Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez mf113 » 4 gru 2016, 17:49
SEDAN: Jak prowadziliście przewody? Wzdłuż oryginalnej wiązki po zawiasie klapy? Bo do środka tej wiązki to się chyba nie da wepchać?
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez Kliszek M3 » 4 gru 2016, 22:07
ja w HB prowadziłem oddzielnią wiązkę z kablami od kamery, ale przy oryginalnej, w Sedanie proponuję zrobić to samo.
PS: Wszystko się da, u mnie po całym aucie jest rozłożone w sumie ok. 10-12 m nie oryginalnych kabli :P
Kamil
Od: 5 lip 2015, 21:44
Auto: Było:
* Audi A8 D3 3.0 TDI 233 KM 2007r.
* Mazda3 BM Skyactiv-G 165; SkyPassion HB; 2015r. MT Soul Red :)
* Volkswagen Sharan Highline 2.0 TDI + DSG/ 220 KM 2015r.
Postprzez MichG » 5 gru 2016, 20:31
Jak sobie radzicie z serwisami, po zamontowaniu kamery? Zwracają uwagę na dodatkowy element? Szczególnie jest to interesujące, jeżeli użyje się dedykowanej złączki, bez "dorabiania" kabelków.
Od: 24 lip 2016, 08:40
Auto: Mazda 3 '2024 SDN, 150KM, AT, Zircon Sand.
Była: Mazda 3 '2017 120 KM, MT, SDN, SnowFlake.
Postprzez dzej_dzej » 5 gru 2016, 20:32
Ja prowadziłem wzdłuż oryginalnej wiązki po zawiasie klapy. I wszystko działa :)
Od: 27 lis 2014, 19:42
Auto: Mazda 3 Sedan BM 120KM SkyEnergy
Postprzez Lucas81 » 12 gru 2016, 12:40
Odsprzedam kamerkę do sedana i htb po cenie zakupu. Chętnych zapraszam n prv
Od: 10 lis 2016, 13:25
Auto: Mazda 6 GJ Tourning 2014
Postprzez MichG » 13 gru 2016, 19:04
Lucas81 napisał(a):Odsprzedam kamerkę do sedana i htb po cenie zakupu. Chętnych zapraszam n prv
Co skłoniło Cię do sprzedaży?
Postprzez darrecki » 13 gru 2016, 19:46
Panowie, od sprzedaży jest dedykowany dział, proszę nie ciągnąć tematu tutaj.
A dlaczego sprzedaje? Już wyjaśniał, wystarczy zerknąć parę postów wstecz....
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez popi2009 » 19 sty 2017, 11:23
podobno ktos w tym watku pisal ze wymiana tylnych lamp na led niesie za soba koniecznosc wymiany tez wiazki z kamera?
moge prosic o wyjasnienie?
popi2009
Postprzez Wojtek » 19 sty 2017, 12:12
Nie... do końca... to jest jedna wiązka... <głaszcze>
Wojtek napisał(a):Każda grupa produkowanych aut ma dwie wiązki... na ledy i na żarówki halogenowe... z kamerą i bez niej... co daje 4 wiązki dla SD i 4 dla HB
Jest to parę stron wcześniej:
viewtopic.php?p=3165792#p3165792
Postprzez popi2009 » 24 sty 2017, 16:34
juz ogarnalem
zmienilem cala wiazke na wiazke z auta z ledami i kamerą podpialem kamere i zamontowalem ledy i dziala jak trzeba.
przestala w prawdzie dzialac tylna wycieraczka nie wiedziec czemu ale nie uzywam jej wiec olewam to.
popi2009
Postprzez Mariusz-TT » 25 sty 2017, 10:12
Bo pewnie wiązka jest od sedana
Od: 25 kwi 2016, 17:02
Auto: Mazda 3 sedan Energy 2,0 120 KM,2016
Postprzez popi2009 » 25 sty 2017, 11:05
no jak wiazka od sedana jak:
– jest wtyczka do silnika wycieraczek
– zdemontowałem ją z klapy od hatchbacka
– wiazka z sedana nie pasowala by idealnie – w sensie zaczepy wiazki idealnie w kazda dziuerke
dzisiaj przeloze silniczek z tamtej klapy do mojej i zoabcze moze sie silnik spalil
popi2009
Postprzez darrecki » 25 sty 2017, 11:14
Mariusz-TT napisał(a):Bo pewnie wiązka jest od sedana
Nie ma fizycznej możliwości włożyć wiązki z sedana do HB. Inna długość, inna wtyczka. Kolega @Kliszek-M3 przerabiał ten temat.
