Mazda Xedos 9 TA KL 95 r.+LPG
TA / HD / HC / HB
Postprzez deejay27 » 17 paź 2016, 19:28
Jaka to dobra cena ? Ja dałem za swojego 159 zł , akurat ten był najdroższy ze wszystkich jakie przeglądałem z wyjątkiem ori , ale przynajmniej Febest , a nie nieco tańszy NTY w kartonie Febesta:)
Podczas montażu, przez chwilę dostałem gęsiej skórki , ponieważ nakrętka na sworzeń która była w zestawie, nagle zaczęła zamiast stwarzać opór przy przykręcaniu , to jakby się poluzowała . Gdy została lekko odkręcona , zauważyłem wióry metalu i lekko ciśnienie mi skoczyło:)
Całe szczęście po wykręceniu całkowitym, okazało się że nakrętka jest chyba z plasteliny , bo po oczyszczeniu gwintu na sworzniu i założeniu starej nakrętki , trzyma jak ta lala.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Beny » 17 paź 2016, 19:36
Mi się wydaje że za ~110 zł przód febesta widziałem w zeszłym tyg na allegro
Postprzez jedrzej07 » 17 paź 2016, 19:40
Ja też założyłem stare nakrętki, bo te coś są nieciekawe.
Dobra cena to 100zł :D
Nawet na tył za tyle mi załatwił. A z tyłem są większe problemy z ceną. Że o oryginale nie wspomnę <glupek2>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez deejay27 » 17 paź 2016, 19:59
Beny za 106 zł były , ale tak jak pisałem w kartonie w kartonie Febesta były jakieś tańsze zamienniki.
Dobrze wiedzieć kolego , tył na wiosnę wymieniam bo też już są nie ciekawe, ale przynajmniej nie walą tak jak ten z przodu , teraz jest cichutko jak dawniej:)
Postprzez JapanBA » 17 paź 2016, 20:23
Febest strasznie zdrożał i przez pewien czas był nie osiągalny, był jedynie NTY dostępny...
Obecna, średnia cena za febesta to 150zł przód i 140zł tył. mowa oczywiście o drążkach do przedliftu.
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez deejay27 » 17 paź 2016, 20:29
Dzwoniąc do jakiegoś sklepu , pan poinformawał mnie, że Febest zaprzestał produkcji tych drążków i jedyne co jest , to to co leży jeszcze gdzieś po magazynach i hurtowniach :)
Postprzez jedrzej07 » 18 paź 2016, 12:04
Oby nie zaprzestali bo będzie dramat <glupek2>
To wychodzi na to że tył tańszy od przodu (a z oryginałem jest odwrotnie)
Przedlift polift, niby się różnią ale pasują. Ja mam założone od przedlifta i geometrię się ładnie udało ustawić bez żadnych komplikacji
Postprzez deejay27 » 4 lis 2016, 17:55
Od dłuższego czasu pojawia się pewien problem z moim autem , a w zasadzie chodzi o immobilizer .
Mam jak się domyślam dokładany immo firmy Tec-Tus , przynajmniej coś takiego jest napisane na pastylce dołączonej do kluczyków. Na początku zacinał sie w gorące dni , lub tak po prostu raz na jakiś dłuuugi czas , ale po kilku próbach pozwalał na uruchomienie auta. Ostatnimi czasy problem się pogłębił, bo teraz praktycznie za każdym razem spędzam dziesięć minut na przykładaniu , napierda...niu pastylką w czytnik aż w końcu raczy zaskoczyć.
Powinno odbyć się to tak, że przekręcam kluczyk w pozycję zapłon , po czym przykładam pastylke w wyznaczone miejsce , tj element z czerwoną diodą , i dopiero po przyłożeniu słychać jak jakiś stycznik -przekaźnik "pyknie" i zapalają się kontrolki na desce rozdzielczej . Gdy kontrolki się zapalą można normalnie odpalać silnik , jeśłi nie przyłożę , to nawet rozrusznik nie działa .
Straszne to irytujące jest , takie zacinanie i długie oczekiwanie aż zaskoczy , np w przypadku próby odjechania ze stacji benzynowej:)
Może ktoś coś pomoże.
Dodam tylko że pierwsze co zrobiłem to użyłem drugiego zestawu kluczyków ( mam trzy , ) Jedna pastylka jest czerwona , pozostałe dwie są czarne. Jednak nie pomogła taka operacja..
