Szarpanie przy jeździe na "jednym" gazie, 2 tys obrotów
Postprzez Milami98 » 18 sty 2017, 11:34
Cześć wszystkim! :)
Mam problem z moją mazduśką 323f BA 1.5 Z5 KAT. Na początku listopada założyłam gaz, niesekwencyjny. Oczywiście pierwszym problemem było to, że musiałam jeździć tylko do 3 tysięcy obrotów na każdym biegu, ponieważ jak tylko przekroczyłam 3k to od razu przełączyła się na benzynę. Wyregulowałam ją i chwile był spokój. Później pojawił się problem z którym borykam się do tej pory, a mianowicie jadąc powiedzmy 40 na godzinę na 3 biegu mając ok. 2 tys obrotów Mazda szarpie jak szalona (zaznaczam, że na benzynie tego problemu nie ma, przełączając ją na benzyne wszystkie jej boleści odchodzą w zapomnienie). Wymieniłam świecie na Brisk Silver przeznaczone specjalnie do gazu, przewody zostały sprawdzone przez gazownika, który stwierdził, że są ok. Maździocha jeździła 2 dni bez szarpania, a potem od nowa się zaczęło. Jeszcze co do mocy auta, jeżdżąc na gazie strach jest wyprzedzać, auto w ogóle nie przyśpiesza <płacze> . Na biegu jałowym obryty skaczą od 300 do 1000. Ogółem mówiąc, jestem już bezradna, bo sama nie wiem co może ją boleć.
Za wszelką pomoc z góry dzięki, jeśli coś nie jasno wytłumaczyłam proszę pytać, ponieważ to mój pierwszy post na tej stronie :)
Od: 7 sty 2017, 19:59
Auto: Mazda 323f BA 1.5 KAT Z5 1996r 88 KM 65kW
Postprzez avalar » 18 sty 2017, 11:59
Wywalić II gen i założyć sekwencje. Wszystkie problemy znikną.
Jak na moje oko, instalacje jest źle dobrana/ustawiona, auto nie dostaje takiej dawki jak powinno przy wciśnięciu gazu. Do sprawdzenia mikser/reduktor na początek.
Od: 15 sty 2013, 20:50
Auto: Fasolka 323F BA Z5 '94
Postprzez adamax4 » 18 sty 2017, 12:09
Skoro instalacja dopiero założona, to nie jest jeszcze na gwarancji?
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Milami98 » 18 sty 2017, 12:19
Istalacja na 100% nie jest na gwaracjni, ponieważ była przekładana z mojego starego auta Reno Megane I 1.6 96r.
Avalar, co do ustawienia dawki etc, była regulowana 2 razy, reduktor mam z Lovato, dokładnie nie pamiętam jaki, ponieważ aktualnie wymieniam sprzęgło w Mazduśce i dopiero dzisiaj wezmę papiery z instalacji, które są w aucie. Skoro zaproponowałeś wymianę instalacji to, którą genejrację proponujesz, nie chcę, żeby byłą zbyt droga etc, ponieważ tą mazdę mam zamiar zamienić za niedługo na inną :)
Postprzez adamax4 » 18 sty 2017, 12:27
Instalacja IV generacji będzie odpowiednia. Ale jak masz zamiar zaraz sprzedawać, to nie wiem czy Ci się opłaca jeszcze w instalację inwestować. Chyba, że później przełożysz ją do kolejnej mazdy. Koszt instacji to tak 2000-2500zł.
Postprzez avalar » 18 sty 2017, 12:51
Milami98 skoro tak przedstawiasz sytuację to ja polecam odłączyć LPG zanim narobi więcej szkód :)
Koszt IV generacji tak jak adamax4 napisał :)
Postprzez Milami98 » 18 sty 2017, 13:31
Do następnej mazdy jej nie przełożę, ponieważ kolejną planuję RX-8, a aż tak szalona nie jestem, aby gazować Vankla, skoro tak mówicie, to jak tylko skończę wymieniać sprzęglo, zabieram ją do porządnego gazownika i niech robi co w jego mocy :) Dzięki wielkie za pomoc :)
Postprzez bizzy » 18 sty 2017, 20:54
Ja ze swojej strony, jeśli chcesz ją jeździć na gazie i nie pchać się w sekwencje to załóż sobie blosa. Jest to rodzaj gaźnika do gazu. Ja go mam i jestem zadowolony nie mam takich problemów jak Ty. Przez swoją głupotę, czyli mycie silnika raz jedyny mi strzelił a tak ogólnie nie miałem z nim żadnych problemów. Jednak sekwencja to sekwencja, ale BLOS to jakieś rozwiązanie.
Od: 29 sie 2016, 14:35
Auto: 323f BA Z5 97' + BLOS
Postprzez rafał88 » 19 sty 2017, 08:36
Dokupiłabys kompa z wtryskami i wiazkami nawet z valdemarami za smiesznie piniądze i działałoby jak nalezy z tymi cudakami w dolot same problem, jak jezdzi to jezdzi a jak je$#nie to szukanie przyczyn braku mocy, nierowna praca itd itd..
Postprzez Milami98 » 19 sty 2017, 22:39
Ok panowie, więc jeśli mam tradycyjnie zamontowany gaz, to co muszę wywalić, żeby BLOS'a założyć.
Postprzez rafał88 » 19 sty 2017, 23:02
Ja tu mowie o sekwencji :P
Postprzez Milami98 » 19 sty 2017, 23:08
Cholerka, czyli BLOS, nie podejdzie do II generacji? Przyznaję się bez bicia, że na gazie się nie znam.
Postprzez rafał88 » 20 sty 2017, 08:24
Szukaj uzywanej sekwencji i mowie CI wyjdziesz an tym najlepiej. Nie bedzie roznic pomiedzy benzyna a lpg, zero strzelania w dolot i brakow mocy.
Postprzez bizzy » 20 sty 2017, 12:10
Blos podejdzie do instalacji drugiej generacji. Wywalasz aktualny mikser a wstawiasz blos. Koniec roboty.
