Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Witam. nie krzyczcie jak ktoś widział odpowiedź na moje pytanie ale szukałem, używałem szukajki nic nie znalazłem więc szybkie pytanie..
W moim nowym nabytku Mazda 6 GY 2005r przed lift chciałem wymienić akumulator, jednak w instrukcji doczytałem że radio może być kodowane. Jak mam to poznać co bym nie został po wymianie bez radia. Dodam że to zwykły system, płytka CD bez doposażenia BOSE
Kiedyś tutaj była odpowiedź na twoje pytanie.
viewtopic.php?f=409&t=29116&hilit=rozkodowanie+radia+m6&start=20
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Panowie,
Czy ten wzmacniacz
http://allegro.pl/wzmacniacz-clarion-ap ... ml#thumb/1 pociągnie mi morele z przodu i subwoofer bose na kanałach/kanale tylnym?
Morele są 4ohm, a woofer bose 2 ohm – będzie to można na raz podłączyć?
Czy ten wzmacniacz
http://allegro.pl/wzmacniacz-clarion-ap ... ml#thumb/1 pociągnie mi morele z przodu i subwoofer bose na kanałach/kanale tylnym? Morele są 4ohm, a woofer bose 2 ohm – będzie to można na raz podłączyć?
- Od: 22 lip 2014, 10:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
W parametrach podają że stabilny do 2 ohm na kanał, czyli jak sub miałby pracować w mostku to mostek stabilny będzie do 4 ohm.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ahaaaa, już czaje. Czyli musiałbym suba podłączyć pod jeden z kanałów tylnych, bez mostkowania? Czy jakbym jednak dał mostek, to uszkodzę suba "od strzała" czy tylko jeśli będę go katował przy dużej głośności?
Wzmacniacz może ulec uszkodzeniu jak mu na mostek zapniesz obciążenie poniżej 4 ohm.
Z drugiej strony to na jednym kanale nie wytworzysz sumy sygnałów L+P dla równomiernej pracy suba.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ok, dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą odpowiedź
Cześć, okrutnie zaczął mi trzeszczeć tylny głośnik, ten który jest w półce za tylną kanapą, co może być tego przyczyną? Szukać używki na allegro czy może być to proste do naprawy? Trzeszczenie pojawia się na głośności powyżej około poziomu 15stego. Nagłośnienie BOSE.
- Od: 8 paź 2016, 18:10
- Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna, 2008, GH
Warte swojej ceny? Głośniki mają iść w drzwi.
http://allegro.pl/glosniki-infinity-ref ... ml#thumb/4
http://allegro.pl/glosniki-infinity-ref ... ml#thumb/4Generalnie wolałbym na przód zestaw odseparowany że zwrotnicami i gwiazdkami na dystansach jednak skoro ma być coś takiego to
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6283089314
Maja lepsze parametry na papierze choć fanem jbl nie jestem
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6283089314Maja lepsze parametry na papierze choć fanem jbl nie jestem
Teraz mam w przednich drzwiach jbl gto 8628 i grają tak sobie. Chciałem je przenieść na tył, a na przód kupić same basowe bo wysokotonowe już mam kupione. Tylko że samych basowych jest mniejszy wybór. Co możecie polecić z samych basowych do max 300zł.
Szukaj 16,5 plus przejściówki jest tego pełno
Jeszcze jedno. Lepiej kupić używane dobre radio kilku letnie czy nowe? Chodzi mi o alpine. Może pytanie zbyt ogólne, ale chodziło mi o to czy z biegiem lat jakość grania się pogarsza? Nie muszę mieć jakiś wodotrysków na wyświetlaczu. W drodze do pracy słucham tylko radia i tylko do tego ma być wykorzystywane. Mając takie do wyboru, zauważę różnicę w dźwięku? : ALPINE CDA -117RI , Alpine CDE 180R , ALPINE CDE-9801R , Alpine CDE-9874R
Do tej pory miałem Panasonic CQ-C1465N więc myślę że wszystkie inne będą lepiej grały.
Panowie...
zakupiłem taką oto stację multimedialną do mazdy 6 model GH rok 2008:
http://allegro.pl/mazda-6-2008-12-radio ... ule_id=201
Nie jestem jakimś tam audiofilem a zależało mi na nawigacji i kamerze cofania. Generalnie jest ok bo niby wszystko działa... gra, sterowanie z kierownicy funkcjonuje i wszystko chodzi płynnie... ale są problemy... o takie:
1) z głośników wydostaje się jednostajny dość głośny szum, szczególnie słyszalny jak włączona zostanie opcja "MUTE" – nie powinno tak być... czasem w normalnych radiach taki szum można usłyszeć jak ustawi się głośność na maksimum i wciśnie "MUTE" – tutaj głośność jest ustawiona na pozycji "1" (ustawiałem i próbowałem również wszelkie parametry głośności oraz equaliaera co nic nie dało) – co z tym zrobić?
2) poziom głośności na nastawie "1" jest zdecydowanie za duży... taki poziom głośności w poprzednim radiu był dopiero na 1/3 skali potencjometra – na postoju lub przy małych prędkościach głośność jest tutaj zdecydowanie za duża – co z tym zrobić?
Ktoś spotkał się z takimi problemami... wie co można z tym zrobić albo może podpowie jakiś trop?
http://allegro.pl/mazda-6-2008-12-radio ... ule_id=201Nie jestem jakimś tam audiofilem a zależało mi na nawigacji i kamerze cofania. Generalnie jest ok bo niby wszystko działa... gra, sterowanie z kierownicy funkcjonuje i wszystko chodzi płynnie... ale są problemy... o takie:
- Od: 2 lip 2006, 11:53
- Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
W niezłych pieniądzach jest Alpine UTE 92 BT. Nie ma CD, ale ma wszystko inne (w tym czytanie FLAC z pendrive) i dźwiękowo wypada fajnie. Sam do Xedosa sobie takie zakupiłem.
