Mazda6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej – SPRZEDANA
Postprzez Yoki » 15 lut 2017, 16:49
Coś elektronicznego? Jak często wozisz dzieciaki? Może zafundujesz im po tablecie/monitorze w zagłówkach. W M6 chyba jeszcze tego nie widziałem :P
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez em_dzej » 15 lut 2017, 18:55
AloHa
Yoki napisał(a):Może zafundujesz im po tablecie/monitorze w zagłówkach
Jest taki projekt w głowie od zeszłej wiosny .
Będą 2 uchwyty na 2 różne tablety bo dzieciaki każdy ma swojego.
W zagłówkach będą wyprowadzone przewody usb ładowanie i gniazdo minijack przedłużenie na słuchawki z gniazdami gdzieś w fotelach tylnych, i każdy robi co chce <faja>
Dopisano 15 lut 2017, 21:22:
em_dzej napisał(a):Odp2. Pewnie zrobię bo diody już kupiłem. Najpewniej wieczorem.
Niestety kolejny raz Gejsza okazała sie 100% kobietą i je...ła FOCHA
Dalsze prace jutro po zakupieniu przekaznika 12 v :|
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez MariuszTG » 15 lut 2017, 21:55
Yoki napisał(a): Może zafundujesz im po tablecie/monitorze w zagłówkach. W M6 chyba jeszcze tego nie widziałem :P
W zeszłym roku w dziale sprzedam było GY z monitorami w zagłówkach (ale auto raczej z forum nie było), tak czy siak świetna sprawa.
Od: 31 sty 2011, 15:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez em_dzej » 16 lut 2017, 12:57
AloHa
MariuszTG napisał(a):GY z monitorami w zagłówkach
Monitorki to trochę przeżytek mi się wydaje , muszą być niezależne tablety, do tego słuchawki i wifi po LTE ;)
Wszystko musi być demontowalne , musi być możliwość grania
No takie czasy dzieciaki są wymagające :|
MACIEK
Postprzez em_dzej » 18 lut 2017, 16:50
AloHa
Skończyłem mod o którym było mówione/pisane wyżej .
Po otwarciu samochodu z pilota zapalają się dzienne i obrysówki tylne w zderzaku .
świecą się praktycznie do zamknięcia samochodu z pilota. Chyba że automat do rozłączania przy zapaleniu mijania je odłączy , jednak ja mam pstryczek elektryczek który mam non stop na ON i dzienne świeca razem z xeonami .
Do modu potrzebujemy przewody, lutownice, narzędzia i termokurcze
i dwa przekaźnik 12v samochodowy (Pan w sklepie go nazwał zapłonowy )
– do przekaźnika potrzebujemy 4 konektorki i 3 przewody ( jedej przewód dajemy 2 konektory z mostkiem )
Dobra mamy "przygotówkę" możemy łączyć pod maską .
Jeśli mamy zrobione podświetlanie powitalne na zasilaniu ze światełka nad głową to to samo zasilanie potrzebujemy pod maską .
Odłączamy nasze dotychczasowe zasilanie dziennych i podłączamy bezpośrednio pod to powitalne z kabiny. Teraz mamy NON STOP plus na zasilaniu , a minusem steruje nam moduł ory mazdy.
Teraz dodajemy przekaźniki, żeby mieć minus na zasilaniu nawet jak moduł ory nam go "odetnie".
wyprowadzamy plus z bezpiecznika gdzie wcześniej były podłączone dzienne , a minus z obudowy i podłączamy do cewek przekaźników piny 85 i 86
minus też podłączamy do pierwszego przekaźnika do pinu 30 a z pinu 87 otrzymujemy minus po stacyjce . Niestety ten minus po stacyjce wraca się do kabiny , która świeci non stop i tutaj potrzebujemy drugi przekaźnik, odcina odcina nam tą "wracającą masę" :D. Przewód masowy z kabiny przecinamy i łączymy do pina 30 od strony kabiny i pina 87a od strony dziennych .
I TYLE GOTOWE
PS
Filmik ide właśnie nagrać
Dopisano 18 lut 2017, 19:03:
OK
Jest filmik
Ostatnio edytowano 20 lut 2017, 13:44 przez em_dzej, łącznie edytowano 9 razy
MACIEK
Postprzez Yoki » 18 lut 2017, 18:27
Pomysł i wykonanie super. Szczególnie w nocy może się przydać aby nie wpaść w jakąś kałużę.
Postprzez Danmazda » 18 lut 2017, 20:00
Nie wiem jak ja to zrobię, ale muszę to mieć :P Mod super <spoko>
Postprzez jpski » 18 lut 2017, 20:17
Yoki napisał(a):Pomysł i wykonanie super.
Potwierdzam – zarąbiste!!! <spoko> , lubię takie świecidełka <serduszka>
Od: 13 kwi 2008, 12:59
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez LooKasH8 » 18 lut 2017, 22:08
Każdy lubi świecidełka zwłaszcza zimą gdy noce długie :P Bardzo fajna opcja :)
Od: 14 gru 2014, 22:24
JEST:
– Mazda MX-5 NBfl B6 '02
Postprzez Niron » 19 lut 2017, 11:40
bardzo fajny mod :) tylko nie widzę sensu jazdy na światłach dziennych i mijania jednocześnie.
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez Mateo_RX » 19 lut 2017, 12:18
Mod jak najbardziej na plus :) Ładnie to wygląda.
Od: 6 cze 2016, 19:45
Postprzez laba » 19 lut 2017, 18:21
Po otworzeniu samochodu z pilota świecą ciągle? czy zgasną jak zgaśnie podświetlenie wnętrza?