Moderator Globalny
Postprzez kola222 » 21 lut 2017, 13:22
dzej_dzej napisał(a):W dniu dzisiejszym odebrałem kamerę z AliExpress. Zamówiona kamera + wiązka do kostki aby wpiąć się bez demontażu oryginalnej kostki.
Połączenie jest banalne – wystarczy wszystko wpiąć we właściwe miejsce i działa bez uszkadzania oryginalnych kabli. Wygląd z zamontowanej kamery poniżej. Także polecam – tym bardziej że zaraz na Ali będą wyprzedaże :)
Link do kamery:
https://www.aliexpress.com/item/Sinosma ... 76924.html
Link do dodatkowych opcji dla kamery – obowiązkowo opcja nr 1
https://www.aliexpress.com/item/Extra-P ... 36728.html
Link do wiązki do kostki:
https://www.aliexpress.com/item/SINOSMA ... 18697.html
Wygląd z kamery po wstępnym podłączeniu:
Obrazek[/quo
Dzisiaj otrzymałem kamerkę, wszystko zamówiłem tak jak w poscie wyżej.
Niestety nie działa, pytanie skąd wziąć zasilanie do kamerki???
pozd
SK
Dopisano 21 lut 2017, 13:39:
Link do kamery:
Obrazek[/quo
Czy czerwony przewód nie zarobiony to zasilanie?
pozd
SK
Od: 20 lis 2016, 09:38
Postprzez Mariusz-TT » 21 lut 2017, 13:47
Czerwono czarny to zasilanie-generalnie to nie tą wersję zapakował Ci Chinol-powinno być na końcu tego kabla gniazdo
Postprzez kola222 » 21 lut 2017, 14:32
Mariusz-TT napisał(a):Czerwono czarny to zasilanie-generalnie to nie tą wersję zapakował Ci Chinol-powinno być na końcu tego kabla gniazdo
ok, czyli tak myślałem że to zasilanie, tylko czy przewód cam+ to to wtyczka z zasilaniem???
Pewien nie jestem, wygląda jak zasilanie tylko oznakowanie jakieś dziwne.
Czy jest ktoś mi wstanie potwierdzić czy przewód cam+ jest zasilaniem???
Ostatnio edytowano 21 lut 2017, 18:25 przez kola222, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez popi2009 » 21 lut 2017, 14:42
30 dolarow kamera
18 dolarow kabel
razem 48 razy 4,1 daje nam jakies 200zł
za 400 kupisz pełną klapę z kamerą wiązką fabryczną i jeszcze lampy ledowe beda te w klapie
wszystko plug and play i w razie W masz części zapasowe gdybys cos popsul w czasie montazu np. urwalk jakis plastik czy spinke
zatem troche marny interes
popi2009
Postprzez mf113 » 21 lut 2017, 15:51
Faktycznie nie warto, bo oryginalna wiązka nie wzbudza podejrzeń serwisu. No i pewnie oryginalna kamerka też innej jakości niż chinolska.
Można prosić na prv. jakiś namiar gdzie taką klapę można by wyszukać?
2015
Postprzez lukaszjakubowski » 21 lut 2017, 16:15
Jest też czarna strona medalu. Używane części z demontażu, mogą pochodzić z kradzionych aut.
Ale to już rozmowa w innym dziale.
lukaszjakubowski
Postprzez kola222 » 21 lut 2017, 18:49
download/file.php?id=127598&mode=view
