Mazda3 BM – Nawigacja: mapy, aktualizacje, problemy
Postprzez andrep » 27 sty 2017, 00:06
Kolego Maciekma możesz jeszcze za pomocą programu Mazda Toolbox spróbować po zalogowaniu kliknąć "Anuluj" po prawej na dole, potem kliknąć "Ustawienia" a potem "diagnostyka SD", może coś wyjdzie? Ja bym jednak sformatował kartę , najpierw przenosząc wszystko na kompa (kopiuj-wklej) a potem na sformatowaną z powrotem. No i oczywiście sposób podany przez kolegę Darrecki też spróbuj, może coś zaskoczy :)
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez maku99 » 27 sty 2017, 14:43
Hej,
Po przeczytaniu tego watku, przy zakupie auta zdecydowalem sie pominac karte nawigacji w salonie i zakupic ja osobno, 3razy taniej:) wszystko wydaje sie byc jasne, niemniej jedak chcialbym sie dopytac o jedna rzecz.
Niektorzy z Was robia kopie karty SD i ja uzywaja w samochodzie. Rozumiem, ze chodzi o "bezpieczenstwo" oryginalnej SD "w razie W". I teraz nasuwa mi sie male pytanie:
1) Czy zrobic kopie przed pierszym jej uzyciem (100km), czy juz po rejestracji karty w aucie ?
Z gory dzieki
Od: 27 sty 2017, 12:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez darrecki » 27 sty 2017, 14:56
Podobno się nie da przed sparowaniem z samochodem. Jakieś zabezpieczenie DRM jest użyte. Później wystarczy przekopiować na żywca i działa.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Marianek » 27 sty 2017, 16:05
Kopiuje się na żywca Ctrl+c i potem na sformatowaną Ctrl+V . Karta musi być już aktywowana/sparowana w samochodzie. Po tej operacji Tolbox widzi obie karty, aktualizuje każda bez problemu.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 14:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez maku99 » 27 sty 2017, 16:27
Dzieki Panowie :) to juz wszystko jasne
Postprzez Marianek » 27 sty 2017, 16:28
A jeszcze jedno najważniejsze , jak nie macie kopi nie sformatujcie oryginału bo będzie po ptokach ;)
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez andrep » 27 sty 2017, 16:28
Dodam że ja zrobiłem sobie na "wszelki wypadek" kopię tzw. gołej oryginalnej nie rejestrowanej i nie używanej wcześniej w autku <spoko> , ciekawe czy by ruszyła w innej Maździe? ,pewnie tak tylko ze starymi mapami, ale po podłączeniu do netu mogła by zostać zablokowana.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Marianek » 27 sty 2017, 16:43
Nie zadziała ;)
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez popi2009 » 30 sty 2017, 10:19
jako swiezak mam kilka pytan
1. Jaka jest najnowsza wersja mapy i jak sprawdzic w aucie jaka mam mape (kupilem karte z mapa i 3 letnimi aktualizacjami, mapa miala byc najnowsza ale np nie ma obwodnicy raszyna co dziwne bo w bmw od dwoch aktualizacji takową mam
2. czy mazda toolbox do pobierania map jest na macOS czy tylko windows?
popi2009
Postprzez michkra » 30 sty 2017, 10:36
popi2009
Wystarczy wpisać w goole mazda toolbox
https://mazda-eu.naviextras.com/shop/portal/downloads
I tak jest wersja na Maca
Jak już będziesz miał toolboxa to po włożeniu karty dowiesz się czy masz najnowszą wersje map.
Od: 26 gru 2016, 16:32
Auto: Mazda 3 2017 Sedan
SkyPassion Machine Grey
Postprzez corky1 » 30 sty 2017, 11:53
W mojej nawigacji miły kobiecy głos nie wymawia nazw ulic, co brzmi trochę dziwnie (np. „skręć w ulica…” i cisza). Wersja systemu operacyjnego to: 56.00.230 EU N. Czy aktualizacja do najnowszego softu eliminuje ten feler? Jaka jest najnowsza wersja?
Od: 29 wrz 2007, 17:42
Postprzez popi2009 » 30 sty 2017, 12:10
ja mam soft 49 i mi wymawia ogolnie na tym sofcie wszystko pracuje super wiec chetnie bym go nie aktualizował – pytanie czy da sie sama mape bez aktualizacji softu ?
popi2009
Postprzez michkra » 30 sty 2017, 12:19
corky1
z wątku o MZD Connect
Ostatnia dostępna wersja na EU to : 56.00.513B i w niej został poprawiony problem z czytaniem nazw ulic.
Jest też wersja 59 ale nie wiem czy dostępna jest już w Europie.
Postprzez corky1 » 30 sty 2017, 12:20
Wielkie dzieki! W takim razie wybieram sie do ASO, aby zaktualizowali soft.
Postprzez czarmi » 30 sty 2017, 14:17
popi2009 – soft oprogramowania MZD aktualizujesz w ASO, a mapy osobiście poprzez Toolbx. Jedno z drugim niewiele ma wspólnego, jeśli chodzi o kwestię przez Ciebie poruszaną.
Od: 11 cze 2014, 22:04
była ...
Postprzez popi2009 » 30 sty 2017, 14:38
a powiedz mi czy ASO to wgrywa za free czy trzeba placic?
popi2009
Postprzez czarmi » 30 sty 2017, 14:55
To jest wątek dot. nawigacji i map, więc nie tutaj powinieneś pytać... :|
ale co tam – jeśli auto na gwarancji, to za free, ale trzeba mówić, że ma problemy (zawiesza się, nie startuje czasem itp.) bo inaczej nie za bardzo mogą chcieć zaktualizować :> Trwa ona dość długo ok. 1 godz.
była ...
Postprzez Maciekma » 30 sty 2017, 15:40
Mnie w ASO powiedzieli, że już nie aktualizują i każdy robi to sam .
Odnośnie moich problemów z nawigacją po aktualizacji; na razie skasowałem w nawigacji w samochodzie "podejrzany adres w historii" – podejrzany dlatego, że na nim fiksowała mi nawigacja (a skąd on się tam wziął to nie mam pojęcia) oraz w ulubionych adres domowy i wpisałem go jeszcze raz. Do końca nie przetestowałem ale wygląda, że pomogło.
Od: 11 lut 2016, 13:49
Auto: Mazda 3 BM Sedan 120 MT SkyPassion 15
Postprzez Mariusz-TT » 30 sty 2017, 15:43
ASO nie aktualizuje nawigacji-karty sd i dobrze Ci powiedzieli
Od: 25 kwi 2016, 18:02
Auto: Mazda 3 sedan Energy 2,0 120 KM,2016
Postprzez MMazda » 30 sty 2017, 15:45
Witam, mam mega problem, a mianowicie gdy robiłem aktualizację map nawigacji w mazdzie 3 poprzez Mazda Tool Box to by instalacji wyskoczył błąd i niesety już nie działa coś ta karta (uszkodzone pliki) i i po włożeniu wywala komunikat "sformatuj kartę" a w Mazda Tool Box nie jest widoczna już, wiem że zrobiłem wcześniej backup, ale program mi jej nie wykrywa, może trzeba jakoś aktywować w samochodzie ją? albo format i oddtworzyc z kopii, tylko jak skoro jej nie wykrywa program? lecz komputer tak i samochód... HELP
Mógłby ktoś podesłać pliki które były na karcie?
Od: 10 lut 2015, 10:08
Auto: Mazda 3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 318 gości