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
Postprzez Nightfall » 19 lut 2017, 18:44
Napewno zgaśnie
Postprzez em_dzej » 19 lut 2017, 19:03
AloHa
Niestety wyszedł babol, przy ściemnianiu rozjaśnianiu było słychać trykotanie przekaźnika :|
Może nie było to jakoś mega uciążliwe , ale ma być TIP TOP :(
Przerobiłem więc całe "sterowanie" dziennymi, z plusa na minus ( notabene tak jak sterowane jest podświetlanie wewnętrzne Gejszy ) . Wszystko się udało i przestało trykotać , zabezpieczyłem wszystko pozgrzewałem i niby ok ,ale nie gaśnie znowu led nad głowa kierowcy ( to tam podłączone jest sterowanie i przez przekaźnik dostaje masę i świeci do zamknięcia samochodu :(
Wszystko ma być TIP TOP wiec nie ma opcji na takie niedociągnięcia , dołożyłem wiec drugi przekaźnik ,który w odpowiednim momencie odcina tą masę i wszystko jest jak powinno WRESZCIE <jupi>
Niestety wcześniejszy opis jest do przepisania bo wiele się zmieniło i DIODY nie sa już potrzebne tylko 2 przekaźniki , jestem niemal pewien że da się to zrobić na jednym przekaźniku jednak juz miałem zaizolowane i zgrzane więc .... Teraz jest przejrzyście <ok>
Mod działa jak na filmiku tutaj się nic nie znieniło
laba napisał(a):czy zgasną jak zgaśnie podświetlenie wnętrza?
No zgasną , ale to dzienne mają świecić jak przekręce kluczyk w stacyjce i tak jest.
Gasną płynnie po zamknieciu Gejszy z pilota, bądz po zgaśnięciu podświetlania kabiny chyba że kluczyk w stacyjce .
Niron napisał(a):tylko nie widzę sensu jazdy na światłach dziennych i mijania jednocześnie.
Ja tak jeżdżę bo lubię, ale mam możliwość włączenia automatu z kabiny i wtedy mam tak ,że jak czujka zmierzchniowa załącza mijania to gasną dzienne i zaświecają się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki , świecą do zamknięcia samochodu <spoko>
MACIEK
Postprzez em_dzej » 26 lut 2017, 09:42
AloHa
Już dłuższy czas myślałem o podświetlaniu klamek zewnętrznych w Gejszy, pomysł ten nasunął mi NIGHTFALL , ostatnio na grupie FB ten temat powrócił i postanowiłem zadziałać .
Mod ma za zadanie delikatnie rozświetlić klamki zewnętrze przy otwarciu Gejszy z pilota , jednocześnie źródło światła ma być jak najmniej widoczne .
Jako że jestem miłośnikiem "nełonów" zadziałałem w tym kierunku.
Efekt zadowalający bardzo, cel został osiągnięty <czarodziej>
Zrobiłem na razie prawą stronę na testy .
Chciałem nakręcić filmik niestety podświetlanie jest bardzo dyskretne ( ale widoczne) i się nie udało .
PS. Nełon jest biały 3mm na zdjęciach wyszedł jak wyszedł :|
MACIEK
Postprzez Nightfall » 26 lut 2017, 10:57
Bardzo fajnie to wyszło musze ci przyznać <spoko>
Kombinowałes w głowie jak to ogarnąć i proszę juz zrobione :D
Musze to na żywo obejrzeć przy najbliższej okazji :P
Postprzez Niron » 26 lut 2017, 14:15
Muszę przyznać że wygląda to bardzo fajnie :)
Postprzez em_dzej » 28 lut 2017, 19:53
AloHa
Dziś finalnie wpadły do Gejszy uchwyty na Tablety/Smartfony dla dzieciaków .
Pomysł "rozbudowany" jest o dodatkowe przewody zasilające USB biegnące do podłokietnika gdzie już jakiś czas znajduje się podwójna ładowarka <spoko>
Dodatkowo poprowadzone są przedłużacze "słuchawkowe" z gniazdami schowanymi w fotelach pasażerów w okolicy pasów ( przewody słuchawkowe nie przeszkadzają dzieciaków wychodzą z foteli )
Bez tabletów wyglada to tak
Wszystkie kable pochowane w tapicerce nic nie widać , uchwyt można zdemontować w kilka sekund <spoko>
PS 1 Skończyłem też Mod z klamkami , jest OK DYSKRETNIE hyhyhyh
PS 2 przyszła tez pani wiosna i nieśmiałe woskowanie(Meguiars Quik Wax Gold Class)
Ostatnio edytowano 28 lut 2017, 20:53 przez em_dzej, łącznie edytowano 2 razy
MACIEK
Postprzez KMBak » 28 lut 2017, 19:55
Całe auto tak dopieszczone i ze smakiem, a te tablety jakoś tak nieestetycznie... <oczy>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez em_dzej » 28 lut 2017, 20:02
KMBak napisał(a): jakoś tak nieestetycznie
No ale dlaczego nie estetycznie ?? ??
Myślałem nad jakimiś kieszeniami w zagłówkach , żeby to wszystko pochować niestety to nie ma szans powodzenie. Uchwyty to uchwyty wszystkie jakieś takie koślawe trochę . To nie jest na stałe tylko na dalsze wycieczki , normalnie to demontujemy kabelki chowamy i nie ma nic na widoku :| .
No podpowiedz coś może, będę myślał
MACIEK
Użytkownicy przeglądający ten dział: xPonury i 7 gości
