brakować
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Niron napisał(a):taki mały ubytek na nadkolu
No takie maleństwo, wyglądało na mniejsze wyszło zdecydowanie większe, no ale trzeba to doprowadzić do stanu. Nie czarujmy się, jak na 22lata samochodu to i tak wydaje mi się że wygląda lepiej niż nie jedna Mazda6, gdzie M6 korodowały gdzie się tylko dało, kielichy przód, maska przednia, klapa tylna, nadkola/sierpy tylne, ranty drzwi nie wspominając o progach.
Z blacharki tak naprawdę to jest już przedostatni element do wstawienia/naprawy o ile jeszcze czegoś nie znajdę
i jak już to ogarnę to zaczynam demontaż zawiasu, wydechu, silnika i wszystkiego co mi będzie przeszkadzało przy malowaniu komory i całej budy więc obstawiam że przed końcem marca silnik wyskoczy z nadwozia na wieczny spoczynek.Po przyszykowaniu nadwozia i możliwe że pomalowaniu zabiorę się za elektrykę...ale to dallllleko jeszcze
Kamil
Xedos planowo w tym roku nie wyjeżdża i nie ma nawet takiej możliwości,jeszcze jest bardzo dużo rozbierania wbrew pozorom. Do wyjęcia silnik, wózek tylny,sanki,przyszykowanie budy do malowania,pozniej rozgrzebanie elektryki,podłączenie Bose,licznika po Fl...Po pomalowaniu wpada tymczasowy KL, prawidłowy będzie przechodził reanimacje podzespołów i pewnie włożony za jakis czas. Roboty jest spokojnie na rok,jak nie pomaluje budy w to lato to dopiero będzie malowane w 2018 (musi byc ciepło) wiec wszystko opiera sie na tym czy pomaluje budę czy nie,cicho liczę na to ze tak bo od tego wszystko zależy. Co tu mówić odbudowa to odbudowa,nie powierzchowna naprawa aby tylko ładnie wyglądało na zdjęciach czy z daleka. Zawsze chciałem zrobić samochód mozna powiedzieć od zera, a marzenia trzeba spełniać a ze trafiło na tego Xedosa...to tylko dla tego ze mnie przekonał tym ze buda sie trzyma kupy i d.py. Podłoga zdrowa jak dzwon,nie mial żadnego wypadku no i sentyment...moja pierwsza mazda.
Kamil
Podziwiam i szanuję za zapał, sam to przerabiałem i wiem ile samozaparcia potrzeba żeby z każdym dniem posuwać to dalej. U mnie co prawda nie było rudej.
Jak go skończysz będziesz miał jedną z kilku perełek jakie jeszcze istnieją.
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Setritus napisał(a):Podziwiam i szanuję za zapał, sam to przerabiałem i wiem ile samozaparcia potrzeba żeby z każdym dniem posuwać to dalej. U mnie co prawda nie było rudej.
Dzięki, mam taką nadzieję że wszystko się uda tak jak sobie to zaplanowałem
Kilka fotek z prac wczorajszych oraz dzisiejszych:
Myślę że na weekend dziury już nie będzie wcale
Kamil
Jak to mówią "Nie sprzedam będę robił"
No podziwiam sporo roboty ale już wiem dlaczego lepiej kupić z Niemca bo przynajmniej to co pod spodem jest w lepszym stanie.
A jak tylne pukle bez rdzy ?bo ostatnio ktoś do mnie pisał że chciał kupić z mojej budy ale jak się dowiedział ile to spawania i że to niezbyt bezpieczne to powiedział że wystawia na sprzedaż.
- Od: 14 cze 2013, 22:17
- Auto: Mazda xedos 6 . Mazda Tribute 3.0 2001
Ładnie Kamil Ci idzie jak tak dalej to latem polatamy bielikiem po Częstochowie i okolicach trzymam kciuki oby tego zapału Ci nie zabrakło
kurde u mnie też pod poduchą kwitnie :/
nie będziesz miał tego elementu by wspawać?
Auto dość długo jeździło w PL.newcar napisał(a):No podziwiam sporo roboty ale już wiem dlaczego lepiej kupić z Niemca bo przynajmniej to co pod spodem jest w lepszym stanie.
newcar napisał(a):A jak tylne pukle bez rdzy ?
krzysek71 napisał(a):Ładnie Kamil Ci idzie jak tak dalej to latem polatamy bielikiem po Częstochowie i okolicach trzymam kciuki oby tego zapału Ci nie zabrakło
Krzysiu raczej nie ma szans na jazdę w tym roku
Niron napisał(a):oo wygląda to już dużo lepiej
Na pewno już tak nie straszy jak robiło to całkiem nie dawno
lukkil napisał(a):kurde u mnie też pod poduchą kwitnie :/
Wszystko zależy jak będzie ten element wyglądał u dawcy, jak będzie w dobrej kondycji to będę miał Cię na uwadze.
Kamil
Nadkole pod poduszką skończone, wygląda na to że wszystko się powiodło, silnik swobodnie siedzi na miejscu.
Kamil
A więc tak, auto się dalej rozbiera bo musi, tym razem wyskakuje już silnik oraz oczyszczanie komory z elektryki, zbiorniczków etc. Myślę że w sobotę silnik już będzie poza komorą samochodu.
Zrobiłem również błotnik lewy przód ponieważ wyszła tam korozja, ale już ktoś wcześniej to naprawiał ponieważ zdzierałem szpachlówkę, więc pewnie gdzieś już coś się tam pokazywało.
Klika zdjęć z prac nad samochodem, wspomniany błotnik już po wycynowaniu, jeszcze muszę go wyszlifować i epoxyd :
Widać również szpachlówkę lecz nie będę jej zrywał w całości bo mija się to z celem.
Oraz demontaż KFa z budy przebiegł prawie dobrze, dały mi w kość 3 śruby od wzmocnienia dolnego na sankach, odkręcałem je godzinę.... zostały jeszcze półosie, spuścić oleje, odkręcić portki i w górę
Oraz dawca też się rozkręca w między czasie, Damian o ile jeszcze czytasz, pozdrów pana lakiernika bo odjeb@ł takiego kaszalota przy składaniu samochodu, że aż żal 4 litery ściska.
Pozdrawiam wszystkich przeglądających tren wątek
Kamil
Chcialo Ci siebtak rzezbic w blotniku przednim? Szkoda E nie pisales mam do polakierowania za grosze bez korozji
lukkil napisał(a):Chcialo Ci siebtak rzezbic w blotniku przednim? Szkoda E nie pisales mam do polakierowania za grosze bez korozji
Szczerze, tak chciało mi się, dla tego że z każdym elementem uczę się coraz więcej odnośnie cynowania, błotnik mogłem zdjąć z dawcy i też by był
Kamil
Prace dalej idą do przodu, poszedł podkład epoksydowy na błotniki tylne:
Oraz komora silnikowa się opróżnia i wygląda coraz puściej
Kamil
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 56 gości
