Opony i felgi
Postprzez kubsztyk » 1 gru 2016, 19:45
"Kulowe "sferyczne"" :D
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez lukasmank » 2 gru 2016, 10:30
Sam podważe swój post bo mi się koła pomyliły w mazdach w oryginalnym felunku też są stożkowe a w aurisa mam takie płaskie do alu a do stali stożek.
Sorki
Od: 12 mar 2016, 20:22
Auto: Mazda 6 gy
2003
2,0 141 benzyna
Postprzez lewik_mazda » 10 sty 2017, 11:27
Obiecałem podzielić się efektami, co w końcu czynię ;).
Panowie jednak uparli się na założenie nieoryginalnych nakrętek i teraz mam 19' nakrętki zamiast oryginalnych 21', ale wszystko działa, pasuje i jeździ. Poniżej efekt finalny.
Jedyne co mnie zastanawia, to od jakiej Mazdy są te alufelgi oryginalnie, ktoś może wie?
Edit: zdjęcie również jako załącznik.
Ostatnio edytowano 11 sty 2017, 12:54 przez lewik_mazda, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 lis 2016, 13:26
Auto: Mazda 6 GG, 2002, sedan, 1.8
Postprzez bieski » 10 sty 2017, 22:04
Nie widać twojego zdjęcia. Mógłbyś dodać je jako załącznik do postu?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Czarna gh. Kombi » 11 sty 2017, 12:33
Witam jakie opony letnie najlepiej do felg 17 7.5 cała do gh 215 50 z rantem ochronnym czy jakieś inne proponujecie ?
Od: 17 gru 2016, 18:10
Auto: Mazda 6 gh 2009r. 2.0 benzyna kombi
Postprzez CLAU » 11 sty 2017, 12:43
Przeczytaj temat drogi krolewiczu zanim zadasz pytanie, ktore pojawialo sie tu juz sto razy.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Czarna gh. Kombi » 11 sty 2017, 14:50
Czytałem właśnie wcześniejsze posty Ale nic nie znalazłem.jestem tu nowy pewnie dlatego.
Postprzez CLAU » 11 sty 2017, 15:10
Bycie nowym nie ma nic wspólnego z zapoznaniem się z regulaminem *ze zrozumieniem* a także przeczytania tematów o oponach również *ze zrozumieniem*.
Jest dedykowany temat do opon letnich, odpowiedź znajdziesz w nim bez problemu: viewtopic.php?f=329&t=11167
Jedyne 164 strony postów o oponach.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Czarna gh. Kombi » 11 sty 2017, 15:52
Dzięki poczytam
Postprzez yogi_ziom » 8 lut 2017, 09:44
Obecnie mam 215/45R17. Idealnym zamiennikiem jest 215/40R18 lub ewentualnie 225/40R18. Wolałbym te węższe (po co dokładać zużycia paliwa :D ) ale z drugiej strony trochę większy komfort ze względu na minimalnie wyższy profil.
Jednakże w książce serwisowej Mazda podaje 215/45R18 <nauka> To jest prawie 4% większe koło <dupa> Przekłamania licznika to jedno, do tego dochodzi słabsze przyspieszenie itd. Dlaczgo tak podają?
PS. Na tabliczce na drzwiach mam tylko 215/45/R17 podane.
Od: 3 sie 2015, 12:41
Auto: Mazda 6 GY 2006r 2.3l 122kw
Postprzez CLAU » 8 lut 2017, 09:54
Przy tej wielkości felgi nie odczujesz jakiejkolwiek różnicy między 215 a 225.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez xRafalx » 8 lut 2017, 09:55
215/45 R18 na pewno jest za dużym rozmiarem do 6. 215/40R18 jest idealne według mnie.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez yogi_ziom » 8 lut 2017, 10:04
xRafalx napisał(a):215/45 R18 na pewno jest za dużym rozmiarem do 6. 215/40R18 jest idealne według mnie.
Ale MPS fabrycznie na takich wychodził. Tym bardziej z tego co czytam, to była to również opcja w salonie jako 215/45R18. I bądź tu człowieku mądry...
CLAU napisał(a):Przy tej wielkości felgi nie odczujesz jakiejkolwiek różnicy między 215 a 225.
Hmm... W drugim aucie co prawda nie czuję różnicy, ale to diesel jest :)
Postprzez xRafalx » 8 lut 2017, 10:28
Ale to bym rozmiar do MPS a nie cywilnej 6
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez yogi_ziom » 8 lut 2017, 12:55
Owszem, ale ktoś pisał, że na takich samych kołach przytargał kombiaka:
viewtopic.php?p=2274823#p2274823
Postprzez xRafalx » 8 lut 2017, 12:57
To, że przytargał to inna sprawa. Ludzie zakładają do samochodów co popadnie.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez yogi_ziom » 8 lut 2017, 13:27
Zgodzę się, ale tutaj też kolega zapodał 225/45R18 na rexy.
viewtopic.php?p=3001142#p3001142
Postprzez xRafalx » 8 lut 2017, 15:23
Dokładnie, ale rozmiar 225/45/18 jest przeznaczony do modelu wyżej czyli GH i to w wersji 2.5L.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez yogi_ziom » 8 lut 2017, 19:39
No ale założył do GY
Postprzez Hubix » 31 mar 2017, 07:21
Czy kapeć:
205/55/17 wejdzie do M6 GG 2004 diesel ?
205/50/17, 215/50/17 wchodzą... profil 55 wejdzie przy 17 calach ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
