Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
Postprzez sypek1992 1.8 » 31 sty 2017, 20:33
No ładnie, a zegary jakie masz? A żarówka co podświetla wkoło to rozumiem że jest osobno ta co druga na zmianę czyli co napisałem wyżej mogę spokojnie zamówić i będzie pasowało?
Od: 16 lip 2016, 21:10
Auto: Mazda 6 2.0 147 KM benzyna 2009r
Postprzez Mr_Bartek » 31 sty 2017, 20:37
W panelu klimy jest 5 żarówek. Możesz zamówić T4/T4.2 i powinno pasować. Radio ma lutowane LEDy.
Zegary wyglądają tak:
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez sypek1992 1.8 » 31 sty 2017, 20:38
Ślicznie widzę że masz wersje USA? A jak sie wymienia w zegarach?
Postprzez Mr_Bartek » 31 sty 2017, 20:42
Wersja na Wielką Brytanię.
Co do zegarów zapraszam do tego tematu: www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=58819
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez sypek1992 1.8 » 2 lut 2017, 20:42
doszły do mnie te żarówki ledowe dziś co predzej wysyłałem i założyłem ale nie świeca.A mam pytanie o te oryginalne co są założone, czy po prostu jakbym kupił samą zarówke z wasami to wystarczy że ja włoże w ten plastik druciki wyjda drugą stroną i po prostu musze je ułożyć w tych rowakach ?
Postprzez Mr_Bartek » 2 lut 2017, 20:58
A wkręciłeś je wystarczająco mocno? Jeszcze pamiętaj, że LED jest kierunkowy więc może obrócenie o 180 stopni pomoże.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez sypek1992 1.8 » 2 lut 2017, 21:09
ogółem to tandetna obudowa ta czarna tez żarówki i jak raz włożyłem i przekręciłem to juz się zjechały te dziurki i nie było jak zabardzo i zacząłem sie wkurzać i w końcu sobie odpuściłem.A jeśli chodzi o tą samą żarówkę to wystarczy że kupie żarówkę z wąsem i po prostu włożę wasy przejda druga stroną i je ułoże w tych rowkach i powinno być ok>
Dopisano 2 lut 2017, 22:10:
http://sklep.regmot.com.pl/zarowka-calo ... 13885,7316
chodzi mi o taką
Postprzez Mr_Bartek » 2 lut 2017, 21:15
No albo wpierw spróbuj przełożyć LED razem z drucikami na oryginalną podstawkę.
Ja kupowałem te: http://www.tme.eu/pl/details/l3208/zrod ... we/goobay/
Tu w temacie można się naczytać, że wersje 12V lubią się przepalać. Te z mojego linku są 14V i nie miałem z nimi problemu.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez sypek1992 1.8 » 2 lut 2017, 21:17
i jeszcze jedno pytano. Jak się za to zabieram to tylko odpinam zapalniczke i te dwie kostki co sa przy klimatroniku jest biała z lewej strony i z prawej i jest mi cięzko dojśc do tych żarówek, a boje sie odłonczyc kostki od radia żeby sie nie rozkodowało czy po prostu niema czego się bać?
Postprzez Mr_Bartek » 2 lut 2017, 21:20
Nie ma standardowo kodu. Można jedynie samemu dopisać taki kod do radia, ale chyba nikt tego nie robi. Także rozłącz i idź z konsolą centralną do domu by móc zrobić na spokojnie. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez sypek1992 1.8 » 2 lut 2017, 21:22
oki i zrobie na spokojnie :) a patrzałeś ten link co wysłałem do żąrówki? to będzie ta?
Postprzez Mr_Bartek » 2 lut 2017, 21:24
Widziałem i odpisałem byś lepiej kupił te 14V z mojego linku.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez sypek1992 1.8 » 2 lut 2017, 21:29
czyli tylko różnią sie v zamiast 12v to 14v
Postprzez Mr_Bartek » 2 lut 2017, 21:35
12v się szybko przepalają. W lewym dolnym rogu strony wpisz do wyszukiwarki '12v', poczytaj co ludzie pisali w tym temacie i sam zadecyduj co wolisz kupić. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez sypek1992 1.8 » 4 lut 2017, 11:00
zakupiłem żaróweczki 14v wymieniłem wszystkie 5 szt odrazu i wszystko działa :) mam jeszcze pytanko do czego służy to gniazdo?
Postprzez Tramo » 21 lut 2017, 12:19
Cześć, mam pytanie, czy orientuje się ktoś z Was jaka żarówka idzie do lampki kontrolnej wyłączenia poduszki powietrznej pasażera na środkowym panelu pod pokrętłami sterującymi nawiewem i klimą? Moj przypadek dotyczy auta – Mazda 6 – rocznik 2006. Przeszukałem forum ale nie udało mi się znaleźć takiej informacji. Może ktoś z Was wie jaki typ żarówki tam pasuje bo niestety ale żarówka jest przepalona i przez to mam uporczywy widok na świecącą się kontrolkę poduszek powietrznych przy zegarach z kodem 18-18 (Sekwencja 1 dłuższe podświetlenie i 8 krótkich).
Będę bardzo wdzięczny za pomoc i z góry przepraszam jeśli dubluje temat ale tak jak pisałem po ponad 1,5 godzinnym przeszukiwaniu forum nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Edit:
Czy może to być taka zarówka jak na aukcji allegro do której link znajdziecie poniżej?:
http://allegro.pl/zarowka-t7-t07-12v-1- ... 89612.html
Od: 3 sty 2017, 12:23
Auto: Mazda 6 GY Active – Kombi – 2.0 147 KM LF-DE – 2006
Postprzez dobrzyn22 » 22 lut 2017, 09:45
Tramo napisał(a):Będę bardzo wdzięczny za pomoc i z góry przepraszam jeśli dubluje temat ale tak jak pisałem po ponad 1,5 godzinnym przeszukiwaniu forum nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
heh gratuluję cierpliwości <spoko> ten wątek jest odpowiednim dla tego typu pytania :)
Zobaczymy, czy ktoś odpowie – jeżeli nie, to się nie przejmuj, tylko demontuj konsolę i sprawdź- to jest prosta sprawa – tu masz przykładowy link z demontażem:
http://sol20.com/ATENZA/maz_console_removal_E.htm
Jak już się dowiesz jaka, to daj znać – dopiszemy dla potomnych ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Tramo » 24 lut 2017, 09:29
Dzięki za link :) mam nadzieje, że trafi się ktoś kto będzie mi w stanie pomóc zanim zdemontuje konsole :–) jeśli nie to będę musiał zaryzykować i demontować z żarówką opisaną w moim poprzednim poście ale kto nie ryzykuje ten nie pije szampana :D
Postprzez dobrzyn22 » 24 lut 2017, 10:53
nie ma tam wielkiego ryzyka ;) kilka śrubek ( z tego co pamiętam 2 od przodu + 1 od boku ) i odpięcie kostek z przewodami.
Postprzez fate » 24 lut 2017, 19:18
Macie podświetlane schowki?
Od: 20 sty 2017, 22:34
Auto: Lancer X 2.0 150KM Cxxx 11'
Mazda 6 4D USDM AT4 L3 178KM GG 05'
BMW 3 E91 2.5 218KM UK 05'
Civic 6 4D JDM MT d14 90KM EJ9 98'
