Opony i felgi
Obiecałem podzielić się efektami, co w końcu czynię
Panowie jednak uparli się na założenie nieoryginalnych nakrętek i teraz mam 19' nakrętki zamiast oryginalnych 21', ale wszystko działa, pasuje i jeździ. Poniżej efekt finalny.
Jedyne co mnie zastanawia, to od jakiej Mazdy są te alufelgi oryginalnie, ktoś może wie?
Edit: zdjęcie również jako załącznik.
Ostatnio edytowano 11 sty 2017, 13:54 przez lewik_mazda, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 22 lis 2016, 14:26
- Auto: Mazda 6 GG, 2002, sedan, 1.8
Witam jakie opony letnie najlepiej do felg 17 7.5 cała do gh 215 50 z rantem ochronnym czy jakieś inne proponujecie ?
- Od: 17 gru 2016, 19:10
- Auto: Mazda 6 gh 2009r. 2.0 benzyna kombi
Czytałem właśnie wcześniejsze posty Ale nic nie znalazłem.jestem tu nowy pewnie dlatego.
Bycie nowym nie ma nic wspólnego z zapoznaniem się z regulaminem *ze zrozumieniem* a także przeczytania tematów o oponach również *ze zrozumieniem*.
Jest dedykowany temat do opon letnich, odpowiedź znajdziesz w nim bez problemu: viewtopic.php?f=329&t=11167
Jedyne 164 strony postów o oponach.
Dzięki poczytam
Obecnie mam 215/45R17. Idealnym zamiennikiem jest 215/40R18 lub ewentualnie 225/40R18. Wolałbym te węższe (po co dokładać zużycia paliwa
) ale z drugiej strony trochę większy komfort ze względu na minimalnie wyższy profil.
Jednakże w książce serwisowej Mazda podaje 215/45R18
To jest prawie 4% większe koło
Przekłamania licznika to jedno, do tego dochodzi słabsze przyspieszenie itd. Dlaczgo tak podają?
PS. Na tabliczce na drzwiach mam tylko 215/45/R17 podane.
- Od: 3 sie 2015, 13:41
- Auto: Mazda 6 GY 2006r 2.3l 122kw
215/45 R18 na pewno jest za dużym rozmiarem do 6. 215/40R18 jest idealne według mnie.
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
xRafalx napisał(a):215/45 R18 na pewno jest za dużym rozmiarem do 6. 215/40R18 jest idealne według mnie.
Ale MPS fabrycznie na takich wychodził. Tym bardziej z tego co czytam, to była to również opcja w salonie jako 215/45R18. I bądź tu człowieku mądry...
CLAU napisał(a):Przy tej wielkości felgi nie odczujesz jakiejkolwiek różnicy między 215 a 225.
Hmm... W drugim aucie co prawda nie czuję różnicy, ale to diesel jest
Ale to bym rozmiar do MPS a nie cywilnej 6
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Owszem, ale ktoś pisał, że na takich samych kołach przytargał kombiaka:
viewtopic.php?p=2274823#p2274823
To, że przytargał to inna sprawa. Ludzie zakładają do samochodów co popadnie.
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Zgodzę się, ale tutaj też kolega zapodał 225/45R18 na rexy.
viewtopic.php?p=3001142#p3001142
Dokładnie, ale rozmiar 225/45/18 jest przeznaczony do modelu wyżej czyli GH i to w wersji 2.5L.
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