Dopisano 04 lis 2016 18:58:
Tak to wygląda
Dopisano 04 lis 2016 18:59:
Czujniczek , czy jak mu tam:)
Tak to wygląda
Postprzez szkodnik_byd » 4 lis 2016, 18:02
Wywal to IMO i będzie po problemie
Jeżeli mocno musisz je mieć to pewnie przekaźnik na płycie od IMO siadł
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez jedrzej07 » 4 lis 2016, 21:54
Ja miałem to samo w Xedosie 6, identyko. Wywaliłem to bo mnie drażniło za każdym razem...
Będziesz miał najprawdopodobniej wpięte przewody gdzieś w okolicach stacyjki, w każdym razie gdzieś koło kolumny kierowniczej. Tam był przecięty jeden przewód i puszczony był właśnie przez ten IMMO. Po przysunięciu kostki do czytnika IMMO zwierał ten kabel. Ja to wyciąłem i zlutowałem te przewody tak jak powinny być fabrycznie.
Jak będziesz miał to schowane gdzieś indziej to dojdziesz po kablach od tego czytnika dokąd one prowadzą.
Postprzez Niron » 5 lis 2016, 08:45
Mi by wystarczył jeden taki numer na stacji paliw, wywalił bym to odrazu po powrocie do domu, dziadostwo najwyższych lotów, a hak Ci zależy na dodatkowym zabezpieczeniu, to załóż sobie takie z ukrytym przyciskiem, a nie jakimś magnetycznym pastylkiem.
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez DR2K » 9 lis 2016, 19:13
9 Przecież miały oryginalnie IMO w kluczyku to skąd tu dokładane ? No chyba ze w pierwszych x9 było inaczej ?
Od: 31 lip 2016, 17:03
Postprzez jedrzej07 » 9 lis 2016, 19:47
W pierwszych latach produkcji nie bylo immo wcale
Postprzez radar88 » 10 lis 2016, 22:02
Immo w X9 tak naprawdę weszło od drugiej połowy 1995 panie Jędrzeju ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez deejay27 » 9 sty 2017, 12:53
Wleciały nowe wahacze tylne górne, tym razem zakupiłem NTY , zobaczymy na ile są wytrzymałe :) Cena śmieszna lekko ponad 8 dyszek za sztukę.
Do zrobienia mam ręczny, który miałem zrobić przy okazji tej wymiany wahaczy , jednak trochę temperatura nie pozwala , bo zmieniałem w nieogrzewanym garażu .Jednak to zostawię sobie na cieplejsze dni :) Osłony tarczy hamulcowej mam w rozsypce i myślę skąd takie naru....ć, bo kiedyś pytałem w Carspeed to cena mnie mocno ścisnęła za gardło za dwie blaszki:)
Postprzez jedrzej07 » 9 sty 2017, 12:57
Informuj jak te NTY będę wytrzymywać. Bo też jestem ciekaw.
Jeśli mowa o tylnych osłonach to może coś da się pomyśleć <czarodziej>
Postprzez deejay27 » 9 sty 2017, 13:12
Dokładnie , chodzi o tylne osłony tarczy hamulcowej , już parę lat temu, jak regenerowałem tylne hamulce to bardzo słabo to wyglądało , osłona jest tak skorodowana , ze można ją odłamywać po kawałku palcami bez użycia praktycznie żadnej siły. Hamulec ręczny działał cały czas bez problemowo , szczęki były w dośc dobrym stanie , jednak coś albo się oberwało, lub spadła sprężyna , bo po zaciągnięciu potrafi nie odbić i cały czas koło zablokowane, lub jak jakiś czas temu mi sie stało-cofając z parkingu, po przejechaniu może dwóch metrów, nagle lewe koło zablokowało na tyle, że tył samochodu unosił sie do góry , a jechać nie szło . Możliwe że gdzieś linka w pancerzu się blokuje , bo również biorę to pod uwagę.
Postprzez Niron » 9 sty 2017, 19:20
czyli nie tylko u mnie, coś się z ręcznym porobiło :P
Postprzez zemoj » 9 sty 2017, 19:50
Ciekawe, że akurat wszystkim ręczny niedomaga krótko po tym jak pojawił się śnieg <lol>
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez Niron » 9 sty 2017, 21:43
Bo to wszystko przez ten mróz :D
