Dobrze, że udało się zlokalizować "drażniącą" przyczynę stukania, wymienisz i będzie GIT
www.mazdaspeed.pl
jpski napisał(a):Czyli tak jak pisałem Ci kilka postów wcześniej...
wumpscut napisał(a):Oby, ja się na Kayabach srogo zawiodłem. Na szczęście reklamacja została uznana (czyli była zasadna). Oby u Ciebie było inaczej
wumpscut napisał(a):Nie pamiętam gdzie wyprodukowane, ale skoro jest tak, jak piszesz, to będzie git
Weelkoo napisał(a):Jak szlag je trafi szybko to sięgniemy po inne
MIRAS M6 napisał(a):Zawsze masz opcję "reklamacja"
MIRAS M6 napisał(a):Ile masz kkm u siebie że już wymieniasz ?
Weelkoo napisał(a):skończyło się na potężnym huku i na szczęście odprysku z delikatnym pęknięciem na ok. 1cm po stronie pasażera poza obszarem pracy wycieraczek. Będziemy w ciągu tygodnia zapewne kleić, żeby zabezpieczyć przed dalszym pękaniem.
będzie chyba kolejna wymiana w ASO. wumpscut napisał(a):Zdjęcia jak z katalogu Przepraszam – lepsze niż z katalogu
Danmazda napisał(a):Opłaca się w ASO ? Zniżki chyba tracisz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
