Mazda6 GG LF '04 Sport 141KM by MateoM6 – Strato Blue / 18'' OEM /Tablet Android / Gwint H&R
Postprzez Mateo_RX » 19 gru 2016, 16:48
Powiedz dokładnie co chcesz o nim wiedzieć ?
Od: 6 cze 2016, 19:45
Postprzez Nightfall » 19 gru 2016, 16:52
Ten moduł ma za zadanie przerobić sygnał z radia na sygnal rca i ma wejścia na chinche żeby móc podłączyć car audio.
Oczywiscie jest różnica jeśli ma się ten moduł podpięty pod sygnał z głośników od oryginalnego wyjścia wlutowanego w płytkę radia.
Bo jak jest prosto z radia to sygnał jest lepszy i czystszy.
Ja tez mam podpięte pod glosniki i dla mnie jest to w zupełności wystarczające :)
Postprzez Mateo_RX » 19 gru 2016, 17:01
Więc Łukasz mnie ubiegł i wszystko super wyjaśnił ;)
Postprzez Mateo_RX » 22 gru 2016, 18:34
Wczoraj dotarły do mnie w końcu podkładki pod tablice rej. Dzisiaj zostały zamontowane :)
Do tego zamieniłem żarówki od podświetlenia tablic rej. na ledy :)
Postprzez Mateo_RX » 5 sty 2017, 13:06
A więc. Mamy nowy rok, więc i też jak zapowiadałem wpadły kolejne mody. Jednak nie obeszło się bez problemów ;/ Ale wszystko po kolei.
Z modów przywędrowało car audio czyli Skrzynia Magnat Bs30 o mocy 800 wat i wzmacniacz Magnat Special edition o mocy 580 wat. Wszystko prezentuje się tak:
Wszystko gra fajnie, jednak w przyszłości będę musiał wymienić przednie głośniki, bo nie dają rady. Przy głośności 18-19 zaczynają dość mocno charczeć.
Kolejnym z modów jest spoiler na tylną klapę. Oczywiści pomalowany wcześniej pod kolor :) Wygląda to tak:
Następnie wpadła zmieniarka MP3 Yatour z modułem BlueTooth. No i tutaj zaczynają się problemy. Podczas pierwszego podłączenia zmieniarki wszystko było ok i działało. Jednak zauważyliśmy, że nie działa jedno z podświetleń pokrętła i pokrętło od głośności. Wyjęliśmy z powrotem radio w celu wymiany podświetlenia i po ponownym zamontowaniu radio niestety przestało działać. Po uruchomieniu wyglądało to tak:
Oczywiście żaden z elektryków nie miał czasu, żeby chociaż na to zerknąć i niestety musiałem jechać na szrot i zakupić nowe radio. Jedyny plus w tym radiu to to, że ma odtwarzacz cd:
Jednak niestety nie działa na niej moja zmieniarka. Dodam tylko, że na szrocie były 2 radia. Pierwsze te, które zakupiłem i drugie takie jakie miałem wcześniej czyli bez zmieniarki cd ani kaset. Na jednym i drugim zmieniarka nie chciała działać. Cały czas miga na niej czerwona dioda i nie raz mruga też niebieska. Stawiam, że niebieska to moduł BT. Telefon i tablet normalnie się łączą ze zmieniarką jednak radio jej nie wykrywa :(
Wygląda to tak
czerwona dioda cały czas mruga.
Może spotkaliście się z takim problemem i będziecie wiedzieć dlaczego radio nie wykrywa zmieniarki.
Postprzez jachu36 » 5 sty 2017, 13:19
Z tego co się orientuje w radiu na płytce trzeba zrobić zworkę żeby Yatour działał.
Wszystko jest dokładnie opisane w odpowiednim dziale.
Ostatnio edytowano 5 sty 2017, 13:24 przez jachu36, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 sty 2013, 13:59
Mazda 6 GG 2004r 2,0 była
Postprzez maestro81 » 5 sty 2017, 13:23
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez Mateo_RX » 5 sty 2017, 13:28
Wiedziałem, że na was zawsze można liczyć :) zabieram się za czytanie :)
Postprzez jachu36 » 5 sty 2017, 13:41
Jak ogarniesz zworke to wszystko będzie śmigać.
