Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez Danielo » 14 lis 2016, 19:09
Witam. nie krzyczcie jak ktoś widział odpowiedź na moje pytanie ale szukałem, używałem szukajki nic nie znalazłem więc szybkie pytanie..
W moim nowym nabytku Mazda 6 GY 2005r przed lift chciałem wymienić akumulator, jednak w instrukcji doczytałem że radio może być kodowane. Jak mam to poznać co bym nie został po wymianie bez radia. Dodam że to zwykły system, płytka CD bez doposażenia BOSE
Od: 19 sty 2007, 12:57
Auto: mazda323 1.6 16v BG
Mazda 6 2.0 16V GY 2005R
Postprzez airbob » 14 lis 2016, 20:04
Kiedyś tutaj była odpowiedź na twoje pytanie.
viewtopic.php?f=409&t=29116&hilit=rozkodowanie+radia+m6&start=20
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Danielo » 14 lis 2016, 21:40
Fakt, przydatne informacje. dzięki <piwo>
Do pewności spytam byłego właściciela, woził się nią 5 lat więc powinien wiedzieć a raczej szczery facet to może powie czy ma kod wklepany czy nie..
Postprzez ezg_siwy » 18 lis 2016, 12:40
Panowie,
Czy ten wzmacniacz http://allegro.pl/wzmacniacz-clarion-ap ... ml#thumb/1 pociągnie mi morele z przodu i subwoofer bose na kanałach/kanale tylnym?
Morele są 4ohm, a woofer bose 2 ohm – będzie to można na raz podłączyć?
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez airbob » 18 lis 2016, 12:53
W parametrach podają że stabilny do 2 ohm na kanał, czyli jak sub miałby pracować w mostku to mostek stabilny będzie do 4 ohm.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez ezg_siwy » 18 lis 2016, 13:02
Ahaaaa, już czaje. Czyli musiałbym suba podłączyć pod jeden z kanałów tylnych, bez mostkowania? Czy jakbym jednak dał mostek, to uszkodzę suba "od strzała" czy tylko jeśli będę go katował przy dużej głośności?
Postprzez airbob » 18 lis 2016, 13:08
Wzmacniacz może ulec uszkodzeniu jak mu na mostek zapniesz obciążenie poniżej 4 ohm.
Z drugiej strony to na jednym kanale nie wytworzysz sumy sygnałów L+P dla równomiernej pracy suba.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez ezg_siwy » 21 lis 2016, 03:16
Ok, dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą odpowiedź :)
Postprzez klajmas » 10 lut 2017, 09:31
Cześć, okrutnie zaczął mi trzeszczeć tylny głośnik, ten który jest w półce za tylną kanapą, co może być tego przyczyną? Szukać używki na allegro czy może być to proste do naprawy? Trzeszczenie pojawia się na głośności powyżej około poziomu 15stego. Nagłośnienie BOSE.
Od: 8 paź 2016, 18:10
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna, 2008, GH
Postprzez Fred.X » 10 lut 2017, 20:58
sprawdź wtyczkę czy nie zaśniedziała
Od: 22 lis 2013, 18:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez przemo12345 » 21 lut 2017, 13:43
Warte swojej ceny? Głośniki mają iść w drzwi. http://allegro.pl/glosniki-infinity-ref ... ml#thumb/4
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez szkodnik_byd » 21 lut 2017, 16:10
Generalnie wolałbym na przód zestaw odseparowany że zwrotnicami i gwiazdkami na dystansach jednak skoro ma być coś takiego to
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6283089314
Maja lepsze parametry na papierze choć fanem jbl nie jestem
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez przemo12345 » 21 lut 2017, 18:38
Teraz mam w przednich drzwiach jbl gto 8628 i grają tak sobie. Chciałem je przenieść na tył, a na przód kupić same basowe bo wysokotonowe już mam kupione. Tylko że samych basowych jest mniejszy wybór. Co możecie polecić z samych basowych do max 300zł.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez szkodnik_byd » 21 lut 2017, 18:39
Szukaj 16,5 plus przejściówki jest tego pełno
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez przemo12345 » 22 lut 2017, 08:46
Jeszcze jedno. Lepiej kupić używane dobre radio kilku letnie czy nowe? Chodzi mi o alpine. Może pytanie zbyt ogólne, ale chodziło mi o to czy z biegiem lat jakość grania się pogarsza? Nie muszę mieć jakiś wodotrysków na wyświetlaczu. W drodze do pracy słucham tylko radia i tylko do tego ma być wykorzystywane. Mając takie do wyboru, zauważę różnicę w dźwięku? : ALPINE CDA -117RI , Alpine CDE 180R , ALPINE CDE-9801R , Alpine CDE-9874R
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez teodor » 23 lut 2017, 12:07
Seria cda stoi wyżej niż cde,ale na radiu czy usłyszysz różnicę?Nie spodziewałbym się .Jest jeszcze aspekt reszty komponentów układanki.
Od: 30 mar 2011, 22:02
Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Postprzez przemo12345 » 23 lut 2017, 14:51
Do tej pory miałem Panasonic CQ-C1465N więc myślę że wszystkie inne będą lepiej grały.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez teodor » 24 lut 2017, 16:11
przemo12345 napisał(a):Do tej pory miałem Panasonic CQ-C1465N więc myślę że wszystkie inne będą lepiej grały.
Pewnie tak.
Postprzez smagur » 25 lut 2017, 17:25
Panowie...
zakupiłem taką oto stację multimedialną do mazdy 6 model GH rok 2008:
http://allegro.pl/mazda-6-2008-12-radio ... ule_id=201
Nie jestem jakimś tam audiofilem a zależało mi na nawigacji i kamerze cofania. Generalnie jest ok bo niby wszystko działa... gra, sterowanie z kierownicy funkcjonuje i wszystko chodzi płynnie... ale są problemy... o takie:
1) z głośników wydostaje się jednostajny dość głośny szum, szczególnie słyszalny jak włączona zostanie opcja "MUTE" – nie powinno tak być... czasem w normalnych radiach taki szum można usłyszeć jak ustawi się głośność na maksimum i wciśnie "MUTE" – tutaj głośność jest ustawiona na pozycji "1" (ustawiałem i próbowałem również wszelkie parametry głośności oraz equaliaera co nic nie dało) – co z tym zrobić?
2) poziom głośności na nastawie "1" jest zdecydowanie za duży... taki poziom głośności w poprzednim radiu był dopiero na 1/3 skali potencjometra – na postoju lub przy małych prędkościach głośność jest tutaj zdecydowanie za duża – co z tym zrobić?
Ktoś spotkał się z takimi problemami... wie co można z tym zrobić albo może podpowie jakiś trop?
Od: 2 lip 2006, 11:53
Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
Postprzez Marine_4000 » 28 lut 2017, 17:17
W niezłych pieniądzach jest Alpine UTE 92 BT. Nie ma CD, ale ma wszystko inne (w tym czytanie FLAC z pendrive) i dźwiękowo wypada fajnie. Sam do Xedosa sobie takie zakupiłem.
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
