Mazda3 SkyPassion BM PE 2015 MT Soul Red + przelotowy wydech końcowy + Eibach- Kliszek M3
tego to Ci nie powiem
dostałem wzornik i miałem wybrać, a jaki to producent lakieru itd to nie mam pojęcia
Szkoda, bo kolor bardzo ładny.
- Od: 22 lip 2014, 10:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
Brat ostatnio malował swoje zimówki i usłyszał, że metoda tradycyjna jest bezpieczniejsza dla alusów. Grzanie ich przy metodzie proszkowej może zmienić strukturę felgi (czyt. osłabić). Ciężko mi się do tego odnieść, piszę co słyszałem
piaskowanie+malowanie+założenie opon+wyważanie+montaż na auto=400zł
Grzegorz K napisał(a):piaskowanie+malowanie+założenie opon+wyważanie+montaż na auto=400zł
Jak za darmo
u nas taki zabieg zaczyna się od 7 stów, jeśli chodzi o 18", a jeśli mowa o osłabieniu felgi przy piecowym wygrzewaniu, też o tym słyszałem i wtedy np. łatwiej pęka lub się wygina po wjechaniu w niezłą dziurę, lub za szybki podjazd na krawężnik (gdzieś czytałem że nawet do 40 % na wytrzymałości materiał traci), ale na ile to pewne dane to nie wiem
Kwadrans w temperaturze 180-190 stopni nie jest w stanie zniszczyć struktury aluminium w feldze. Wielu producentów felg fabrycznie stosuje tą technologię malowania. Także kwestia osłabienia felgi przez malowanie proszkowe to mit.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
pisałem do Zagłoby, ale coś nie odpowiada. więc zadam pytanie tutaj. czy w naszych OEM felgach idą nakrętki stożkowe? bo zamówiłem dystanse i nie jestem pewny czy dobrze zaznaczyłem
powoli zbliżamy się do zakończenia kolejnego projektu
stożek K&N + obudowa odizolowana od komory silnika + doprowadzenie powietrza
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
ssie pięknie, a co do działania, trudno to stwierdzić.. bynajmniej mnie trudno określić czy jest lepiej czy gorzej czy tak samo
chociaż dałem się przejechać 2 osobom, które wcześniej miały sporo kontaktu z autem i twierdzą, że dostało kopa. zarówno od dołu jak i przy kręceniu do końca. na razie jest zimno i nawet po ostrzejszym sprincie po otwarciu maski pucha i "ruła
" są zimne. zobaczymy co się będzie działo latem
z uwagi na dzisiejsze rozcięcie zimowej oponki, byłem zmuszony szybciej wskoczyć na wiosenny setup... tak więc siadły felunki w nowym kolorze + dystanse 22mm na stronę
Pewnie sam tą zimówkę z tęsknoty za wiosną poharatałeś
Wygląda zacnie.. mam zamiar obczaić we wtorek, więc lepiej bądź
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
wydało się
spoko loko będę
Wygląda dobrze. Ale nie za bardzo są wysunięte ? Na zdjęcie widać jakby miało trzeć
- Od: 21 paź 2009, 19:04
przy za dużej prędkości i dużym wyboju trochę trze tyl, nawet jak jadę w 2 osoby. i szczerze nie wiem dlaczego, Zagloba zapewniał że nic nie tarło u niego, do tego on ma szerszy kapeć, 225, albo 235, nie pamiętam, u mnie jest 215...
chyba że mi przysłali 25 mm zamiast 22
nawet nie sprawdziłem, chyba to zrobię
myślę o delikatnym zrolowaniu nadkoli, naprawdę nie wiele brakuje. co o tym myślicie?
Zrób zdjęcie z bliska, słabo trochę widać. Nie wiem jakie są granice rolowania, ale wydaje mi się e będzie trzeba sporo pogiąć blachę
wróciłem niestety do serii. nie wiem jakim cudem dla Zagloby nie haczyło o nadkole.
Za duże dyski dałeś, opona każda inna mimo swojego rozmiaru. Wpadnę 25-go marca do Was to się złapiemy
makmarc
Z tego co oglądałem na spocie, tutaj jest drobna szansa, aby poratować się niższym profilem. Rzecz jasna wchodzimy w koszty, ale czego się nie robi dla wyglądu.
Na moje oko to profil 40 powinien dać lepszy naciąg i rzecz jasna ten dodatkowy 1-2 cm, których brakuje do prawidłowej pracy. Sytuacja jest w zasadzie analogiczna jak z rex'ami i obcierką w GG/GY.
Kamil – jak wyżej wspominał – już jednak podjął decyzję.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
Jak wiemy na pewnych przykładach, dopiero praktyka weryfikuje wszystko, w mojej GG nic nie tarło z rexami na oponie 225/45, być może dzięki Eibachom od kombi.
makmarc