Uważaj tylko przy wyjmowanie radia żebyś nie ułamał płytki jak przy pierwszym, a potem dokładnie poskładaj , bo będziesz kupował nowe... :)
Postprzez Mateo_RX » 5 sty 2017, 13:57
Powiem Ci tak na razie próbuje sobie na tym starym radiu, które zepsułem. A jeżeli chodzi o tą zworkę to dla pewności oddam to do elektryka, żeby nie ryzykować.
Postprzez Danmazda » 5 sty 2017, 21:03
mateusz_kd napisał(a):Wszystko gra fajnie
Nawet nie będę protestować :D Lutowałeś w radiu kabelki od konwerter rca, czy dałeś je w kostkę ?
Postprzez Mateo_RX » 6 sty 2017, 11:08
Cała ta kostka, która odpowiada za sygnał RCA została wyprowadzona z głośników. Tak jak u Nightfalla :) Oczywiście sam tego nie robiłem. Oddałem to do gościa, który zajmuje się car audio i jak z nim gadałem to myślałem, że właśnie będzie wyprowadzał to i lutował w radiu. Poinformował mnie, że podłączył to pod głośniki już po tym jak wszystko było zrobione. Jednak z drugiej strony dobrze, że było to podłączone do głośników, bo podczas podłączania zmieniarki niestety popsuło się radio :( i musiałem jechać kupić nowe.
Postprzez Mateo_RX » 7 sty 2017, 18:23
Z racji, że spadło trochę śniegu postanowiłem popstrykać parę zdjęć :)
Postprzez sloniupl » 7 sty 2017, 20:07
Takim nieodśnieżonym jeździsz :D
Od: 12 lis 2016, 22:19
Postprzez Mateo_RX » 7 sty 2017, 20:47
To specjalnie tak do zdjęć :D :D
Postprzez Mateo_RX » 20 sty 2017, 02:37
We wtorek zostały wymienione amortyzatory na KYB. Poprzednie cóż lepiej nie mówić w jakim były stanie. Dodam tylko że cały tył mi pływał, więc nie mogłem już dłużej czekać z wymianą
Postprzez Mateo_RX » 11 lut 2017, 00:08
Dzisiaj w końcu udało się rozebrać radio i w końcu zrobić zworkę aby zmieniarka zaczęła działać. Było trochę problemów bo na początku cyna nie chciała się przykleić, jednak po paru próbach uległa i ładnie zrobiła zworkę na L716. Po skręceniu radia i zamontowaniu wszystko ładnie działa. Telefon jak i tablet łączą się przez BT i pendrive również działa. <spoko>
W czwartek jadę na czyszczenie przepustnicy, bo pedał zacina się coraz bardziej i już nie daje się jeździć.
Na razie to wszystko. Kolejne mody już niedługo :)
Postprzez Nightfall » 11 lut 2017, 11:50
No to teraz możesz w pełni cieszyć się car audio <serduszka> <spoko>
Postprzez Mateo_RX » 11 lut 2017, 14:18
Nightfall napisał(a):No to teraz możesz w pełni cieszyć się car audio <serduszka> <spoko>
No jeszcze tak nie do końca. Pozostał jeszcze montaż schowka i tabletu :D Wtedy już będzie w pełni car audio zrobione :)
Postprzez Mateo_RX » 16 lut 2017, 21:32
Wczoraj z okazji, że zawitało do nas słoneczko i temperatura w granicach 12 stopni Mazda została wykąpana i nawoskowana. Zdjęć niestety nie zrobiłem, ponieważ kiedy skończyłem było już ciemno ;O
Dzisiaj natomiast udałem się na czyszczenie przepustnicy, bo pedał po prostu zacinał się za każdym razem kiedy chciałem dodać gazu. Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy i z pedałem jest już wszystko ok :) Pięknie i delikatnie chodzi.
Kolejnym etapem będzie wymiana oleju silnika i jego filtra. Co do oleju to na pewno kupię Dexelia. Poradzicie coś w kwestii filtra oleju ?
