Kamera cofania: Czy można dołożyć?
ja w HB prowadziłem oddzielnią wiązkę z kablami od kamery, ale przy oryginalnej, w Sedanie proponuję zrobić to samo.
PS: Wszystko się da, u mnie po całym aucie jest rozłożone w sumie ok. 10-12 m nie oryginalnych kabli
Jak sobie radzicie z serwisami, po zamontowaniu kamery? Zwracają uwagę na dodatkowy element? Szczególnie jest to interesujące, jeżeli użyje się dedykowanej złączki, bez "dorabiania" kabelków.
MichG napisał(a):Lucas81 napisał(a):Odsprzedam kamerkę do sedana i htb po cenie zakupu. Chętnych zapraszam n prv
Co skłoniło Cię do sprzedaży?
Panowie, od sprzedaży jest dedykowany dział, proszę nie ciągnąć tematu tutaj.
A dlaczego sprzedaje? Już wyjaśniał, wystarczy zerknąć parę postów wstecz....
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
podobno ktos w tym watku pisal ze wymiana tylnych lamp na led niesie za soba koniecznosc wymiany tez wiazki z kamera?
moge prosic o wyjasnienie?
popi2009
Nie... do końca... to jest jedna wiązka...
Jest to parę stron wcześniej:
viewtopic.php?p=3165792#p3165792
Wojtek napisał(a):Każda grupa produkowanych aut ma dwie wiązki... na ledy i na żarówki halogenowe... z kamerą i bez niej... co daje 4 wiązki dla SD i 4 dla HB
juz ogarnalem
zmienilem cala wiazke na wiazke z auta z ledami i kamerą podpialem kamere i zamontowalem ledy i dziala jak trzeba.
przestala w prawdzie dzialac tylna wycieraczka nie wiedziec czemu ale nie uzywam jej wiec olewam to.
popi2009
Bo pewnie wiązka jest od sedana
no jak wiazka od sedana jak:
– jest wtyczka do silnika wycieraczek
– zdemontowałem ją z klapy od hatchbacka
– wiazka z sedana nie pasowala by idealnie – w sensie zaczepy wiazki idealnie w kazda dziuerke
dzisiaj przeloze silniczek z tamtej klapy do mojej i zoabcze moze sie silnik spalil
popi2009
Mariusz-TT napisał(a):Bo pewnie wiązka jest od sedana
Nie ma fizycznej możliwości włożyć wiązki z sedana do HB. Inna długość, inna wtyczka. Kolega @Kliszek-M3 przerabiał ten temat.
dzej_dzej napisał(a):W dniu dzisiejszym odebrałem kamerę z AliExpress. Zamówiona kamera + wiązka do kostki aby wpiąć się bez demontażu oryginalnej kostki.
Połączenie jest banalne – wystarczy wszystko wpiąć we właściwe miejsce i działa bez uszkadzania oryginalnych kabli. Wygląd z zamontowanej kamery poniżej. Także polecam – tym bardziej że zaraz na Ali będą wyprzedaże
Link do kamery:
https://www.aliexpress.com/item/Sinosma ... 76924.html
Link do dodatkowych opcji dla kamery – obowiązkowo opcja nr 1
https://www.aliexpress.com/item/Extra-P ... 36728.html
Link do wiązki do kostki:
https://www.aliexpress.com/item/SINOSMA ... 18697.html
Wygląd z kamery po wstępnym podłączeniu:[/quo
Dzisiaj otrzymałem kamerkę, wszystko zamówiłem tak jak w poscie wyżej.
Niestety nie działa, pytanie skąd wziąć zasilanie do kamerki???
pozd
SK
Dopisano 21 lut 2017, 13:39:kola222 napisał(a):dzej_dzej napisał(a):W dniu dzisiejszym odebrałem kamerę z AliExpress. Zamówiona kamera + wiązka do kostki aby wpiąć się bez demontażu oryginalnej kostki.
Link do kamery:
Czy czerwony przewód nie zarobiony to zasilanie?
pozd
SK
- Od: 20 lis 2016, 10:38
Czerwono czarny to zasilanie-generalnie to nie tą wersję zapakował Ci Chinol-powinno być na końcu tego kabla gniazdo
Mariusz-TT napisał(a):Czerwono czarny to zasilanie-generalnie to nie tą wersję zapakował Ci Chinol-powinno być na końcu tego kabla gniazdo
ok, czyli tak myślałem że to zasilanie, tylko czy przewód cam+ to to wtyczka z zasilaniem???
Pewien nie jestem, wygląda jak zasilanie tylko oznakowanie jakieś dziwne.
Czy jest ktoś mi wstanie potwierdzić czy przewód cam+ jest zasilaniem???
Ostatnio edytowano 21 lut 2017, 19:25 przez kola222, łącznie edytowano 1 raz
30 dolarow kamera
18 dolarow kabel
razem 48 razy 4,1 daje nam jakies 200zł
za 400 kupisz pełną klapę z kamerą wiązką fabryczną i jeszcze lampy ledowe beda te w klapie
wszystko plug and play i w razie W masz części zapasowe gdybys cos popsul w czasie montazu np. urwalk jakis plastik czy spinke
zatem troche marny interes
18 dolarow kabel
popi2009
Faktycznie nie warto, bo oryginalna wiązka nie wzbudza podejrzeń serwisu. No i pewnie oryginalna kamerka też innej jakości niż chinolska.
Można prosić na prv. jakiś namiar gdzie taką klapę można by wyszukać?
Jest też czarna strona medalu. Używane części z demontażu, mogą pochodzić z kradzionych aut.
Ale to już rozmowa w innym dziale.
lukaszjakubowski
kola222 napisał(a):Mariusz-TT napisał(a):Czerwono czarny to zasilanie-generalnie to nie tą wersję zapakował Ci Chinol-powinno być na końcu tego kabla gniazdo
download/file.php?id=127598&mode=view
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
