Witam wszystkich ,
Katalizator ( pionowy ) w mojej Mazdzie Premacy jest na wykończeniu. Mechanik powiedział że może założyć emulator do sondy , wyciąć wkład katalizatora i pozostawić tylko samą pustą puszkę. Zastanawiam się na ile ten zabieg pogorszy doznania akustyczne podczas jazdy. Jeżeli już ktoś miał doświadczenia z wycinaniem wkładu katalizatora to poproszę aby się podzielił wrażeniami po takim zabiegu. Koszt wycinki + emulator 100 zł nowy katalizator z robocizną 1000 zł....
Usunięcie katalizatora
Ja wycinałem wklad u siebie w 626 gf. Taki sam silnik. Nie wyczułem zadnej roznicy w pracy silnika. Jedynie przy 2 tys/obr w puszce po kacie robi sie taki rezonans metaliczny. Zadnych emulatorów nie zakladałem bo mam tylko jedna sonde przed katem a nie wiem jak to jest w mpv
Dzięki za odpowiedź. Co do tego rezonansu to możesz coś więcej powiedzieć ? Bardzo to słychać ? Ja mam tak że słyszę buczenie przy przyspieszaniu jak i jazdy powyżej 110 km/h i tak się zastanawiam czy sobie polepszę czy pogorszę takim zabiegiem sytuację. Tez się zastanawiam czy w puszkę po kacie w środek jeszcze rurę wstawać. Może dzięki temu tłumienie będzie lepsze.
- Od: 16 sty 2017, 16:53
- Auto: Mazda Premacy 2001 1.8 benzyna
Nie wiem jak teraz jest w Polsce z badaniem technicznym, ale nie lepiej byłoby zamontować zamiennik katalizatora? Jasne, wychodzi trochę drożej jednak auto nadal będzie spełniać normy spalin i nie powinno być problemów z rezonansem.
http://allegro.pl/magnaflow-katalizator ... 81658.html
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Na jalowym biegu dzwiek jest podobny jak bys wziol pusta puszke po piwie i pstrykal paznokciem. Przy wyzszych obrotach tego nie slychac. Np jak wkrece go wiecej na 2 biegu i puszcze gaz to słychac takie metaliczne pukanie w puszke. Na czasie wstawie rure zamiast puchy bo czasami mnie to irytuje
W PL nie ma problemu z przegladem i emisja spalin takze takie katalizatory mozna sobie odpuscic. nie wiadomo ile w nim platyny
Pewnie to tylko taka sciema zeby zedrzec kase z tych co sie nie znaja
A tak wogole to po co chcesz wywalac kata ?
Mr_Bartek napisał(a):Nie wiem jak teraz jest w Polsce z badaniem technicznym, ale nie lepiej byłoby zamontować zamiennik katalizatora? Jasne, wychodzi trochę drożej jednak auto nadal będzie spełniać normy spalin i nie powinno być problemów z rezonansem.http://allegro.pl/magnaflow-katalizator ... 81658.html
Zamówiłem taki do mojej m6 za 550zł bezpośrednio od Magnaflow, jak mieciu od tłumików zobaczył to sie zaśmiał i odesłałem bo to była tylko połowa mojego kata. Wymieniłem na dedykowany za 890 a stary sprzedałem za 210
- Od: 29 mar 2016, 13:37
- Auto: Mazda6 GG L3 2003
